Vieux 18/12/2019, 15h52   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut electrovanne turbo non alimentée
bjr les gars j aurais besoin de votre aide pour une 407 2.0 hdi rhr avec un pb d electrovanne turbo,qui n est pas alimentée,en test actionneur via lampe temoin elle s allume faiblement ,j ai controlé les alimentations,la continuité,l isolement tout est bon,meme mis des fils volant,au final je pensais au calculateur donc je l ai remplacé mais rien ny fait, tjr meme pb???une idee??merci
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2019, 16h13   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, tu as fait un diag ?
Tu as bien 3-4 ohms ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
thie59 (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 16h51   #3
thie59
Avatar de thie59
slt,oui j ai pas défauts !!!a electrovanne?j ai pas tester je l ai remplacée direct,j ai commencé par ca,probleme c est quelle pas alimenté
---------- Post added at 16h51 ---------- Previous post was at 16h47 ----------
on dirai que le calculateur donne une mauvaise masse??pourtant j ai mis aussi masse direct du calculateur a la batterie
Vieux 18/12/2019, 17h00   #4
reprogauto
Avatar de reprogauto
Quand tu la debranche ev le defaut ressort au diag?
C quel boitier sid803 sid803a ou autres?
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
thie59 (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 17h11   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Envoyé par thie59 Voir le message
L’electrovanne EGR est alimentée ? Elles ont l’alim en commun il me semble.
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
akasa67 (19/12/2019), Boutbout (19/12/2019), thie59 (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 17h28   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Commence par ton bsm et contrôle ton faisceau inaccessible mais faisable
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (19/12/2019), thie59 (18/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 17h41   #7
thie59
Avatar de thie59
oui quand je la debranche un defaut remonte,l egr est bien alimenté,tte facon j ai mis une lim direct pour etre sur,quand je met le contact j ai ma lampe temoin qui s allume bien puis quand je demarre la lampe s eteint grr,je comprends pas trop,(sid 803),j ai remplacer l ccm deja
Vieux 18/12/2019, 18h46   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tu as controler les fusibles sur le psf1? Regarde le F10 est bien alimenté en 12V moteur tournant
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 18/12/2019, 22h16   #9
thie59
Avatar de thie59
je vais regarder mais de tte facon j ai alimenté l electrovane en direct,juste j ai l impression que le cmm envois une mauvaise masse a l electrovanne???
---------- Post added at 22h16 ---------- Previous post was at 22h15 ----------
es ce que le bsm alimenterais mal le cmm??
Vieux 18/12/2019, 22h30   #10
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Bonsoir , si sa peut aider .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Boutbout For This Useful Post:
akasa67 (19/12/2019), clucky (18/12/2019), zenata (19/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 00h18   #11
Slt l ami tu a fais une lecture des default tu peu poster un screen donc d après le schémas oui l electrovanne et bien alimenter via le bsm qui passe part le fusible f10 pour tester avec le contacte tu doit prendre une lampe de 21 watts avec une masse y doit y avoir la lampe qui s allume franchement il et possible aussi que tu et un autre capteur brancher sur la même ligne qui consomme anormalement le 12v..
Vieux 19/12/2019, 06h56   #12
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Son electrovanne turbo n'est pas alimenté à l'arrêt.
Ça ne serait pas plutôt normal vu que le turbo n'est pas réclamé.
Normalement le calculateur moteur envoie 12 V par le biais du BSM un moment donné pour que le turbo puisse enclencher.
Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un électrovanne alimentaire en 12 volts en permanence?
Maintenant je pense que tu peux faire un essai avec ta lampe témoin et par le biais de diagbox tu peux faire un test de l'élément et tu verras si ta lampe est bien lumineuse ou pas.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
thie59 (19/12/2019)
Vieux 19/12/2019, 08h15   #13
Quoi bien sûre que l alimentation du 12v et permanente l ami le calculateur lui pilote les masse...
Boutbout (19/12/2019), estebe13 (16/01/2020)
Vieux 19/12/2019, 10h56   #14
Boutbout
Avatar de Boutbout
Comme dit Akasa , tant que y a pas de mise a la masse pilote par le calculateur , le circuit reste ouvert donc la bobine de lelectrovanne n'est pas près d'être exciter ,et pareil pour les autres capteurs, donc le 12 v il y a pas de diff de potentiel pour l'instant , a part quand il aura l'ordre de consigne de le mettre.
The Following User Says Thank You to Boutbout For This Useful Post:
Vieux 19/12/2019, 11h34   #15
Oui sais sa et le 12v lui doit être présent contacte mis.. Avec une bonne ampoule sa doit allumé franchement.. Sur le + electrovanne et une masse moteur pour moi le soucis et la..
407 v6 2.7 électrovanne de turbo. Schéma électrique ? Carlo Tentacule Mécanique générale 4 05/06/2020 22h36
Electrovanne commande turbo DW10BTED4 zorbax19 Mécanique générale 1 08/10/2017 23h16
electrovanne de turbo alimentation marikette Automobile en général 1 27/09/2017 23h25
surpression turbo/boitier electrovanne yassinechardon Mécanique générale 5 05/11/2015 11h45
schema des electrovanne partie turbo sur 307 RHS Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 29 15/08/2010 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h46.
