Vieux 14/12/2019, 11h47   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Mercedes sprinter 906 313cdi
Salut les amis j'ai un souci sur mon sprinteur j'ai le voyant moteur qui clignote voici les défauts quelqu'un aurait une solution s'il vous plaît
P0101
P0263
P0269
P0272
P0266
Merci davance pour votre aide
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2019, 13h40   #2
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salam ahlekoum mehdilougji peux tu nous en dire plus sur la panne si la voiture démarre ou pas, si elle tient le ralenti ou cale, si perte de puissance, efface les erreurs puis refait un scan et regarde ce qui revient. je commencerais par verifier le debimetre son faisceau et connectique, filtre à gasoil(changer si pas changer) et rampe d'alimentation (faisceau et capteur) c'est le plus simple pour l'instant.
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
mehdiloujdi (14/12/2019)
Vieux 14/12/2019, 15h14   #3
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Salut l ami .
C est le probleme des injecteurs j avais déja meme probleme essayer de changer des injecteurs.
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
Vieux 14/12/2019, 16h00   #4
mehdiloujdi
jai fait un MAF OFF coté debimetre plus de defaut
le voyant moteur clignotte il ne reste plus que le probleme des injecteur le vehicule demarre parfaitement
Vieux 14/12/2019, 16h10   #5
Pouvoir de réputation: 175
il faut coder tes injecteurs X 4
coder débit mètre
tu refais un diag après
Vieux 14/12/2019, 18h04   #6
mehdiloujdi
jai coder les injecteur toujours meme defaut et voyant qui clignote coté debimetre cest regler
Dernière modification par mehdiloujdi ; 14/12/2019 à 18h08.
Vieux 14/12/2019, 18h26   #7
salut tu as changé les injecteurs ?
Vieux 14/12/2019, 20h44   #8
mehdiloujdi
Non je nai pas changer les injecteur
Vieux 15/12/2019, 09h02   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par mehdiloujdi Voir le message
Pas top ça...
Pour les injecteurs, le code est bien rentré, tu peux le voir dans les paramètres moteur ? Tu n'aurais pas inversé l'ordre des injecteurs, le 1 à la place du 4... ?
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
jphp (15/12/2019), mehdiloujdi (16/12/2019), WJon (15/12/2019), zenata (15/12/2019)
Vieux 15/12/2019, 13h08   #10
salut tu as dus te tromper en codant ! le cylindre n° 1 est devant
Vieux 16/12/2019, 02h13   #11
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
J ai aussi une galère sur un sprinter 2013.
Moi c’était fap et perte de puissance. J’ai remplacé les turbos collecteur admission mais problème idem
Je soupçonne calculateur moteur
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Vieux 16/12/2019, 10h08   #12
mehdiloujdi
merci pour vos réponse jai tout bien calibrer injecteur 1 devant tout a bien était fait....
je pense que le calibrage na rien a voir avec le code des numéros injecteurs merci
Vieux 16/12/2019, 10h23   #13
mehdiloujdi
Vieux 16/12/2019, 10h35   #14
essayes de faire tous les apprentissages que tu trouves sur le soft
post les codes de tes injecteurs et les codes que tu trouves
sur ton soft
---------- Post added at 10h35 ---------- Previous post was at 10h33 ----------
ref ecu moteur ????
mehdiloujdi (28/12/2019)
FAP OFF Sprinter 313cdi Delphi crd2.35 om651 solenoid mehdiloujdi Réparation & Programmation 5 15/12/2019 10h40
Sprinter 313cdi p0101 mehdiloujdi Mécanique générale 1 06/12/2019 21h38
ECU HS Mercedes Sprinter BILAUTO Mercedes Benz 14 29/01/2018 12h21
Mercedes sprinter 211 IYAD12 Mercedes Benz 6 21/11/2016 22h06
Fap mercedes sprinter beonce Mercedes Benz 9 28/03/2012 10h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h02.
