Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Salut les amis jai un gros soucis sur une 508 RXH HYbrid4
le démarreur ne se lance pas voici les défauts merci beaucoup pour vos réponses d'avance bon weekend Calculateur moteur :
U12C6 Réseau CAN Contrôle hybride
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut bizare la valeur de ton alternateur
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | mehdiloujdi (30/11/2019) |
Salut, je sais que c'est facile a dire mais si tu peux essaye un BSM et un BPGA (boitier fixer sur la batterie 12V)
| The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | adiago (30/11/2019), mehdiloujdi (30/11/2019) |
salut U12C6 Réseau CAN Contrôle hybride
regarde les défauts dans les deux calculateurs de l'hybride |
| The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: | adiago (30/11/2019), mehdiloujdi (30/11/2019) |
#5 | |
---------- Post added at 04:46 PM ---------- Previous post was at 04:43 PM ---------- Calculateur de contrôle hybride 2 P1ACF Alternateur réversible Propriétés Origine Local Statut Défaut permanent Caractérisation du défaut Tension ou courant de commande trop élevé Liste des variables associées Kilométrage du véhicule 223958 Km Régime de rotation de l'alternateur réversible 5548 Tr/min Etat de fonctionnement de la chaîne de traction Actif Tension de la batterie de traction 230.1 V Courant de la batterie de traction -2.3 A Tension mesurée de la batterie de servitude 30.6 V Etat du convertisseur de tension continue (DC/DC) Mode abaisseur de tension Température du convertisseur de tension continue (DC/DC) 27 °C Courant de l'onduleur de l'alternateur réversible 14 A Défaut et supprimé car je viens de changer l’alternateur merci mais ne demmarre toujours pas |
il faut faire l'apprentissage de l'alternateur
Va dans le calculateur HCU1 puis piece de rechange puis menu remplacement de la machine avant et arriere. Suivre la procedure jusqu'au message "apprentissage realisé"
Effacer les codes defauts |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | mehdiloujdi (06/12/2019) |
| Outils de la discussion | |
| yaris hybrid | Inductance974 | Toyota, Lexus | 2 | 22/10/2019 11h46 |
| 508 Hybrid ne charge plus | kdo75 | Automobile hybride électrique | 10 | 16/01/2018 19h56 |
| fiat bosch 7.3h4 hybrid | fabionexkfilm | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/05/2013 12h50 |
