Vieux 06/12/2019, 15h28   #1
thebadghost
Avatar de thebadghost
thebadghost will become famous soon enough
Par défaut Double de clé clio 3
Je poste ce message pour avoir vos lumière sur la programmation de clé pour une clio 3.
Ayant qu'une seule clé pour cette voiture, je me suis lancé dans l'idée de me refaire une 2ème clé de rechange au cas ou si je perdais la 1ére.
Je décide donc de commander une clé vierge sur ebay, la clé étant pas grave il faut que je la fasse dupliqué chez un serrurier et apres la reprogrammer avec le logiciel CANCLIP.
Pour la partie logiciel, aucun soucis mais le problème vien du mec a qui j'ai confié la clé pour pouvoir la dupliquer.
Je lui donne ma clé original, il me duplique la clé.
Je sors du magasin l'essaye dans la serrure et la porte s'ouvre bien.
Je vais donc chez moi pour chercher mon ordi afin de reprogrammer la clé avec le logiciel et la gros problème.
La clé rentre dans le contact mais impossible de la tourner.
Le problème c'est que pour reprogrammer ma clé, il faut que je mette le contact avec cette clé là ( le double refait ).
Je retourne au magasin et je dit au serrurier que ma clé tourne pas dans le contact.
Ya un problème quelque part la ?
Comment je doit faire ?
J'ai payé ce mec 25 euros pour un double qui fonctionne même pas.
Quelqu'un peux m'éclairer svp
Merci d'avance pour vos réponses
thebadghost est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thebadghost For This Useful Post:
Lolomenez (07/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 15h33   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par thebadghost Voir le message
Slt,en quoi veut tu qu'on t'aides? C'est un problème de taille de l'insert !
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 4 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
bkprog13 (06/12/2019), gary01 (06/12/2019), Mat37 (06/12/2019), thebadghost (06/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 15h46   #3
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
En effet, problème de taille, tu as comparé les deux clés à l’œil nu déjà ?
S'il y avait une grosse différence ??
Règle ce problème de taille de clé avec le serrurier qui te l'a faite !
Le blocage de direction est mis ? Il faut exercer parfois une légère rotation du volant pour pouvoir tourner la clé et débloquer le neiman ...
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
tariq1410 (06/12/2019), thebadghost (06/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 16h07   #4
clucky
Avatar de clucky
passe un bon coup de brosse métallique avec un touret pour retirer toutes les bavures
The Following 3 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post:
jah83 (07/12/2019), tariq1410 (06/12/2019), thebadghost (06/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 18h30   #5
thebadghost
Merci pour vos réponses les gars
Je me suis mal exprimé en faite, moi ce que je voulais savoir à la base,
Est-ce que j'ai bien fait les étapes comme il fallait ?
On est d'accord que le mec qui ma refait ma clé est un incompétent ?
La clé devrait pouvoir tourner dans la serrure du contact mais la voiture pas démarré ?
Elle serait bloqué a cause de l'antidémarrage.
Je lui Re-ramenne ma clé le lendemain pour lui expliquer que ma clé est mal gravé, il me répond quoi :
Laissez moi la clé et repassez demain sa sera bon.
Le lendemain je repasse, la clé fonctionne toujours pas.
J'ai bien débloqué le neyman en tournant le volant ( quand même je suis pas fou ).
Moi ce qui me fait chier, c'est que la clé vierge je l'ai paye 12 euros sur Ebay et que le mec il ma demandé 25 euros pour une clé qui marche pas et qu'il sais pas gravé.
Sa me rend fou....
Vieux 06/12/2019, 18h41   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, déjà faudrait savoir si le neiman tourne PARFAITEMENT avec la clé d'origine, ensuite poste une photo des 2 lames..
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jah83 (07/12/2019), jphp (06/12/2019), thebadghost (06/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 18h53   #7
thebadghost
Oui avec la clé d'origine le neyman tourne parfaitement, j'ai aucun problème avec.
Pour la clé que j'ai acheté , c'est ca.
Vieux 06/12/2019, 21h04   #8
abdel93
Avatar de abdel93
slt franchement tu devrait plus allez chez tailleur la qui met 24h a tailler une clé de clio 3 ,franchement même une machine manuelle j'ai jamais rater clio 3 ,dit lui qu'il te rende une lame vierge et va chez un autre
The Following 2 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
jah83 (07/12/2019), thebadghost (06/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 21h10   #9
thebadghost
Envoyé par carto Voir le message
slt ta cles est mal tailler essaye de tailler une autre insert
On est d'accord ? le serrurier ne sais pas faire un double de clé.
Il va me rembourser mes 25 euros + la clé vierge que j'avais acheté
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h05 ----------
Merci Abdel, moi je pensais que la clé ne tournais pas parce qu'elle était pas codé ou je ne sais quoi.
Mais en faite le mec c'est un incompétent et il me fait perdre mon temps.
Demain je vais faire un scandale la bas.
Vieux 06/12/2019, 21h22   #10
salut il faut prendre au serieux cette discussion car le probleme est reel !
perso j'ai commandé un neyman et un insert metal (la clé) chez Renault pour un trafic II celui en place grippe j'ai du remplacer le démarreur car la clé ne revenait pas toute seule le démarreur a grillé !!
le neyman arrive mais l'insert ne fonctionne pas dedans !! , ni dans le neyman sur le trafic !! il ne tourne pas !pourtant commandé chez Renault au n° vin !!
il a fallut quatre commandes d'insert metal pour en avoir un qui marche enfin !!!
thebadghost (07/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 21h35   #11
everson29
Avatar de everson29
25€ est le prix catalogue donc rien d'alarmant
Si probleme il faut retourner le voir.
C'est un probleme simple ca arrive...
En tout etat de cause, sois realiste et 12€ une clé c'est quoi
25€ c'est quoi ?
37€ au lieu de xx eyros une clé neuve chez renault ou un autre professionnel
Donc un petit retour chez le cordonnier en toute sympathie
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
DAVID02620 (06/12/2019), jah83 (07/12/2019), thebadghost (11/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 21h42   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Slt
C'est domage mais c'est le jeux .
Tu lui fourni une clef neuve a 12e très bien .mais honnêtement quel qualité de metal on peu espérer pour une clef complète.
Maintenant un vrai pro t'aurai envoyé boulet toi et ta la lame qui est bas de gamme car elle aurait pue meme fondre si alliage de mauvaise qualité bref . Vue le prix de linsert metal tailler chez Renault avec un vrai metal 35 euros environ
Tu aurais pu utiliser la télécommande chinois e tu aurais eu un neuf non usé
Dans ton cas un vrai pro taurais dit copie de l'user sur de la mauvaise qualité peu faire que du mauvais
La serrure est pas autant usé que le neiman d'où sont fonctionnement
Et sûrement que la clef est mal faite car la serrure est moins sécurisé que le neiman .
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
Alessiapia14 (06/12/2019), DIAG.ECO.POWER (06/12/2019), thebadghost (07/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 21h53   #13
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Salut les gars franchement le mieux aurait été de lui faire faire la lame à lui. Franchement c’est comme la caméra caché ou le mec arrive avec sa pizza surgelé et demande au mec du camion si il peut lui faire cuire. Ça te choque ?
Ben c’est la même chose que toi qui vient tailler ta clef chez le mec qui les vend ou le mec qui vient au garage avec ses filtres et son huile.... pour moi c’est pareil....
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post:
ecutech (06/12/2019), jah83 (07/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 21h59   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par JEAN-CLEM Voir le message
Hahah mythique
https://youtu.be/r9_jlxWrx1Y
On s'en lasse pas .
The Following 7 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
akasa67 (08/12/2019), bkprog13 (06/12/2019), DAVID02620 (06/12/2019), jah83 (07/12/2019), kalagane (07/12/2019), Rallyeman (07/12/2019), thebadghost (07/12/2019)
Vieux 06/12/2019, 22h00   #15
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
bonsoir
le probleme vient peut etre tout simplement de la lame en elle meme ,
demandez lui de vous retailler une lame qui vient de son stock quitte a lui payez si ca fonctionne cette fois ci
Reprogrammation double de clé x5 E53 3.0d . Bigorno91 BMW, Mini, Rolls-Royce 36 18/09/2018 22h44
double clé clio3 hornet02 Transponder, code pin 3 17/01/2015 12h58
double de clé golf 4 digicar programmation & synchronisation de clé 0 11/02/2014 12h56
double de clé clio II slim programmation & synchronisation de clé 4 31/01/2012 21h10
double cle digicar programmation & synchronisation de clé 8 26/11/2009 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h23.
