Vieux 13/12/2009, 21h39   #1
simo
Avatar de simo
simo is an unknown quantity at this point
Par défaut defaut un peut bizard
j'ai un prob sur une MB E270 cdi type 211 2002,
Le moteur ne demarre pas l'a valeur du pression ne monte pas,le regulateurde pression,le capteur de pression, les injecteur ,la pompe hp avec l'uniter de mesure du carburant ,tous changer aucun chang, quand je mis le retour sur l'entrer de la pompe le moteur demarre mais quand j'acclere le moteur s' arret.
j ajoute que la pompe elec marche
diag:
survience pression rail
erreur codage calculateur
simo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2009, 21h46   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
As-tu fais attention à l'état du joint torique du régulateur de pression ?
Vieux 13/12/2009, 21h56   #3
simo
Avatar de simo
oui mon frere
Vieux 13/12/2009, 23h43   #4
Amine13
Avatar de Amine13
Essaye de recoder l'ecu moteur ou de le reprogrammer. Dans les paramètres, est il déverrouillé ?
Vieux 14/12/2009, 20h17   #5
simo
Avatar de simo
l'antidemarrage en ordre
ecu déverrouiller
Vieux 14/12/2009, 21h27   #6
Formator
Avatar de Formator
Re,
Quand tu dis que la pompe électrique marche, combien de pression tu as en entrée de pompe HP ?
Vieux 14/12/2009, 23h21   #7
simo
Avatar de simo
je l'ai changer aussi mon amis
Vieux 17/02/2011, 16h17   #8
auto diag
Avatar de auto diag
auto diag is on a distinguished road
salam
fair une reprogramation de l"ECU
auto diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to auto diag For This Useful Post:
digicar (19/02/2011)
Vieux 18/02/2011, 20h16   #9
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
verifi si tes conduite de gasoil auretour n'est pas boucher
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post:
Vieux 28/06/2011, 17h37   #10
Youcef-ouk
Avatar de Youcef-ouk
Youcef-ouk is an unknown quantity at this point
salut mon frere,tu enleves d'abord l'echappement,peut-etre le cathaliseur est bouché.
Youcef-ouk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/06/2011, 19h44   #11
benzbmw
Avatar de benzbmw
benzbmw is an unknown quantity at this point
fais un diag avec le das star
CDI , codes defauts : fait un print screen
aller valeurs réelles : le moteur ne démarre pas : lancer le moteur
post les deux printscreen
benzbmw est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2012, 02h40   #12
abdelkhalek karra
Avatar de abdelkhalek karra
abdelkhalek karra is an unknown quantity at this point
bonjour,j'ai ce genre de probleme sur mb 170CDI etle probleme provenait du cata complétement colmate desserre le pot et fait un essai bonne chance
abdelkhalek karra est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2012, 23h19   #13
Youcef-ouk
fuite ds le carburant
renault 1,5 dci problem defaut memati Renault, Dacia, Nissan 8 26/10/2009 19h00
daci 1.5dci prob bizard digicar Renault, Dacia, Nissan 17 21/10/2009 22h46
s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 11 22/09/2009 22h52
S.V.P code défaut bencho2007 Renault, Dacia, Nissan 4 07/09/2009 23h40
code defaut 307 1.6hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 3 19/03/2009 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h17.
