Vieux 30/05/2012, 14h01   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Par défaut IMMO OFF MEGANE\scenic DTI 1.9
apres plusieurs tentative de immo off .
j'ais schunter la patte 7et8 de l'eprom 24C02 ,coupe fil 59 , ca demarre 1 FOIS.
j'ais mis une autre eeprom ,c'est pareil
j'ais essayer differents soft ,toujours pareil
j'ais lu quasiment tout les post concernant cet manip
je joint le fichier ,si quelqu'un peut le corriger au cas ou
cordialement
Type de fichier : bin SCENIC 19DTI.BIN (512 octets, 142 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
bms971 (17/12/2013), souh1980 (17/09/2019)
Vieux 30/05/2012, 14h12   #2
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re
il s'agit d'un ecu 1 BROCHE
MERCI
Vieux 30/05/2012, 14h13   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
couper pin 7 et relie le sur pin8 et bonne chance
Vieux 30/05/2012, 14h27   #4
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
SALUT
j'ais bien lever la patte 7 ET RELIER a la 8 ,je pense que c'est le fichier qui va pas
cordialement
Vieux 30/05/2012, 14h30   #5
electro_bordeaux1
donne moi mon frere la reference du calculateur je t envoie le bon fichier
Vieux 30/05/2012, 15h04   #6
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
voici la ref calculateur 0281001809
MERCI
Vieux 30/05/2012, 15h14   #7
electro_bordeaux1
voila mon frere le bon fichier et mot de passe dans ta boite et tiens moi au courant
Type de fichier : rar bosch0 281 001xxx+24c02.rar (66,0 Ko, 238 affichages)
The Following 14 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
bms971 (17/12/2013), CSYSTEME (30/05/2012), DAVID02620 (01/06/2012), ECU diag (13/01/2016), electro_ecu (01/06/2012), Firas (19/05/2014), Gbi24 (07/03/2019), helmi reguig (09/01/2013), karera 1 (19/11/2014), L.D.B.OMAR (14/01/2013), Shido (17/12/2014), smt (28/09/2013), souh1980 (17/09/2019), taxi300 (09/01/2013)
Vieux 30/05/2012, 17h08   #8
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
re
en laissant la 24C02 (pas celle origine) la voiture a demarer une fois c'est tout.
j'ais mis une 24C32 trouver sur un autoradio ,effacer ,recharger avec le fichier envoyer ,couper le fil 59 .
le vehicule demarre ,mais pas d’accélérateur ,en reconnectons le fil 59 ,la voiture accellere jusqu'a 3300TR ,ca redemarre a chaque coup mais le voyant injection s'allume au ralenti .
c'est bien le fil 59 (petit fil blanc) ou je me suis plante queque part ?
cordialement
Shido (17/12/2014)
Vieux 30/05/2012, 17h35   #9
electro_bordeaux1
mon frere csysteme regarde bien est ce que tu as coupe pin59 ou autre j ai teste ce fichier plusieur fois et ça merche nickel
Vieux 30/05/2012, 17h57   #10
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
bonjour es tu sur du fils couper car j en ai fais un hier il etait de couleur vert de petite section verifier bien le fil 59 merci
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
CSYSTEME (31/05/2012)
Vieux 31/05/2012, 10h32   #11
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
BONJOUR
EFFECTIVEMENT JE ME SUIS PLANTE, le fil 59 est bien vert ,j'ais coupe un blanc.
j'ais rectifie mon erreur ,mais toujours le voyant injection qui clignote au ralenti ,j'ais efface et reprogrammer de nouveau l'eeprom ,pas de changement .
cordialement
Vieux 31/05/2012, 14h31   #12
electro_bordeaux1
fais un diag et poste tes defauts pour qu on puisse savoir d où vient ton probleme
Vieux 31/05/2012, 16h13   #13
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
apres un diag avec clip DF 055 circuit ligne codee ouvert
CORDIALEMENT
Vieux 31/05/2012, 20h57   #14
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
ton probleme vient de l'eprom cela ne fonctionne pas avec une 24c32 d'autoradio
il te faut une 24c04 en st pour que cela fonctionne
Vieux 31/05/2012, 21h39   #15
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
probleme resolu ,j'ais récupéré une 24c04 d'un ecu VW ,effacer,reprogrammer et ca fonctionne .
merci de vive voix a electro bordeaux1 et a david02620 .
sujet clos
cordialement
The Following 4 Users Say Thank You to CSYSTEME For This Useful Post:
carfixer (18/10/2014), DAVID02620 (01/06/2012), electro_bordeaux1 (14/01/2014), karera 1 (19/11/2014)
immo off megane scenic svp chakir Immobilizer dumps/solutions 12 07/03/2019 04h47
uch megane scenic 1 pikatchu Tableau de bord (Dashboard) 6 24/07/2015 17h13
MEGANE 2 ou SCENIC II immo vierge 1.9 dci A-M-S Immobilizer dumps/solutions 13 08/05/2010 01h44
Immo OFF Megane/Scenic 2 UdsCanOnline Immobilizer dumps/solutions 6 11/06/2009 19h23
Megane scenic 96 LphantMan Tableau de bord (Dashboard) 7 14/03/2009 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h46.
