| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
Bonjour @ tous,
Je rencontre un problème de connexion bluetooth. Je suis sous win7 pro 32bit. Mon install est récente mais je n'arrive pas a me connecter en bluetooth sur mon elm327 alors que j'y arrivais sans problème avec mon ancien windows (ce n’était pas la même version). L'elm est bien détecté par windows, le bon pilote est installé. Quand j'essaie de me connecter dessus il me demande bien le code de couplage. mais après l'avoir entré j'ai cette erreur: ![]() Voici ma configuration: ![]() Merci pour votre aide. Jon.
https://diagrepaauto.fr |
salut peut etre le port com BT est déja alloué a un autre peripherique BT puisse que ton ELM apparait essaye de remplacer le port com pour creer un nouveau port com Bluetooth ou essaye 0000 ou 0
un conflit @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | WJon (07/12/2019) |
#3 | |
Je ne pense pas , c'est le seul périphérique BT sur mon PC en plus je n'ai pas de BT sur mon PC , je me sert d'une clé. Pour le 0000, tu parles du code de couplage? Merci en tout cas.
salut wjon, a tu essayer avec une autre interface ? essai de débrancher ta carte bluetooth.
---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 09h59 ---------- et rebrancher des fois c'est juste un bug |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | WJon (07/12/2019) |
Salut Jeremy.
J'ai essayer plusieurs périphériques bluetooth dont une enceinte qui ne demande pas de code de couplage. Je n'ai pas d'erreur comme au dessus avec elle mais délais de connexion dépassé et impossible de ce connecter dessus. Je n'ai pas de carte bluetooth intégrée à mon pc. C'est une clé et je n'en ai malheureusement pas d'autres pour essayer, mais jusqu’à la elle à toujours parfaitement fonctionné. la seule différence par rapport à avant c'est l'OS de mon PC.
si tu va sur le fabriquant de de ta clef Bluetooth, ta pas de drivers ?
La marque de ma clé c'est REEKIN... je n'ai pas trouvé le site constructeur , mais d’après windows et d’après la détection sur "touslesdrivers" j'ai le pilote le plus à jour...
salut donne moi la main sur ton pc je regarde
Salut JP, comment vas-tu ?
Je ne suis pas à la maison. Je te redis quand j'y serai pour voir si tu est dispo. Merci beaucoup ! Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jphp (07/12/2019) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
je cois que le problème de reconnaissance de l'interface est dû au système d'exploitation. celui ci ne reconnait pas le pilote. fais une mise à jour du windows, sinon un upgrade à une autre version. |
#11 | |
#12 |
rebonjour
je crois le contraire; un upgrade à une autre version reinstalle tous les DLL et les OCX avec d'autres fonctionnalités que l'ancienne version n'a pas. le fait d'utiliser le même ordinateur ne veut pas dire jouir des même fonctionnalités sur tous les systèmes. je parle du soft et non pas du hard |
#13 |
c'est un seven pro 32 a jour il va pas passer en windows 10 ! sinon 80 % des ses logiciels ne fonctionneront plus !! j'ai déjà travaillé sur sa machine pour un autre probleme
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | WJon (08/12/2019) |
#14 |
pareil que ayach, déjà eu le coup ou ça ne fonctionnais pas sur un seven 32 pro j'ai installé un ultimate et ça fonctionnais je pense qu'il y a des DLL manquant.
mon seven pro etait un titan |
#15 |
Slt l ami dans le bios il et bien activé si présent sur la carte mère..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | WJon (08/12/2019) |
| Problème connexion E46 | Trident | GT1, OPS, SSS, ICOM | 1 | 15/02/2018 15h40 |
| Problème de connexion | Breizhelec | Probleme des membres | 6 | 23/01/2017 16h53 |
| Probleme connexion abs | figeac | ABS, ESP, DSC | 14 | 03/11/2015 20h06 |
| Problème de connexion | bouzi002 | Café du forum | 2 | 28/10/2015 10h39 |
| cdp connexion avec bluetooth | arifcan | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 26/12/2014 13h56 |
