Vieux 08/12/2019, 17h38   #1
thebadghost
Avatar de thebadghost
thebadghost will become famous soon enough
Par défaut Perte de puissance + default moteur Seat Ibiza 1.6 tdi
Salut à tous,
J'ai un problème avec ma Seat, j'ai deux voyant qui s'allume au tableau de bord.
Défaut moteur ainsi que le voyant de préchauffage qui clignote.
J'ai aussi une perte de puissance et impossible de dépasser les 3000 tours min.
j'ai fait un diag, voici le log de mes défauts enregistrer :
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
2 Codes défaut trouvés:
7330 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible
P0101 00 [237] - -
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 19
Kilométrage: 123205 km
Date: 2019.11.16
Temps: 10:57:50
Régime moteur: 1308.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 36 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 74 °C
Température air d'admission: 10 °C
Pression de l'air ambiant: 960 mbar
Tension borne 30: 14.231 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Masse d'air: valeur effective (mg/course)-MAF_MES: 560.051 mg/course
Rapport d'air massique filtré-FAC_MAF_CYL_KGH_RATIO_FIL: 0.79883
Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective-ANG_EGRV[0]: -0.189 %
Actionneur de papillon: valeur effective-ANG_THR[0]: 95.996 %
Pression de suralimentation de consigne-MAP_SP_MMV: 1151.48 hPa
Pression de suralimentation: valeur effective-MAP_MMV: 1151.48 hPa
Couple moteur-TQI_SP: 0.00 Nm
7384 - Régulation de la pression de suralim
P0299 00 [096] - Limite de régulation non atteinte
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Kilométrage: 123812 km
Date: 2019.11.29
Temps: 1150
Régime moteur: 2447.00 /min
Valeur de charge normée: 62.0 %
Vitesse du véhicule: 98 km/h
Température du liquide de refroidissem.: 69 °C
Température air d'admission: 18 °C
Compteur de désapprentissage selon OBD: 28
Pression de suralimentation de consigne-MAP_SP_MMV: 2169.21 hPa
Pression de suralimentation: valeur effective-MAP_MMV: 1745.66 hPa
Masse d'air: valeur effective (mg/course)-MAF_MES: 647.077 mg/course
Soupape de Recyclage des gaz d'échappement: valeur effective-ANG_EGRV[0]: 39.471 %
Actionneur de papillon: valeur effective-ANG_THR[0]: 95.868 %
Actionneur de pression de suralimentation: message de retour-ANG_BPA[0]: 75.427 %
Couple moteur-TQI_SP: 157.44 Nm
1 Code défaut trouvé:
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 113
Kilométrage: 123913 km
Heure: 0
Date: 2014.04.23
Temps: 00:01:19
9457169 - Sortie positive canal audio fctions voc/tél
B104E 11 [000] - c.c. à la masse
13636608 - Calculateur mal codé
U1014 00 [000] - -
J'ai déja changé le capteur MAP, mais c'est pas ça.
Vous avez des idées de votre côté ?
Merci d'avance pour vos réponses
thebadghost est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2019, 20h42   #2
louay
Avatar de louay
salut il faudrait commencer par regarder ton débitmetre etant donné que la panne a été détectée 19 fois. Et pour l'autre défaut vérifier l'étanchéité de ton circuit de suralimentation (durite déchirée, collier mal serré etc...) puis l'étanchéité de la membrane de dépression (westgate) du turbo
The Following 5 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
dreamland (10/12/2019), jphp (08/12/2019), Mat37 (08/12/2019), NABIL ONE (09/12/2019), thebadghost (08/12/2019)
Vieux 08/12/2019, 20h55   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
A vérifier ce que dit LOUAY, a vérifier aussi manchon entre débitmètre et admission, ainsi que tout les tubes intercooler, ainssi que tuyaux de dépression.
The Following 4 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
dreamland (10/12/2019), louay (09/12/2019), Mat37 (08/12/2019), thebadghost (08/12/2019)
Vieux 08/12/2019, 23h52   #4
thebadghost
Salut, merci pour ton aide
J'ai changé le débitmètre complètement, le problème est toujours la
---------- Post added at 23h52 ---------- Previous post was at 23h50 ----------
Salut et merci pour ton aide
Je vais regarder au niveau des durites voir si le problème vien de là
The Following User Says Thank You to thebadghost For This Useful Post:
brudu1327 (15/05/2020)
Vieux 09/12/2019, 01h43   #5
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Slt,
Pourquoi ton ecu est mal codé, vanne egr ou peut être tous simplement ton turbo.
Déjà eu un problème similaire sur audi a4 tdi 140.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
thebadghost (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 08h58   #6
thebadghost
Aucune idée, pourtant la voiture est pas reprogrammé
j'ai rien touché au calculateur.
je vais yeuté au niveau du turbo
Vieux 10/12/2019, 22h43   #7
thebadghost
Salut à tous,
J'ai démonté ma boite à air, j'ai regardé les tuyaux et j'ai pas de durite percé ou autre chose.
Toujours ce problème de perte de puissance et défaut moteur.
Par contre au niveau de l'intercooler, j'ai un peu d'huile en bas a gauche sous le pare choc au niveau de la durite d'intercooler.
J'ai demandé a un pote qui me dit qui ya toujours de l'huile à ce niveau la
Vieux 10/12/2019, 23h03   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Sur 1.6 il y a souvent un souci de durite entrée ou sortie échangeur , la trace d'huile que tu as constaté est certainement lié a une durite fendue .
Controle tes durites et surtout le clip de fixation en métal !!
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
thebadghost (11/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 09h52   #9
bino78
Avatar de bino78
bino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura aboutbino78 has a spectacular aura about
Salut the badghost a tu contrôlé le faisceau du debimetre ainsi que sa sa connectique (pin abimé ou tordu)?
bino78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post:
Vieux 11/12/2019, 12h09   #10
thebadghost
Oui j'ai bien contrôlé le faisceau au multimètre, j'ai bien les tensions qui arrive au connecteur
---------- Post added at 12h09 ---------- Previous post was at 12h07 ----------
Hello
Je vais check ca, faut descendre toutes les pare chocs en bas de la caisse aussi
la misère
dreamland (11/12/2019)
cmax perte de puissance et aucun code default hamid123 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 22/03/2026 19h22
Sur C4 hdi 92 ch, perte de puissance, moteur émet un son sourd. morpll PSA Group Peugeot, Citroën 8 21/09/2017 22h54
Perte de puissance sur SEAT IBIZA 1.2DTI année 2011 scenictwo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 05/06/2017 16h25
407 default de FAP qui persiste. Perte de puissance. louay PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/09/2014 20h07
SEAT IBIZA manque de puissance losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 09/10/2012 01h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
