#16 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c est genant si la geometrie variable ne bouge pas ?
#17 |
Hello
Ta géométrie ne fonctionne pas mais elle reste en plein débit ou pas de pression sural ? Dans les 2 cas cela ne correspond pas a un bon fonctionnement moteur . Tu devrais vérifier en mesures paramètres la pression sural , elle suit la consigne ou pas ? Dans ta panne tout est lié a un souci de débit/pression d'air , il te faut vérifier ta pression sural , voir le fusible 10 ampères qui gère ton actuateur de turbo et son cablage ( 12 volts/masse et RCO), par contre tu indiques que tu as retrouver de la puissance donc turbo fonctionne ou pas ??? A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | pp08 (28/12/2019) |
#18 |
j ai wow pour voir les parametres mais je n ai pas la consigne pour la pression de suralimentation j ai juste la pression de MAP sur cette voiture le calculateur a était changer parceque il ne reponde plus au diag il a ete changer par un calculateur identique un full bdm a etait fait sur le calculateur "endommagé " est le tout reinjecter dans le nouveau la voiture ne démarrait plut maintenant elle redémarre mais a le probleme P2263 quelqu un pourrai regarder ma carto jointe si il y a pas un problème dans la carto je viens de verifier le cablage de la prise de l actuateur normalement je devrais avoir du 12 volt a la borne 1 que je n ai pas je vérifie le cable... merci Dernière modification par pp08 ; 28/12/2019 à 15h41. |
#19 |
Il y a un fusible pour le 12V de la borne 1. Il doit être dans le compartiment moteur.
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | pp08 (28/12/2019) |
#20 |
Emplacement F35.
#21 |
#22 |
j ai trouver cette article et sur ma prise j ai du 5 volts en pin 5 donc je suis pas sur que je dois avoir du 12 volts en pin 1
merci a vous pour votre participation |
#23 | |
pour répondre a ta question du turbo qui fonctionne ou pas ,je pense que oui parceque la voiture pousse bien la pression dans le collecteur est de 255 kpa merci Dernière modification par pp08 ; 28/12/2019 à 20h56. |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | dreamland (28/12/2019) |
#24 |
Hello
Donc ton souci correspond a quoi en ce moment ? le turbo ne régule pas ? trop de pression sural ? Expose ton problème clairement , on ne peux pas tout deviner à distance et si tu donnes les infos au compte goutte cela ne va pas faciliter !! A+ |
#25 |
mon soucis est que la géométrie variable ne bouge pas est que j ai toujours le defaut p2263
la voiture fonctionne quand même avec le voyant moteur allumé je voudrais connaitre la pression maxi dans le collecteur d admission pour ne pas casser le moteur esque je peux rouler comme ca ? merci d avance |
#26 |
Hello
Donc turbo en plein débit ! Donne ton immat en privé car pour l'instant je ne trouve que des infos sur SID 202 et non 206 , par contre ce qui est bizarre c'est que ton actuateur de turbo soit en plein débit , normalement les constructeurs utilisent un fonctionnement en débit mini pour préserver le moteur . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | pp08 (29/12/2019) |
#27 |
salut tu va bien appel moi demain matin ,
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
| The Following User Says Thank You to television For This Useful Post: | pp08 (29/12/2019) |
#28 |
on est dimanche ca ne te gêne pas ? bonne soiree |
#29 |
mais non ou va maintenant
#30 |
Hello
Voici le schéma de ton injection , l'actuateur est commandé par le calulateur , donc voir continuité des fils ou calculateur ? PS : Pass dans ta boite A+ |
| Outils de la discussion | |
| Ford cmax 1.6 edc16c34 | Tof02770 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 3 | 23/05/2019 18h15 |
| code ford cmax | walteck | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 16/11/2018 20h39 |
| fap ford cmax | INVICTUS | Chiptuning | 25 | 12/08/2016 22h53 |
| tbd ford Cmax BVA en BVM | ricou 81 | Tableau de bord (Dashboard) | 17 | 18/07/2016 09h53 |
| EGR OFF ford cmax 1.6 TDCI | Breizhelec | Chiptuning | 14 | 24/05/2016 08h17 |
