Vieux 30/12/2019, 20h53   #16
Pouvoir de réputation: 175
Tu commandes juste la poulie debrayable
pas besoin de changer l'alternateur
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
je pense tu connais
OUTIL POUR POULIE ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR
https://www.manomano.fr/p/outil-pour...ur-bgs-4198148
alfa-fiat (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 21h30   #17
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
merci Zenata,
l'outil je l'ai,
mais pas sur que mon fournisseur me vende un kit de conversion ? si ?
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2019, 21h38   #18
Tu vas sur Oscaro OU autre
on parle pas de kit , juste une poulie débrayable
tu démontes ta poulie fixe
tu prends les cotations avant de commander
épaisseur , diamètre intérieur , diamètre extérieur
alfa-fiat (31/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 22h03   #19
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
salut , le galet tendeur ( manuel ) tu le tourne dans le sens horaire ou inverse pour arrive a la bonne tension ? car sur la photo je trouve qu il est trop prés du compresseur de clim .
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN PHIBRE For This Useful Post:
Vieux 30/12/2019, 22h16   #20
titi46
Avatar de titi46
titi46 is on a distinguished road
Bonsoir vérifie toute les entretoises pompe da alt
Etc .... si tu a pas un bon alignement sa marche pas après a ma connaissance certain véhicules sont équipés de courroie élastique vérifie sa aussi
titi46 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to titi46 For This Useful Post:
Vieux 30/12/2019, 23h28   #21
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Bonsoir
Les systèmes avec galet tendeur ne sont pas monter avec des courroies
Élastique
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
Vieux 31/12/2019, 08h15   #22
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
Envoyé par JEAN PHIBRE Voir le message
merci jean phibre, j ai essayé les 2 positions, et c est pareil ...
Ok merci zenata
je prefere passer par mon fournisseur, meme si c est plus cher, je suis moins emmerdé, et surtout je paie quelqu un et pas un goinfre qui s en fout ..
MERCI pour votre lecture et vos reponses
Vieux 31/12/2019, 09h06   #23
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
je ne pense pas que mettre une poulie débrayable va arranger le problème a long terme, si d'origine le montage fonctionnait avant pas de raison
au vue de tous tes essaye et du remplacement de pièce je me tournerais vers le compresseur de clim je ferai un essai en le démontant et mettre une courroie adapté.
j'ai eu un cas a peux prêt similaire sur une Mégane II mais le compresseur a fini par grippé et bloqué complétement le moteur
avant le blocage la courroie chauffait du à la résistance anomal du compresseur la résonance était très forte.
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
Vieux 31/12/2019, 09h57   #24
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
bonjour, je me tournerais également sur le compresseur d abord le modèle correspond t il et le diamètre de sa poulie aussi .
est il bien débrayer sans clim ?
vérification que le tuyau de sortie ne chauffe pas sans clim .
et faire un essai avec clim pour éliminer la roue libre du compresseur .
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post:
Vieux 31/12/2019, 10h24   #25
Mosta2787
Avatar de Mosta2787
Mosta2787 is on a distinguished road
Bonjour il faut que sur un des roulement il y'a un debrayable sois sur ton alternateur sois sur la poulie damper
Mosta2787 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mosta2787 For This Useful Post:
Vieux 31/12/2019, 17h30   #26
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
la clim ne fonctionne plus depuis 3 -4ans ( il ne s en sert pas)
du coup, il y a pas de clim ...
Vieux 31/12/2019, 23h58   #27
michelméca
oui mais ça n exclus pas un problème du roulement de la poulie débrayable , alimente l électroaimant directement sur la prise pour éliminer le doute , toutefois s il reste du gaz évite de monter en haut régime car plus de pressostat de sécurité
alfa-fiat (01/01/2020)
Problème démarrage jumpy 1.6 hdi habib87 PSA Group Peugeot, Citroën 21 03/06/2019 17h15
changement courroie accessoire M9T676 skikdi13 Automobile en général 1 09/05/2019 10h52
courroie accessoire audi a6 2.5 tdi v6 bilbil69 Mécanique générale 3 28/04/2018 18h44
Probleme de demarrage Jumpy 3 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 4 27/02/2015 11h59
problème alternateur jumpy 2l HDI seadoo831 PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/09/2014 21h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h14.
