| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonjour a tous, j'ai mis la main sur quelques pièces d'occasion pour audi a1 dont un dashboard. Est ce que quelqu'un sait quelles pins pour l amlumer et voir combien le vehicule avait car j'ai un moteur avec et je n ai aucune idée de combien de kilo avait le vehicule. Merci d'avance
| The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post: | drayf92 (30/03/2020) |
personne???
Slt,
Avec un peu de politesse , ça sera déjà beaucoup mieux!!
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | allthe77man (27/12/2019) |
#4 | |
tu veux m'aider merci a toi, mais si c'est juste tes messages a la c... abstiens toi merci |
| The Following 5 Users Say Thank You to allthe77man For This Useful Post: | ayach (04/01/2020), DAVID02620 (27/12/2019), Drogo (28/12/2019), jah83 (28/12/2019), reprogauto (28/12/2019) |
#5 | |
Pour toi ,débarquer et dire "personne ??",c'est peut-être normal,mais ta normalité n'est pas la norme de ce forum!!
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | Mat37 (30/12/2019) |
le pinout du compteur (mot de pass dans ta boite) essaye de participer un peu plus sur le forum. Merci
| The Following 6 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | allthe77man (27/12/2019), DAVID02620 (27/12/2019), hamada (03/01/2020), jah83 (28/12/2019), Nextrick (03/01/2020), reprogauto (28/12/2019) |
Je te remercie infiniment drogo pour ton aide. Je vous fais un retour dès que c'est fait.
| The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post: | Drogo (28/12/2019) |
Je viens d'essayer de le brancher et je n'arrive pas a l allumer j'ai mis la borne 16 à la masse et la 32 au +
Est ce quelqu'un peut confirmer.? Merci |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Si tu ne conecte pas le gateway et le bcm tu n’aura pas acces a l’anti demarrage mais au diag Soit il te fait conecter dash gateway et bcm ou envoyer la bonne tram can moi perso je me suis fabriquer un emulateur qui envoie la tram can Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | allthe77man (31/12/2019), ibg2568 (06/12/2020) |
#10 |
En fait je veux juste qu'il sallume pour voir les km et prendre une photo pour justifier des km d'un moteur que j'ai acheté.
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h33 ---------- J'ai essayé ça déjà mais j'ai peu de le cramer Borne 32 31 29 au + Borne 16 a la masse Et toujours rien juste un clic au départ pour dire je suis bien alimenté mais je m'allume pas lol |
#11 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu alimente avec quoi ? Intensité suffisante ? |
#12 |
J'ai alimenté avec une petite prise au début mais jai ajouter un batterie 50a ensuite donc je pense pas que cest l'intensité le problème
#13 |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
comme te dit tristan , l'alim ne suffit pas ... ton compteur communique avec d'autres modules pour pouvoir sortir l'info dont le kilométrage (Gateway etc)
Le "plus simple" serait presque de lire la mémoire qui stock le kilométrage la dedans pour le décrypter si tu n'a pas de quoi faire un motage complet sur table. |
| The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: | allthe77man (31/12/2019), Mat37 (31/12/2019) |
#14 | |
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | allthe77man (31/12/2019), ECU diag (31/12/2019) |
#15 | |
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 19h59 ---------- [QUOTE=elmostro;748828]comme te dit tristan , l'alim ne suffit pas ... ton compteur communique avec d'autres modules pour pouvoir sortir l'info dont le kilométrage (Gateway etc) Le "plus simple" serait presque de lire la mémoire qui stock le kilométrage la dedans pour le décrypter si tu n'a pas de quoi faire un motage complet sur table.[/QUO Bonjour elmostro je crois que j ai avec un boitier noir une broche je pense que cest ca le gateway je posterai une photo. Et si quelqu'un peut m'expliquer le matos qu'il faut et le branchement sur table pour le faire si c'est pas trop trop compliqué merci |
| Dash audi a3 2001 | soustourou | Tableau de bord (Dashboard) | 15 | 08/05/2021 00h12 |
| Changement dash audi a3 8p | youky | Tableau de bord (Dashboard) | 8 | 27/04/2018 17h40 |
| Pinout dash Audi A3 8L | everson29 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 17/09/2017 22h51 |
| Dash audi A3 CAN 8P0 920 930 N | tony76 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 30/10/2015 22h26 |
| Audi Dash Pinouts | emy4ever | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 16/10/2015 14h32 |
