#3316 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
plus apprentissage ush T4 sur clio4 et sympol
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
| The Following 2 Users Say Thank You to allpatchi For This Useful Post: | Alessiapia14 (02/12/2019), pouettedu76 (30/11/2019) |
#3317 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelqu’un a reussi a lire le pin sur clio 4?parce sue de mon coté ca marche pas Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#3318 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut GARY01 ,
Quelle Année ta Clio ? Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
#3319 |
2014.ca essayé pendant environ 1min30 et ca me sort unables to find isk code
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | ggvaniou (05/12/2019) |
#3320 |
Incapable de trouver le code isk??
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! Dernière modification par Alessiapia14 ; 02/12/2019 à 23h24. |
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | gary01 (09/04/2020) |
#3321 |
Non a priori il le lit pas
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Alessiapia14 (03/12/2019) |
#3322 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3323 |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut a tous les amis, moi depuis la 1.85 j’ai un soucis, l’interface passe de connecter à déconnecter en continue et de fois ca marche elle reste connecter et je peux travailler, et ceux depuis la lise a jour, c’est arriver à quelqu’un ?
#3324 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | ggvaniou (05/12/2019), progdebutant (05/12/2019) |
#3325 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut gary01 il faut lire le code sans introduire la carte
| The Following 4 Users Say Thank You to selouan For This Useful Post: |
#3326 |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Alessiapia14 (07/12/2019) |
#3327 |
Salut a tous,
quelqu'un a-t-il réussi a faire une clé sur captur phase 1? merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to Ilyas1 For This Useful Post: | Alessiapia14 (10/12/2019) |
#3328 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La version 1.86 qui apporte la lecture du code pin des HFM Clio 4 et Captur 2016+. Il est besoin d'une carte valide pour apprendre le HFM car la procédure rend vierge le lecteur. On a ajouté aussi une nouvelle base de données depuis décembre 2019. |
| The Following 17 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | allpatchi (05/08/2021), autodiagauto (28/11/2021), auto_tech (31/12/2019), davycdz (04/06/2020), ebt255 (10/12/2019), ggvaniou (10/12/2019), Ilyas1 (10/12/2019), kosmyn (11/12/2019), multi290 (10/12/2019), nasisamy (11/12/2019), Pelican (10/12/2019), pouettedu76 (10/12/2019), Scanworld2020 (12/12/2019), selouan (11/12/2019), soustourou (10/12/2019), tony60 (10/12/2019), yahia1908 (11/12/2019) |
#3329 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
salut l'équipe "renolink" et les autres lecteurs aussi
on m'a contacté pour un Kangoo, 1.6 L acheté aux enchères, sans calculateurs et sans BCM il y a juste la clef BCM récupéré 8201077405 V9.06 ET ECU MOTEUR S3000 8200387138, les 2 de la casse, mais pas sur le même véhicule comment je peux m'en sortir avec renolink, je suis à la version 1.82 ps: impossible de trouver un kit complet, car ce véhicule n'est pas courant chez nous merci pour l'aide bonne journée |
#3330 |
rends vierge UCH et ECM moteur, tu as besoin d'une clé neuve
| The Following 6 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | Alessiapia14 (10/12/2019), mahfoud lichani (10/12/2019), multi290 (11/12/2019), nabiiil (12/02/2020), Pelican (10/12/2019), Scanworld2020 (12/12/2019) |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
