Vieux 05/11/2019, 12h30   #1
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Par défaut DiagBox 7.81 & 8.14 Vmware
https://mega.nz/#!JRIVEa4b!j3ksWKtYt...ge6iXKEThot3UE
sans MDP.
Sous VmWare 15 j'envoie le 2eme Lien Aprés.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 13 Users Say Thank You to sntyad For This Useful Post:
Alessiapia14 (25/11/2019), alexvin (15/11/2019), bino78 (16/12/2019), boumedien (06/11/2019), guyguy307 (05/11/2019), jletier (15/11/2019), khalil84 (26/11/2022), mahfoud lichani (05/11/2019), malabar969 (14/04/2021), Med1387 (15/11/2019), megars (04/12/2019), SebRider (10/11/2019), ToNy68 (16/12/2019)
Vieux 05/11/2019, 12h43   #2
sntyad
Avatar de sntyad
Envoyé par sntyad Voir le message
sans MDP.
VmWare 15 Windows & Linux
https://mega.nz/#!JEJXRSjZ!x3XRSQvJh...s1lkJdlWyUk-Tk
Travaillez Bien :)
The Following 11 Users Say Thank You to sntyad For This Useful Post:
Alessiapia14 (25/11/2019), alexvin (15/11/2019), boumedien (06/11/2019), djkakoo (02/01/2020), guyguy307 (05/11/2019), jletier (15/11/2019), khalil84 (26/11/2022), mahfoud lichani (05/11/2019), Med1387 (15/11/2019), megars (04/12/2019), SebRider (10/11/2019)
Vieux 16/12/2019, 16h08   #3
ToNy68
Avatar de ToNy68
ToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to beholdToNy68 is a splendid one to behold
Juste un petit retour, j'ai bien installé , par contre Diagbox n'est pas activé.
Est ce qu'il y a un fichier APPDIAG.SYS particulier à reccuperer ?
ou bien, pour activer, on est obligé de refaire la réinstallation ?
Dans ce cas là, comment peut utiliser cette image ?
merci pour les précisions
ToNy68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2019, 17h11   #4
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Envoyé par ToNy68 Voir le message
Salut ,
De mémoire, au premier lancement il se met à jour en 7.02, ensuite , effectivement il faut une copie du fichier que tu sauvegardes dans un premier temps sur le bureau !
Tu lances les mises à jour une par une et à chaque fois
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
ToNy68 (16/12/2019)
Vieux 16/12/2019, 18h44   #5
ToNy68
Avatar de ToNy68
Merci, mais au premier lancement, il m'a directement dit que la version n'est pas activé.
Du coup, c'est cuit je crois :-/
Vieux 17/12/2019, 17h00   #6
sntyad
Avatar de sntyad
Pour info j'ai mis un ; devant la version 8.14 et j'ai desactivé la carte reseau au moment de la mise en pause il faut faire l'inverse pour que tout soit actif .
J'avais pas de 2eme PC sous la main pour voir le comportement de la VM. au fcait VmWare 15 et rien d'autre windows/linux ca marche sur les 2.
Donc 1: Activer carte reseau en Bridge.
2 : Version enlever le ; devant la 8.14 sinon elle jette.
Remmetre le ; pour le telecodage!!!!!!!!!
---------- Post added at 05:00 PM ---------- Previous post was at 04:59 PM ----------
Verifié sur 4 pc actuellement.
The Following User Says Thank You to sntyad For This Useful Post:
ToNy68 (17/12/2019)
Vieux 17/12/2019, 22h17   #7
ToNy68
Avatar de ToNy68
Je viens de faire ces 2 manip , mais diagbox ne s'active pas malgré cela.
J'ai du mal faire quelque chose , voire pièce-jointe
Type de fichier : jpg Sans titre.JPG (95,6 Ko, 26 affichages)
Vieux 18/12/2019, 12h44   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
si tu souhaite quelque chose en natif,contact omarzorro
vmware 12.5.2 windows aguy22 Logiciel 1 06/10/2017 17h41
VMware Workstation mod-files.com Logiciel 0 29/03/2017 23h14
VMWare DIS fr V57-V44 CIP bastof GT1, OPS, SSS, ICOM 15 05/12/2013 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h40.
