Vieux 30/05/2012, 22h31   #1
ay2sa
Avatar de ay2sa
ay2sa is on a distinguished road
Par défaut probleme installation du Lexia V45 sur pc portable
salut à tous
j'ai un gros souci j'essaye d'installer Lexia V45 sur mon pc portable, mais j'ai un messge qui s'affiche " la version du CD-ROM de diagnostic est plus ancienne que la version présente dans le portable" et doncje n'arrive pas à l'installer
voici la config sur mn pc
Windows XP Pro SP3 de 2002
Lenovo think pad
Intel Core i5 CPU
M 520 2.4 GHz
1,17 GHz, 1,86 Go de RAM
si quelqu'un a deja eu le cas merci de me donner un coup de main
MERCI
ay2sa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2012, 23h36   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
essaie de revenir à XP SP2
Vieux 31/05/2012, 10h47   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
tu dois avoir la trace d'une installation pécédente; diagbox ou lexia 46,47,48 !!???
XP SP2 ne rentre pas en compte dans ce problème !!
ay2sa (01/06/2012)
Vieux 31/05/2012, 11h19   #4
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par adiago Voir le message
Je suis d' accord avec ca.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
ay2sa (01/06/2012)
Vieux 31/05/2012, 13h03   #5
berserk
Avatar de berserk
berserk is on a distinguished road
téléchargé ccleaner et fait un nettoyage de tes registre complet
refait la manipe plusieurs fois
ensuite regarde si tu as l'agent psa installer sur ton pc
si oui supprime le et refait un nettoyage
normalement après ça l'installation se déroulera comme du beurre
berserk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to berserk For This Useful Post:
ay2sa (01/06/2012)
Vieux 01/06/2012, 00h36   #6
ay2sa
Avatar de ay2sa
Merci les gars vous avez pas tort c le pc à un collegue, et ce pc appartenait auparvant à un garage peugeot et ils avaient installer diag box dessus, donc il doit y avoir des fichiers de diagbox encore présent c'est pour cela que sa déconne
j'essayerais demain de tout supprimer et je vous tiens au courant
Merci pour votre aide
probleme installation vivid workshop 2010 sidj Logiciel & autres documentations général 8 30/12/2012 23h34
Probleme d'installation du Soft PP2000 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 6 25/12/2008 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h25.
