J'ai donc un Ducato EDC15C7 qui ne veux plus démarrer. Pas de voyant anti démarrage à la mise du contact. Le boitier anti démarrage (sous le volant) est bien alimenté. J'ai tenté d'injecter une carto avec Immo Off à l'ECU mais impossible de lire ou d'écrire dessus avec Kess V2. Quelqu'un aurait une idée? J'ai récupérer le contenu de l'Eprom du boitier antidemarrage (Ref: 01336569080). Merci d'avance |
Bonsoir il faut un émulateur pour faire cela proprement tu a essayer avec le double..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Booster (27/11/2019) |
Oui, mais le voyant clé sur le tableau de bord ne s'allume pas de toute façon à la mise du contact.
Pour dire merci il faut cliquer sur thanks quel ref de ton calculateur cordialement..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hamada (08/12/2019) |
Pour lire il faut enlever l eeprom ou alors faire en boot..
J'en ai fais un y a pas longtemps pas essayer encore avec emulateur sa doit le faire..
Est ce que le voyant de défaut moteur s'allume, à la mise du contact ? Dans quelles conditions s'est produite la panne ? |
Le voyant moteur s’allume. La panne est apparu suite à un stockage de 3 mois.
Tu a réussi à lire la flash..
#10 |
Du boîtier d’anti démarrage oui
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h56 ---------- Je n’arrive pas à lire le calculateur avec le Kess |
#11 |
A ok je pensais que tu allais faire un off je comprend plus rien lol..
#12 |
Même avec eeprom du calculateur dessouder tu ' arrive pas à lire la flash..
Perso sans emulateur le voyant moteur va rester allumé..
#13 |
Je n’ai pas encore essayé de dessouder l’eeprom.
Je suis novice dans le domaine, je ne sais ce qu’est un émulateur |
#14 |
Slt d'accord du coup tu en et ou..
#15 |
Salut, j'ai trouvé un autre boitier anti démarrage. Celui ci fonctionne et je dialogue avec. Par contre, je n'ai pas le code à 5 chiffres pour déverrouiller le calculateur. Y t'il un moyen de l'avoir?
Merci |
| edc15c7 ducato 2.8 | francab | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 08/07/2024 23h37 |
| Immo Off EDC15C7 ducato | kdo75 | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 28/04/2019 19h59 |
| Fiat DUCATO 2.8Jtd EDC15C7 Limiteur vitesse | Tschill | Réparation & Programmation | 0 | 25/09/2015 13h01 |
| immo off pour ducato 2.5 edc15c7 | taneuse65 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 21/05/2015 16h35 |
| ducato edc15c7 off | capalti | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 07/08/2014 16h59 |
