Vieux 03/12/2019, 18h57   #1
arbreacames
Avatar de arbreacames
arbreacames will become famous soon enougharbreacames will become famous soon enough
Par défaut Compatibilte cartos Golf Iv TDI 150?
Je soudrais savoir si cette carto modifiee (stage 1) correspond a la carto d origine et si je peux l ecrire?
Et si elle ne convient pas si on peut m expliquer comment choisir une carto par rapport a l id lue au kess
Merci de votre aide
Type de fichier : txt id golf iv.txt (155 octets, 9 affichages)
Type de fichier : rar carto golf iv Ori.rar (135,2 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : rar VW_Golf4_1.9_TDI_PD__Turbodiesel___110.3KWKW_Bosch_0281010744_038906019FE_362470_96C5.rar (154,1 Ko, 5 affichages)
arbreacames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2019, 20h37   #2
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
salut , non c'est pas bon .... si tu balance ça dans ta caisse ça va foirer....
Il faut que les HW et SW correspondent exactement afin d'écrire sans encombre. Le mieux reste toujours d'utiliser la base de ton propre ecu que tu modifie et non pas un fichier trouvé sur le net ....
---------- Post added at 20h37 ---------- Previous post was at 20h36 ----------
d'ailleurs si t'importe les 2 fichiers dans winols et si tu les "superpose" , tu voit que les maps ne sont pas aux mêmes adresses
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
vortex (08/12/2019), WJon (07/12/2019)
Vieux 03/12/2019, 22h56   #3
arbreacames
Ok merci
Je ne veux pas faire de petites econonomies
Je voudrais juste comprendre un peu plus et la tu m as bien aide
Il faut donc que Hw et Sw soient identiques jusqu a la derniere lettre
Le mieux etant de modifier ( ou dans mon cas de faire modifier le fichier ori )
Vieux 03/12/2019, 23h12   #4
arbreacames
celle la est peut etre la bonne?
Vieux 03/12/2019, 23h13   #5
arbreacames
je la mets en piece jointe
Vieux 07/12/2019, 10h02   #6
arbreacames
J ai verifie les cheksums avec winols : il me dit qu il ne les connait connait pas mais il les signale comme ok. Est ce qu c'est bon?
Et lorsque je vais ecrire au kess par obd il faut choisir ecriture partielle ou totale?
Vieux 07/12/2019, 10h34   #7
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Pourquoi ne pas faire comme t'a dis notre ami elmostro c'est à dire travailler sur la carto de TA voiture. C'est bien plus sur...
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
arbreacames (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 10h40   #8
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87875
EHHH ALLEZZZZZ , Encore un avec cette base de donnée a la con prêt a injecter sans un minima de connaissance pour économisé .. Alors avant déjà de vouloir injecter il faut déjà un minima la connaissance du hw et sw qui n'est pas connu et il serait bien de savoir analysé une cartographie ..
Faudra pas pleurer quand le moteur va couler ou turbo car il aura pris le double de ces valeurs et j'en passe vu certain fichier de cette base ..
Dernière modification par micka45 ; 07/12/2019 à 13h32.
The Following 4 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
acdvp (08/12/2019), arbreacames (07/12/2019), chaoui05 (07/12/2019), Yah30 (30/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 13h55   #9
arbreacames
ok
Vous etes sages et je vais vous ecouter
Cette base m a ete donnee avec le rework de mon kess
Je ne m en suis jamais servi
Je fais faire mes cartos;)
Je cherche a apprendre
Au winols elles ont l air de se superposer
---------- Post added at 13h53 ---------- Previous post was at 13h50 ----------
D ailleurs vous me conseilleriez qui pour faire mes cartos?
Je n en fais pas beaucoup
---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h53 ----------
Et les 1To de fichiers damos?
C est bon a jeter ou est ce vraiment utilisable pour recuperer un ecu?
The Following User Says Thank You to arbreacames For This Useful Post:
micka45 (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 14h03   #10
micka45
Avatar de micka45
Les damos tu peux les garder, c'est grâce à eux que tu pourras comprendre et analyser. Faut il que la damos soit adéquate au fichier que tu voudra faire mais si il l'ai tu pourra avancé bien plus quand tu comprendra celui ci.
Sur un écu de ton type, première choses à faire c'est un jolie logs pour avoir tes informations maf, iq, Pturbo, rpm.
De la tu pourra travaillé proprement tes axes, ton afr....
Si tout ça est bien travaillé tu peux en sortir déjà pas mal même véhicule stock ��
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
The Following 3 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
arbreacames (08/12/2019), WJon (07/12/2019), Yah30 (30/12/2019)
Vieux 08/12/2019, 12h49   #11
arbreacames
On apprend tous les jours de ses erreurs meme si parfois ca coute cher
Merci Micka 45
micka45 (08/12/2019)
Compatibilte ecu moteur mahfoud lichani Réparation & Programmation 0 07/09/2019 14h44
Bosch 0281016331 compatibilte fouad19764 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 04/07/2018 06h30
aide Bosch 0281016331 compatibilte fouad19764 Réparation & Programmation 3 04/07/2018 00h18
compatibilte edc16c34 foulques Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 30/06/2015 16h59
Compatibilté Win 7 32 r1lef Autres 1 20/02/2014 01h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h23.
