Vieux 01/06/2012, 18h54   #1
mvl
Avatar de mvl
mvl will become famous soon enough
Exclamation Abs 406
salut , ds une 406 2.0HDI 2003 moteur RHZ probleme sur ABS " capteur de pression " ou je trouve ce capteur j changer le bloc hydroulique mais le défault tjr le mème
merci les amis ^_^
mvl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2012, 19h30   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
si la pression incriminée est celle du freinage, tu devrais le lire dans les paramètres de freinage, si c'est ce que je pense tu vas trouver ce capteur sur le maitre cylindre de freinage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
mvl (01/06/2012)
Vieux 01/06/2012, 21h14   #3
mvl
Avatar de mvl
merci mahfoudh, oui la pression de freinage ds les paramétres est 291 bar et la consigne la pression max est 250 bar
Je vais le voir et vous parler de la nouvelle, merci
Vieux 02/06/2012, 00h24   #4
newfree
Avatar de newfree
parfois le capteur de pression se trouve a la pompe maitre cylindre recepteuur
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
mvl (04/06/2012)
Vieux 04/06/2012, 00h57   #5
mvl
Avatar de mvl
merci new free
Vieux 04/06/2012, 11h10   #6
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer verifier ton recepteure
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
mvl (10/06/2012)
Vieux 01/04/2013, 14h12   #7
mvl
Avatar de mvl
Par défaut résolu
capture de pression de frienage hs, il es ds le recepture sous le maitre cylindre merci à vs
Vieux 01/04/2013, 15h56   #8
dixneuf57
Avatar de dixneuf57
dixneuf57 is on a distinguished road
jai deja eu un cas similaire ton capteure de pression est hs ou un pb de connetion, il se trouve sous le maitre cylindre
dixneuf57 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dixneuf57 For This Useful Post:
mvl (20/04/2013)
Vieux 19/04/2013, 19h06   #9
hichambouandas
Avatar de hichambouandas
hichambouandas is an unknown quantity at this point
Par défaut problème toyota hulix anne2007ne repond pas
j un problème avec une toyota hulix signalé la lemp pré-chauffage et après le moteur arrêté
j contrôlé les fusible en plus le fussent dans le fussent j trouve 4 fils sortons du calculateur dénudé
svp aider moi
hichambouandas est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h15.
