Vieux 25/12/2019, 14h27   #1
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Par défaut Immo off edc17c46 vag
Bonjours
et bonne fete a tous
j aimerais savoir si une ame charitable pourrais me faire un immo off sur ce calculateur
(sans safe au compteur )
bosch edc17C46
0281016306
03L906018AB
Monté sur une AUDI A3 2.0 TDI CR MOTEUR CFFB
je joind ma flas et eeprom ori
j ai essayer immooff17 dessus sur l eeprom mais cela ne fonctionne pas j ai toujours les p1570 et la voiture ne demmare pas dutout
avant que je fasse le off elle demmarais et callais
merci d avance
Type de fichier : rar ori.rar (918,4 Ko, 105 affichages)
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
NASRONOUI (08/12/2025)
Vieux 25/12/2019, 15h13   #2
wscar
Avatar de wscar
[QUOTE=reda75;747332]
Envoyé par reda75 Voir le message
merci reda pour ton aide
mais ce file as ete fais avec immo off 17 j ai deja tester le meme identique et ca ne demmare pas
en defaut p1750
le demmareur tourne mais le moteur ne se lance pas
meme pas 1 seconde comme avant
Vieux 25/12/2019, 15h23   #3
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
solution teste
Type de fichier : zip -Immo off edc17c46 vag--.zip (1 010,1 Ko, 108 affichages)
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to verbatime For This Useful Post:
NASRONOUI (08/12/2025), sylv44 (04/02/2021), v70tdi (15/03/2020), wscar (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 17h08   #4
wscar
Avatar de wscar
Merci les gars !
Je vous donne le resultat d ici tout a l heure inchallah
Vieux 25/12/2019, 17h48   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut voila aussi un off ok, si tu veut etre sur de pas avoir de voyant, avec l'eep ori on peut adapter..
info de ton ecu:
VIN="WAUZZZ8P8BAxxxxxx"
IMMO ID="AUX7Z0J8FNU0BR"
CS="E9 0A D8 4C 6E 5F 00"
MAC="88 13 9F EF"
Config="00 00 00"
PIN="60350"
Immo Type="IMMO 4"
Immo Status="Learned
Type de fichier : rar FULLBACKUP ORI flash OFF.rar (910,5 Ko, 73 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 25/12/2019 à 17h52.
The Following 9 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
electronico (25/12/2019), Fastdiag (02/01/2022), mindouza (26/12/2019), NASRONOUI (08/12/2025), pouettedu76 (25/12/2019), progdebutant (25/12/2019), Tof02770 (28/03/2020), tony60 (05/07/2024), wscar (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 18h50   #6
wscar
Avatar de wscar
Slt les amis alor j ai ecris eep et flash de notre ami verbatim et ca demmare!
Mais malheureusement j ai le prechauffage qui clignotte et start and stop a controller
Vieux 25/12/2019, 18h55   #7
verbatime
Avatar de verbatime
Testez , d'injecter eeprom ou flash
Pas les deux .
The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post:
wscar (26/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 19h08   #8
wscar
Avatar de wscar
je tenterais sa demain inchallah de mettre juste la flash car juste l eeprom ca n avais pas marcher l eeprom que tu m as donner est identique a celle que j avais deja faite.
Je testerais aussi l autre off de notre ami
Mais au pire des car pensez vous qu en faisant un dtc off p1570 le voyant de prechauff vas s arreter?
Vieux 25/12/2019, 19h13   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
Voila immo off avec P1570 OFF check ok............
Type de fichier : rar WinOLS (10179.rar (910,5 Ko, 154 affichages)
The Following 15 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Baloo13 (12/09/2021), bms971 (03/01/2020), djspike (14/10/2021), Fastdiag (02/01/2022), islam24 (25/09/2021), mindouza (26/12/2019), nasisamy (04/04/2022), NASRONOUI (08/12/2025), pouettedu76 (27/12/2019), progdebutant (25/12/2019), redou28 (02/01/2022), S-keys (27/12/2019), tony60 (17/10/2023), WJon (26/12/2019), wscar (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 19h43   #10
wscar
Avatar de wscar
Je vous dis tout sa demain
En tout cas un enorme merci a tout ceux qui on pris le temp de repondre!
Vieux 26/12/2019, 20h42   #11
wscar
Avatar de wscar
Bonsoir
Alors pour faire un retour parfait le of bkprog
Avc dtc off en plus
À fonctionner nickel
Le voyant de préchauffage s’est éteint
Merci à tous d’avoir pris le temps de répondre
The Following 8 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
Baloo13 (12/09/2021), bkprog13 (26/12/2019), matt978 (04/01/2022), pouettedu76 (27/12/2019), redou28 (02/01/2022), S-keys (27/12/2019), WJon (27/12/2019), yann3 (27/12/2019)
Vieux 02/01/2022, 16h47   #12
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par matthabdel Voir le message
Bonjour a tous et bonne année .
je viens vers vous car j'ai un souci avec un immo off sur vw tiguan. La voiture démarre bien mais j'ai 2 voyants allumé anti démarrage + auto hold. j'arrie pas a supprimé c'est 2 erreur au compteur. merci d'avance pour votre aide
Pourquoi ne pas adapter proprement l’ecu?
Vieux 02/01/2022, 19h38   #13
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
j'ai tous essayé mais rien affaire pour le moment je roule comme ca
pour un premier message c'est un peut ???
http://www.armoreprog.fr
Vieux 02/01/2022, 19h52   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
matthabdel j ai retirer ton message precedent car reglement non appliquer mais tu repost encore bas ecoute bonne vacance a toi cdlt
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
bkprog13 (02/01/2022), diigno (11/01/2022), jah83 (03/01/2022), Quattro899 (02/01/2022)
Vieux 17/10/2023, 14h49   #15
Alan971
Avatar de Alan971
Alan971 is an unknown quantity at this point
Bonjour bkprog13
je recherche quelqu'un pouvant me faire un immo off sur ce calculateur stp!!!
Bosch EDC17C46
0 281 016 310
03L 906 018 A
Monté sur une SEAT Ibiza SC 2.0 TDI [6J1] 105kW 01/2010...
je joins ma flash et eeprom ori:
Alan971 est déconnecté   Réponse avec citation
Besoin Immo Off EDC17C46 abdel62000 Immobilizer dumps/solutions 0 04/03/2017 10h16
need immo off ecu edc17C46 MOURAD SPCMAX Immobilizer dumps/solutions 7 17/06/2015 20h16
Immo off EDC17C46 VW TIGUAN danyparis Immobilizer dumps/solutions 0 04/05/2015 14h40
immo off edc17c46 seat130 Immobilizer dumps/solutions 0 23/01/2015 06h25
Immo off edc17c46 Race84 Immobilizer dumps/solutions 14 29/10/2013 16h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
