Vieux 29/12/2019, 23h07   #1
Rollmops67
Avatar de Rollmops67
Rollmops67 is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant défaut sur Lodgy TCE115 de 2017
Bonjour !
Ma Lodgy TCE115 n'a pas roulé plusieurs semaines, elle est garée au sous-sol de la maison à l'abri du froid et de l'humidité, et je fais de temps en temps une charge d'entretien de la batterie.
Aujourd'hui je me suis servi de la voiture (la première fois donc depuis plusieurs semaines), et j'ai mon voyant défaut qui s'est allumé dès le démarrage et reste depuis allumé en permanence (sans autre voyant en parallèle)
L'application Android Torque ne trouve pas de code d'erreur.
Voici les codes que donne ddt4all :
Code défauts ECU
DTC #0
DTCStatus.pendingDTC : [00] No
DTCStatus.testFailedSinceLastClear : [00] No
DTCDeviceAndFailureTypeOBD : 37892 [0x9404]
DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 3 [0x3]
DTCFailureType.Category : [01] General Electrical Failures
DTCFailureType : [13] circuit open
DTCStatus.testNotCompletedSinceLastClear : [01] Yes
DTCStatus.testNotCompletedThisMonitoringCycle : [01] Yes
DTCStatusAvailabilityMask : 251 [0xfb]
DTCStatus.warningIndicatorRequested : [00] No
DTCStatus.confirmedDTC : [00] No
StatusOfDTC : 80 [0x50]
DTCStatus.testFailedThisMonitoringCycle : [00] No
DTCStatus.testFailed : [00] No
DTCDeviceIdentifier : [9404] Warning Airbag Telltale monitoring
DTC #1
DTCFailureType.ManufacturerOrSupplier : 1 [0x1]
DTCFailureType : [11] circuit short to ground
DTCStatusAvailabilityMask : 80 [0x50]
J'ai un peu de peine à décoder tout ça, si quelqu'un avait une idée...
Quand je fais "effacer tous les DTC" dans ddt4all, les défauts sont toujours là...
Tout semble fonctionner normalement, la voiture roule comme d'habitude et consomme ni plus ni moins...
Merci pour vos conseils !
Salutations, Roland
Rollmops67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2019, 00h03   #2
Rollmops67
Addendum à mon message :
EDIT : En cherchant sur le web, j'ai trouvé qu'il se pourrait bien (depuis le millésime 2017-2018) que le voyant se soit allumé parce que la vidange n'a pas été faite depuis plus d'un an (effectivement la dernière fois que j'ai roulé avant l'affichage du voyant, c'était moins d'un an après la dernière vidange)
Et je crois que là il faut Canclip pour l'éteindre.
Tant pis, il restera allumé...
Roland
Vieux 30/12/2019, 00h42   #3
titi46
Avatar de titi46
titi46 is on a distinguished road
Salut je connait pas se diag la mais tu devrais essayer effectivement avec delphi ou can clip
Et faire une lecture defaut calculateur tableau de bord et non moteur
---------- Post added at 23h42 ---------- Previous post was at 23h34 ----------
Salut sinon essaye sa j ai trouvé sur le web
Mettez le contact sans démarrer
– Appuyer à fond sur la pédale d’accélérateur
– Appuyer 3 fois consécutives sur la pédale de frein
– La remise à zéro à fonctionné quand le témoin s’éteint, sinon recommencer l’opération
Attention tu a 6 sec pour appuyer sur le frein 3 fois et tu coupe le contact
titi46 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2019, 08h37   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour je crois que depuis 2017 sur Dacia il faut clip pour remettre a zéro la vidange .
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2019, 09h13   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par gary89 Voir le message
salut ,
ou LAUNCH ...
progdebutant (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 09h40   #6
samb4064
Avatar de samb4064
salut ,
ou LAUNCH ...
Salut Diagnosis29
D’après ma compréhension l’algorithme du compteur a atteint Son autonomie de vidange en temps et pas en kilométrage ! Chose qui risque de relever un défaut comme par exemple dilution Huile moteur et ça peut même mettre le véhicule en mode dégradé essaye de mettre une remise à zéro du compteur tout simplement et comme c’était dit un peu plus haut beaucoup mieux avec une can clip Renault pour faire le diagnostic précis.
Vieux 30/12/2019, 14h16   #7
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par samb4064 Voir le message
Salut Diagnosis29
Et pk launch le ferais pas correctement?tu as deja testé?
gary01 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2019, 14h34   #8
Pouvoir de réputation: 175
Détrompez vous , on peut faire beaucoup avec ddt4all Dacia Version 5.3.5
Only Dacia (UCH and CLUSTER with translation of the most popular configurations.
Encore merci a CEDRIC
reste a savoir qu'est ce qu'il a comme outils ???
---------- Post added at 14h34 ---------- Previous post was at 14h32 ----------
Il y a des astuces ....................
Vieux 30/12/2019, 17h56   #9
Samir44
Avatar de Samir44
Samir44 has a spectacular aura aboutSamir44 has a spectacular aura about
Je veux pas te faire peur mais le 1.2 tce que a est un moteur très fragile vérifie qui ne bouffe pas de huile
J’espère pas les moteur h5f402 sont très fragiles d’ailleurs je recherche un moteur si toute fois disponible par des amis tlemcen
Samir44 est déconnecté   Réponse avec citation
Schéma électriqueDacia Lodgy Tce115 2017 Rollmops67 Renault, Dacia, Nissan 3 08/12/2017 13h29
voyant defaut charge batterie nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 3 10/03/2017 09h28
immo off 206 voyant obd defaut antivol prinzo57 Immobilizer dumps/solutions 14 24/07/2015 02h27
voyant défaut panne direction SAMIR75 Renault, Dacia, Nissan 1 09/10/2012 17h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h36.
