#16 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si t a explorer pouroi tu fait pas un claer sur l ecu et verrou colonne et comme ca tu n a qu a programe ta carte tout simplement avec un uch de la casse
#17 |
salut sam69
j'ai pas le vierge du fichier ecu et uch |
#18 |
salut pass en mb
#19 |
salut les amis
toujour pas d'aide ? |
#20 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Précise le nombre de prise sur ton UCH Trois ou quatre ??? pour que je t'envoie ce que tu cherche et çà te résoudra le problème! |
#21 |
c t'un uch avec 2 fiche et 2 autre lié à boite à fusible du l'abitacle. au dessou la photo du l'uch |
#22 |
attention l'UCH tu dois lui programmer les deux fichiers Flash et EEP et tu refais une autre carte avec explorer Si tu le fais avec SBB ou autre je te donne le 12Chiffres Au niveau calculateur tu ne fais que la 5p08, la 29F laisse là tranquille !! Bon courage ! |
| The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | sathicham (01/06/2012) |
