Vieux 03/01/2012, 21h51   #31
mecano70
Avatar de mecano70
essaye le wite protect sur at25080 et dit moi si cela fonctionne
fab
Vieux 03/01/2012, 21h58   #32
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
j'ai eu on probleme de clé sur un dcu3r et j'ai enlever la 25080 et ca fonctionne
la voiture demarre, mais les bougies de préchauffage ne fonctionnent plus!
quand vous dites de faire un clear....
ca veut dire qu'on efface la soic et apres on peut coder avec la clip?
Vieux 03/01/2012, 22h19   #33
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Un clear c'est juste ôter l'antidem actuel, qui reprendra le prochain code envoyé.
Donc l'UCE inj. sera à nouveau codé à la repose.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
figo95 (03/01/2012), mecano70 (03/01/2012), newfree (02/06/2012)
Vieux 03/01/2012, 23h34   #34
figo95
Avatar de figo95
ok merci!
le probleme c'est que l'anti demarrage ne fonctionne pas et ca ne viens pas du calculateur!
donc dans ce cas ca ne fonctionneras pas je pense
Vieux 04/01/2012, 10h58   #35
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par figo95 Voir le message
ok merci!
D'où l'intérêt de l'émulateur.
Vieux 04/01/2012, 16h27   #36
mecano70
Avatar de mecano70
le calculateur ne peut fonctionner sans code immo fournit soit par UCH ou émulateur
fab
Vieux 04/01/2012, 21h51   #37
aflou
Avatar de aflou
aflou is on a distinguished road
on peut faire un off sur ce model mais
1-programmer l'eeprom avec un 25080 immo_off
2-fichier joint
Type de fichier : rar lucas25080_off.rar (244 octets, 58 affichages)
DZ 4 EVER
aflou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2012, 22h33   #38
mecano70
Avatar de mecano70
sl
j essaye dès que j ai le pass et je poste la réponse tu coupe la ligne immo ou tu soude des pattes de la 25080 ensemble
fab
Vieux 04/01/2012, 23h06   #39
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par aflou Voir le message
2-fichier joint
Qui fait le test de ce fichier ?
Vieux 05/01/2012, 07h24   #40
mecano70
Avatar de mecano70
sl dès que j ai le pass je fais le test formator
fab
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
Formator (05/01/2012)
Vieux 01/06/2012, 15h28   #41
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
bonjour je voudrais savoir ou se trouve le module antidemarrage ou uch pour ce model (DCU3R EPIC Kangoo 1.9d année2000) merci
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2012, 17h46   #42
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par taxi300 Voir le message
Sous la planche de bord côté gauche (à gauche du compteur).
En déposant le compteur tu la verras.
taxi300 (01/06/2012)
Vieux 01/06/2012, 19h54   #43
taxi300
Avatar de taxi300
oui merci je l'ai trouvé
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
Formator (02/06/2012)
Vieux 01/06/2012, 21h03   #44
mecano70
Avatar de mecano70
a propos j ai testé le fichier et chezmoi cela n a pas fonctionné
fab
Immo off kangoo DTI coco.oliv Immobilizer dumps/solutions 33 25/01/2012 15h19
DCU3R EPIC Kangoo Formator Renault, Dacia, Nissan 16 07/08/2010 14h54
Dump Vierge Boîtier décodeur Kangoo 1.9D Iron_sim Immobilizer dumps/solutions 18 14/02/2010 14h53
dupm vierge boitier decodeur kangoo D65 cletek programmation & synchronisation de clé 3 08/07/2009 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h27.
