![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous
mon oncle a une golf V 2.0 Tdi 140 code moteur CBDC (2009) BVA LQV (je m y connais rien du tout en VW) et j ai fait la distribution (nickel, ca s est bien passé) , mais il me reste a déposer le tendeur de la courroie d'accessoire .. mais le boulon de ce tendeur est coté ... boite ( enfin l orientation) la zone d'acces de cette vis est encombré de la pompe HP + compresseur de clim + tuyaux + durite rigide de turbo Du coup, il y a une méthode ? une astuce ? car je vois pas deposer le compresseur de clim et le decharger ou enlever la durite rigide de turbo ? voici le moteur ![]() merci à tous :) |
en déposant la durite qui descend devant le moteur ça passe , c'est un peu difficile mais ça se fait.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
ok, merci, la durite de turbo alors ? sous le papillon ?
n empeche que je suis etonné que Vw ont pondu une M/*-/ pareille ... |
oui , la durite sous le papillon, de mémoire elle est maintenue avec deux vis dont une pas bien accessible.Il faut jouer avec l'embout cardan pour la vis du tendeur il me semble après.
C'est clair que c'est pas top comme accessibilité avant c’était mieux...
Oui, juste la durite rigide à déposer. Perso, je le change dans la foulée en laissant la clé en place, sinon je mets un écrou en bout pour que la vis reste en position. C'est clair que c'est un peu merdique... |
Bonjour a tous
merci a tous pour votre coup de main effectivement, c est du toucher REC**L cette operation ![]() Bref 2 méthodes : - soit déposer la durite rigide sous le papillon - soit déposer le compresseur de clim et accéder par la distri on voit sur la photo compresseur décalé vers le bas ( il y a tellement de tuyaux que il ne peut pas tomber :) ) ![]() et on a la place pour passer le cliquet malgré la non-visibilité ![]() et voici tendeur deposé , on voit mieux le bazar ![]() Clé de 13mm pour info Bonne journée a tous ---------- Post added at 10h42 ---------- Previous post was at 10h40 ---------- voici une photo vue de dessus avec la durite rigide sous le papillon .. ( j avais vraiment pas envie d y toucher .. )
| courroie accessoire audi a6 2.5 tdi v6 | bilbil69 | Mécanique générale | 3 | 28/04/2018 18h44 |
| tendeur distribution qui bouge | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 17/04/2017 18h51 |
| ATTENTION !!! Galet tendeur distibution VW Touran | DrDG | Automobile en général | 1 | 09/11/2015 22h01 |
| clé a tendeur de courroie | bmw730 | Tutoriels | 6 | 05/07/2015 08h45 |
| documentation dépose repose vanne EGR golf 7 ABT moteur CRBC | yacine27000 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 03/05/2015 16h30 |
