Vieux 15/06/2019, 19h48   #166
Envoyé par audis3bam Voir le message
j arrive pas a l activé du moins code d exploitation
salut, donne moi la main avec team en MP je vais regarder ton probleme
Vieux 15/06/2019, 19h57   #167
audis3bam
Avatar de audis3bam
audis3bam is on a distinguished road
bonjour ca marche mp envoyer
audis3bam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2019, 20h11   #168
lance teamvierwer et donne moi les codes en MP
audis3bam (15/06/2019)
Vieux 16/06/2019, 18h37   #169
salut on a installer wow qui fonctionne parfaitement , on a effacé les defaut partout et aprés essai sur route on a un nouveau defaut débitmetre d'air ! aprés mesure parametre
le débitmetre fonctionne parfaitement mais la masse d'air est toujours superieur a la consigne , trop d'air !!! la vanne EGR ne bouge pas d'un poil dans la lecture des parametres , ce qui explique le trop d'air ! concentre toi sur le circuit EGR ! vanne bouchée supprimée sans supression electronique dans le soft !!
ouvre un nouveau sujet pour avoir d'autres avis dans la section diag citroen
@ bonne fin de dimanche
audis3bam (17/06/2019)
Vieux 17/06/2019, 21h39   #170
audis3bam
Avatar de audis3bam
merci a toi pour le temps que tu ma donner ,après l abs nickel toujours pas de voyant allumé a ce niveau va comprendre? est plus cas voir cette vanne egr
d'ou vient le problème. encore merci JPHP
Dernière modification par audis3bam ; 17/06/2019 à 21h41.
The Following User Says Thank You to audis3bam For This Useful Post:
jphp (18/06/2019)
Vieux 18/06/2019, 19h41   #171
salut abs esp peuvent s'allumer si la vanne EGR pertube le bon fonctionnement du moteur
parce que demande de couple !! et le couple ni est pas !!
Vieux 09/08/2019, 14h41   #172
nono59230
Avatar de nono59230
nono59230 is an unknown quantity at this point
Bonjours a vous es que quelqu'un pourrait m'activé une cles wow 5.00.8 ou 5.00.12 ? merci a vous
nono59230 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2019, 15h17   #173
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
5.008 ou12 c'est différent
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2019, 15h24   #174
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour jeager13
présentation a 14h40 et direct demande d'activation Wow
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2019, 15h27   #175
jeager13
Avatar de jeager13
Bonjour bibi38 je n'avais pas fait attention
bonne journée
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
bibi38 (09/08/2019)
Vieux 28/12/2019, 20h25   #176
Envoyé par venturi vittorio Voir le message
Je suis nouveau sur le site, et je ne sais pas si je suis au bon endroit pour faire une demande.
Voilà mon problème
J'ai un WOW snooper+bt version 500 8 R2 qui a fonctionné quelques temps, puis j'ai eu un problème avec mon PC j'ai donc fait une réinstall avec le disque , mais je n'arrive plus à mettre la main sur le code d'activation que j'avais eu la première fois.
Ma demande code d'activation pour :: WOW 000 904 822 423016 1441798.
D'avance merci à celui ou celle qui résoudra mon probléme.
Cordiales salutations
salut un message a ton actif depuis 2017 et une demande d'activation !!
ca ne va pas le faire !!
présentation obligatoire en premier
Pilouf (29/12/2019), venturi vittorio (29/12/2019)
Vieux 29/12/2019, 11h53   #177
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Sauf erreur de ma part, je me suis présenté hier avant de faire ma demande, . peut-être ne l'ai je pas faite au bon endroit. Pourtant j'ai eu un écran qui me disait merci de m'être présenté.
Pouvez-vous me dire ce que je dois faire pour éventuellement corriger et refaire ma présentation
D'avance merci
0306873-vgptxwphii2225xu22222229-76190421-464898-1888815 [WoW! Basic]
0306873-vgptxwphji2325xurhpxxwx9-76190421-464898-1588811 [WoW! Pro]
0306873-2222222i2222222222222222-76190421-464898-1788816 [WoW! PocketPc]
0306873-22222222i2322232429xxwx2-76190421-464898-1388811 [WoW! Mercedes-Benz - Open License]
0306873-222222222222222242222222-76190421-464898-1188816 [WoW! Mercedes-Benz - Extension Package]
0306873-22222222i2422232629xxwx2-76190421-464898-1888815 [WoW! BMW - Open License]
0306873-222222222222222262222222-76190421-464898-1588819 [WoW! BMW - Extension Package]
0306873-vgptxwphii2225xu22222229-76190421-464898-1888815 [Technische Daten SD-100]
0306873-vgma2w22222225k622222227-76190421-464898-1188816 [Technische Daten Service]
0306873-225lxwph222222gq22222224-76190421-464898-1988814 [Technische Daten Diagnose]
0306873-222222223222222222222222-76190421-464898-1688813 [Technische Data Special]
0306873-2222222222229xxxw2222222-76190421-464898-1188814 [WoW! Server]
0306873-vgptxwph322225wu22222229-76190421-464898-1788810 [Diagnose SerieII S-Light]
0306873-2222222222222222222222w2-76190421-464898-1488811 [Diagnose SerieII S-100 Extension]
bounjour voila votre activation j aime bien quand te voix souvent sur le forum.........?
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
kitty-hawk (29/12/2019), venturi vittorio (29/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 10h18   #178
boukrama
Avatar de boukrama
Je viens d'installer le code d'activation, ça fonctionne parfaitement. Merci encore à Boukrama.
j'en profite pour poser une question concernant ce matériel.
Actuellement il tourne sur un vieux pc avec win7,
Y a t il un moyen de le faire tourner sous Win 10?
Si ou, quelles seraient les opérations à réaliser?
Merci d'avance
cordiales salutations
Bonjour installer Windows 10 ou récupérer un pc win 10 instal wow et remettre le nouveau pour avoir l activation
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
venturi vittorio (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 18h35   #179
boukrama
Avatar de boukrama
rebonjour,
j'ai fait l'install sous Win 10 et voici le nouveau code:
WOW 000 966 192 423016 1141794
Merci d'avance
salut voila votre activation
0306830-vgptxwphii2225xu22222229-76190421-464898-1884315 [WoW! Basic]
0306830-vgptxwphji2325xurhpxxwx9-76190421-464898-1584311 [WoW! Pro]
0306830-2222222i2222222222222222-76190421-464898-1784316 [WoW! PocketPc]
0306830-22222222i2322232429xxwx2-76190421-464898-1384311 [WoW! Mercedes-Benz - Open License]
0306830-222222222222222242222222-76190421-464898-1184316 [WoW! Mercedes-Benz - Extension Package]
0306830-22222222i2422232629xxwx2-76190421-464898-1884315 [WoW! BMW - Open License]
0306830-222222222222222262222222-76190421-464898-1584319 [WoW! BMW - Extension Package]
0306830-vgptxwphii2225xu22222229-76190421-464898-1884315 [Technische Daten SD-100]
0306830-vgma2w22222225k622222227-76190421-464898-1184316 [Technische Daten Service]
0306830-225lxwph222222gq22222224-76190421-464898-1984314 [Technische Daten Diagnose]
0306830-222222223222222222222222-76190421-464898-1684313 [Technische Data Special]
0306830-2222222222229xxxw2222222-76190421-464898-1184314 [WoW! Server]
0306830-vgptxwph322225wu22222229-76190421-464898-1784310 [Diagnose SerieII S-Light]
0306830-2222222222222222222222w2-76190421-464898-1484311 [Diagnose SerieII S-100 Extension]
Vieux 31/12/2019, 15h35   #180
boukrama
Avatar de boukrama
bonjour,
Est il possible de connecter un delphi 150e ou un autocom avec le WOW 500 8 R2?
bonjour oui c possible mais il faut mettre le FIRMWARE 1622 (compatible wow et delphi) c non chaque fois tu es obliger de faire la mise ajour pour démarrer un logiciel
venturi vittorio (31/12/2019)
Keygen pps solution auto PSA Group Peugeot, Citroën 11 29/12/2017 22h37
keygen RALPH Mercedes Benz 1 08/09/2016 23h52
keygen multidiag nany Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 16 27/08/2013 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
