| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
salut tout le monde j'ai passer un diag sur un mercedes vito 115 cdi
avec voyant abs et esp code defaut b1036 module d'acquisition de signal de commande sam eeprom permanent p2208 can plausible signal frein permanent p2242 message can absent ou incorrect demande de frein du conducteur de l’unité de commande esp permanent. une idé svp merci
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Peut-être le capteur de pédale de frein.
Peut'etre le capteur de pédale de frein, il a surement 2 piste.
J'ai eut les memes codes d'erreurs... et au final c'est le module de contrôle du bloc ABS qui étais défectueux. C'est une petite bête à 2500Euros d'origine sur les Vitos et Sprinter mais on en trouve sur le net d'occasions pour 10x moins... |
#5 | |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
debranche et rebranche la broche du bloc abs .normalement les def doivent s effacer apres ! mais si c est le cas se sera comme dit plus haut 1 bloc abs a changer
Oubliez pas un petit thanks :14: |
salut raed83300 comme ulyss t'as dis c'est ton bloc abs le probleme enfin le calculateur du bloc abs qui est défectueux, puisque apparemment tu as un probleme de réseau can et effectivement cette piece est tres chere mais par contre il y a des sociétés qui réparent ces calculateurs pour a peu près 250 € il y en a un a Marseille ou je suis souvent allé pour des calculo abs ou encore des calculo de direction assistée
Slt à tous j'ai une merco classe c à regarder mon collègue ma sortie le dtc 2208 et 2242 perso moi j'aurai changer le capteur de pédale de Frein vous en pensez quoi merci..
bonjour apparement problême de reseaux can , peut être un court circuit sur contacteur pedale de frein , mais en général c est le bloc abs qui fait des siennes
| The Following User Says Thank You to sorcier16 For This Useful Post: | akasa67 (29/11/2019) |
Slt les gars jai changer capteur de pédale plus de voyant niquel..
Sur une cls w219..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 30/11/2019 à 15h47. |
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#10 |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dans cet ordre capteur pedale faisceau a controler bloc a changer et la ca pique bon courage |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | akasa67 (30/11/2019) |
#11 |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (30/11/2019) |
#13 |
#14 |
desolé l ami j ai pas fait gaffe aux dates des post
excuse moi Dernière modification par akasa67 ; 30/11/2019 à 21h35. |
| Probleme EZS vito W639 | Mathieu35500 | programmation & synchronisation de clé | 24 | 15/05/2015 08h32 |
| probleme sur vito 115 cdi de 2006 | karera 1 | Mercedes Benz | 0 | 06/06/2014 20h28 |
| probleme demarage vito 112 cdi | dinalo | Mercedes Benz | 656 | 29/11/2013 21h42 |
| Probleme Vito cdi 110 | MEDELAS | Mécanique générale | 11 | 28/11/2013 19h29 |
