Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjours
et bonne fete a tous j aimerais savoir si une ame charitable pourrais me faire un immo off sur ce calculateur (sans safe au compteur ) bosch edc17C46 0281016306 03L906018AB Monté sur une AUDI A3 2.0 TDI CR MOTEUR CFFB je joind ma flas et eeprom ori j ai essayer immooff17 dessus sur l eeprom mais cela ne fonctionne pas j ai toujours les p1570 et la voiture ne demmare pas dutout avant que je fasse le off elle demmarais et callais merci d avance
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
| The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post: | NASRONOUI (08/12/2025) |
#2 | |
[QUOTE=reda75;747332]
mais ce file as ete fais avec immo off 17 j ai deja tester le meme identique et ca ne demmare pas en defaut p1750 le demmareur tourne mais le moteur ne se lance pas meme pas 1 seconde comme avant
![]() Date d'inscription: avril 2013
solution teste |
Merci les gars !
Je vous donne le resultat d ici tout a l heure inchallah Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Salut voila aussi un off ok, si tu veut etre sur de pas avoir de voyant, avec l'eep ori on peut adapter..
info de ton ecu: VIN="WAUZZZ8P8BAxxxxxx" IMMO ID="AUX7Z0J8FNU0BR" CS="E9 0A D8 4C 6E 5F 00" MAC="88 13 9F EF" Config="00 00 00" PIN="60350" Immo Type="IMMO 4" Immo Status="Learned Dernière modification par bkprog13 ; 25/12/2019 à 17h52. |
| The Following 9 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | electronico (25/12/2019), Fastdiag (02/01/2022), mindouza (26/12/2019), NASRONOUI (08/12/2025), pouettedu76 (25/12/2019), progdebutant (25/12/2019), Tof02770 (28/03/2020), tony60 (05/07/2024), wscar (25/12/2019) |
Slt les amis alor j ai ecris eep et flash de notre ami verbatim et ca demmare!
Mais malheureusement j ai le prechauffage qui clignotte et start and stop a controller Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Testez , d'injecter eeprom ou flash
Pas les deux . |
| The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post: | wscar (26/12/2019) |
je tenterais sa demain inchallah de mettre juste la flash car juste l eeprom ca n avais pas marcher l eeprom que tu m as donner est identique a celle que j avais deja faite.
Je testerais aussi l autre off de notre ami Mais au pire des car pensez vous qu en faisant un dtc off p1570 le voyant de prechauff vas s arreter? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Voila immo off avec P1570 OFF check ok............
| The Following 15 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | Baloo13 (12/09/2021), bms971 (03/01/2020), djspike (14/10/2021), Fastdiag (02/01/2022), islam24 (25/09/2021), mindouza (26/12/2019), nasisamy (04/04/2022), NASRONOUI (08/12/2025), pouettedu76 (27/12/2019), progdebutant (25/12/2019), redou28 (02/01/2022), S-keys (27/12/2019), tony60 (17/10/2023), WJon (26/12/2019), wscar (25/12/2019) |
#10 |
Je vous dis tout sa demain
En tout cas un enorme merci a tout ceux qui on pris le temp de repondre! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#11 |
Bonsoir
Alors pour faire un retour parfait le of bkprog Avc dtc off en plus À fonctionner nickel Le voyant de préchauffage s’est éteint Merci à tous d’avoir pris le temps de répondre
#12 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Salut Pourquoi ne pas adapter proprement l’ecu? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#13 |
pour un premier message c'est un peut ???
http://www.armoreprog.fr |
#14 |
matthabdel j ai retirer ton message precedent car reglement non appliquer mais tu repost encore bas ecoute bonne vacance a toi cdlt
Pas de Thank's plus d aides
| The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post: |
#15 |
Bonjour bkprog13
je recherche quelqu'un pouvant me faire un immo off sur ce calculateur stp!!! Bosch EDC17C46 0 281 016 310 03L 906 018 A Monté sur une SEAT Ibiza SC 2.0 TDI [6J1] 105kW 01/2010... je joins ma flash et eeprom ori: |
| Besoin Immo Off EDC17C46 | abdel62000 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/03/2017 10h16 |
| need immo off ecu edc17C46 | MOURAD SPCMAX | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 17/06/2015 20h16 |
| Immo off EDC17C46 VW TIGUAN | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/05/2015 14h40 |
| immo off edc17c46 | seat130 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/01/2015 06h25 |
| Immo off edc17c46 | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 29/10/2013 16h39 |
