Vieux 30/12/2019, 21h21   #1
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
Par défaut cas3 bmw et ddme
salut tout le monde une conaissance a acheter une bmw serie 1 de 2008
LE CAS 3 ansi que le calculo ne sont pas d origine et le num de chasis n est pas le bon dans le cas et le ddme du coup voyant de direction allumer en permanence
je lui change le vin par le bon en demontant le cas et le ddme parametrage direction assister ok le voyant et partit
a la place ya abs esp allumer en permanence avec comme defaut vin abs alors que celui ci et origine et les purge des valves
j ai tout essayer rien ni fait avez vous des idee merci
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2019, 21h24   #2
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par BARY42 Voir le message
Slt il te faut faire un coding d dsc et le vin cas s'écrira si tu as bien travaillé sur celui du dme ou du cas .
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
diagnosis29 (31/12/2019), jah83 (30/12/2019), pouettedu76 (31/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 21h28   #3
BARY42
Avatar de BARY42
salut ecutech pour le coding comment proceder et pour le vin dsc c est le bon merci
Vieux 30/12/2019, 21h35   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Faut quand même que tu recodes. Soit ncs expert, launch, etc
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
diagnosis29 (31/12/2019), ecutech (30/12/2019), pouettedu76 (31/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 21h43   #5
BARY42
Avatar de BARY42
salut jh83 j ai la launch jai essayer de faire purge valves sa me dit réaliser avec succès mai il me reste les deux Default liée au valves ensuite j ai un défaut du vin alors que celui ci dans l abs et correct
et pour codage launch y t il une manip speciale a faire que je ne connaitrait peut etre pas
Vieux 31/12/2019, 00h22   #6
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Launch ne marche pas bien sur bmw tout ce que j ai essayé echec
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
Vieux 31/12/2019, 07h05   #7
jah83
Avatar de jah83
Je ne suis absolument pas d accord. J ai pas la prétention d avoir tout fait mais j ai fait pas mal de chose sans soucis. Que ce soit des adaptations ou des codages
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
diagnosis29 (31/12/2019), ecutech (31/12/2019), pouettedu76 (01/01/2020), prinzo57 (31/12/2019)
Vieux 31/12/2019, 12h42   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Tous a fait d'accord je fait tous avec . Meme Mercedes ... Apres faut savoir si il a une de marabou bien l'entre de gamme moi celle a 4000 ne ma jamais déçu.
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
diagnosis29 (31/12/2019), prinzo57 (31/12/2019)
Vieux 31/12/2019, 12h46   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
BMW = serie1 = codage/programmation = CAS et FRM non remplacé = codage , puis tu choisis le système dans la liste a recoder
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
BARY42 (01/01/2020), jah83 (31/12/2019), pouettedu76 (01/01/2020), prinzo57 (31/12/2019), progdebutant (03/01/2020)
Vieux 31/12/2019, 12h51   #10
ecutech
Avatar de ecutech
Ps mara [emoji16][emoji16][emoji16][emoji16] pas marabou
Vieux 31/12/2019, 13h04   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par dedz Voir le message
Slt
Launch marche tres bien sur bmw,il a les meme fonction que ista d.
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
diagnosis29 (31/12/2019), jah83 (31/12/2019), pouettedu76 (01/01/2020), prinzo57 (31/12/2019), tizi94 (02/01/2020)
Vieux 31/12/2019, 17h41   #12
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
dedz ta pas un problème avec ta machine parce que comme dit plus haut sur bmw est très complet et j'ai déjas fait plusieurs dizaines de codages,adaptations diagnostiques et il ma jamais laissé tombé....
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
chipshop (02/01/2020), ggvaniou (01/01/2020), pouettedu76 (01/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 22h51   #13
BARY42
Avatar de BARY42
salut tout le monde merci des réponses problème régler apparamant par une autre personne qui lui a fait des maj en ligne doc voila résolu mai j en sais pas plus
The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post:
ecutech (02/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 00h33   #14
dedz
Avatar de dedz
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
Salut je ne sais pas mais ce qui est sur c est que syncro cas dme n a pas marcher pour moi j ai du le faire avec autre tool
Vieux 03/01/2020, 06h28   #15
jah83
Avatar de jah83
Tout ce que j ai essayer échec et cas/dme ne marche pas C est pas tout à fait pareil.
A moins que tu n es essaye que ça mais ça fait un peu léger pour dire que du coup ça ne passe pas chez BMW.
Bon accessoirement j ai déjà fait synchro sans problème. Je crois que tu as un soucis avec le tien
dedz (03/01/2020), prinzo57 (03/01/2020)
synchronization not possible cas3+ bmw x5 auto diag programmation & synchronisation de clé 6 29/07/2016 18h14
ou est le cas3 bmw X1 9AZERTY123 Transponder, code pin 5 20/01/2016 10h28
Emulateur de CAS3 timalo BMW, Mini, Rolls-Royce 10 16/09/2015 07h17
Downgrade cas3+ UdsCanOnline BMW, Mini, Rolls-Royce 1 15/03/2015 02h28
cas3+ by obd can't read alexdu13400 Tableau de bord (Dashboard) 14 07/02/2015 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
