Slt à tous j'ai un moteur 2l demain à regarder y claque dans se style là mais y fumme pas mal vous en penser quoi le bruit y me semble un peu comme dans cet vidéo un injecteurs qui pisse dans un cylindre y tourne mal aussi ?
https://youtu.be/WC8IU-Y960M Dernière modification par akasa67 ; 29/11/2019 à 20h27. |
Salut, c'est un 2L monter sur quelle generation? 8 ou 16 soupapes? Et quelle type injection SID ou EDC? Et aussi est ce que tu as eu des infos concernant la panne, elle est apparu d'un coup ou suite a un remplacement de pieces?
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | akasa67 (29/11/2019) |
Slt L ami j'ai pas fais gaffe mais sa doit être un 2l rhy ensuite je sais pas si sais bosch ou siemens je pense plus bosch ensuite il l'a acheter comme sa..
Ah c'est sur un moteur d'occasion!! pour avoir l'historique ca risque d'etre compliqué. Si c'est les injecteurs du moteurs d'occasion il faudrait moner ceux d'origine de la voiture pour voir. Apres faudrait aussi regarder les linguets. J'espere que le moteur ne c'est pas emballé et le mec l'a revendu comme sa!!
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir , Peut etre un injecteur , une distri décalée , pression rail non conforme .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | akasa67 (29/11/2019) |
La voiture a été acheter comme sa il a rien fais encore dessus c'est pour dépanner..
salut greg si c’est le même bruit que la video pour moi c’est bielle.....
Comme sa de tête y démarre mal aussi d'après ce que j'ai vue y faisait nuit taleur y la tirer dessus possible qu un injecteurs pisse mais toutes les idées sont les bienvenus..
#10 |
salut greg, ce n'est pas une bielle ni un injecteur pour moi c'est un ou des poussoirs hydraulique ! en haut sous l'arbre a cames !!
#11 |
Slt jp oui possible aussi mais sa fumerrai peu être pas autant la sa fumais..
#12 |
Regarde aussi une erreur carburant car sa claque dur aussi!!!!!!!!
#14 |
#15 |
Sur la vidéo ça claque fort, j'ai déjà eu l'occasion de changer des injecteurs malades mais a ce point ^^. un injecteur défectueux peut provoquer une fumée blanche mais la je serais plus tenter de croire que ça vient d'un soucis de soupapes ou de coussinets de bielle.tu nous diras demain ton ressenti
| The Following User Says Thank You to loopz64 For This Useful Post: | akasa67 (29/11/2019) |
| Outils de la discussion | |
| Claquement moteur 407 | akasa67 | Automobile en général | 32 | 29/12/2017 02h45 |
| Laguna 1.5 dci 110 claquement moteur | jimm222 | Automobile en général | 16 | 02/08/2017 00h07 |
| Claquement moteur C2 TU1 1.1 | migwell2 | Mécanique générale | 1 | 06/09/2012 01h11 |
| claquement moteur corsa c 1.0 12v | pimo | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 27/06/2010 13h44 |
