Vieux 25/11/2019, 16h53   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Par défaut pas de puissance ford fusion 1.4 dci
Bonjour les amis, j ai un probleme de puissance avec une ford fusion 1.4 tdci de 2005, montage siemens, elle demarre tres bien, j ai aucun défaut en mémoire , diag ids ford, elle doit avoir max 40cv, j ai pris cette ford avec demarreur hs, j ai vu qu ils avaient changer la poire d amorçage..., j ai controler la vanne egr, le turbo et le catalyseur, debimetre filtre a aire changer pareille..,aucune fumée , elle demarre au 1/4 de tour, mais quand j accélère on dirais sue je tracte un poid lourd, j atteint difficilement les 90km/h, sur se model il n y a pas de capteur de pression d admission, donc si quelqu’un a deja eu sa???
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2019, 20h18   #2
chave56
Avatar de chave56
chave56 will become famous soon enough
as tu remplacé le filtre à gasoil?
chave56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2019, 20h23   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, fais une lecture des données en temps réél et surveille les valeurs que tu as.
regarde les valeurs de position de la pédale d'accélarateur (elle doit monter à 100 pour cent), souvent ça ne génère pas de défaut.
Vieux 25/11/2019, 21h02   #4
MECASOLUTION
Envoyé par chave56 Voir le message
Salut oui changer
---------- Post added at 21h02 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut , oui j ai regarder , il y a 2 pistes , les deux montent a 100/100
Vieux 25/11/2019, 21h10   #5
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
A tu essayer en débranchant le pot catalytique;
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2019, 21h17   #6
MECASOLUTION
Envoyé par ducla Voir le message
Salut, oui , je l ai ecrit au debut, il faut lire avant de poster sa evite de répéter...
Vieux 25/11/2019, 21h38   #7
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
as tu accès aux débit d'air du débimètre et quantité injectée de gazole ?
de tête ca doit tourner à 650/700 mg d'air et 30 mg de gazole il me semble en pleine charge.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
MECASOLUTION (15/12/2019)
Vieux 26/11/2019, 08h41   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Le turbo a été vérifié de quelle manière, jeux axial et radial de la turbine ?
Le fonctionnement de la wastegate a aussi été contrôlé ?
Vieux 15/12/2019, 20h52   #9
MECASOLUTION
Salut les amis, j ai résolu mon problème avec cette ford,c était le debimètre, pourtant changer par un neuf mais hs... comme quoi ne jamais faire confiance a du neuf.... comme je n avais aucun défaut j ai pas plus cherché... donc pas d accélération rapid sans defaut vérifier le debimetre, les diag sur ford sont hasardeux... une simple bougie cramée te met en mode degradé...*merci a tous
The Following 3 Users Say Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post:
komorovskij (05/02/2020), Mook31 (15/12/2019), vortex (16/12/2019)
Vieux 15/12/2019, 22h17   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Salut merci pour le retour. Comme tu dit même avec le neuf des fois...
Sans compter les retours clients qui se retrouvent de nouveau dans le stock et refourgué à un autre...
Vieux 05/02/2020, 09h28   #11
vanquish007
Avatar de vanquish007
vanquish007 is an unknown quantity at this point
Je voulais partager mon expérience pour donner des idées aux gens qui ont eu les même symptômes.
J'avais une Fiesta 1.4 TDCi, pertes de puissance suite au changement des joints d'injecteurs, RAS au IDS et au Forscan, voiture démarre au quart de tour, aucune fumé ou vibration du moteur. j'ai essayé l'EGR, Débimètre.... au final c'était les injecteurs HS.
vanquish007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2020, 10h15   #12
Pouvoir de réputation: 175
il fallait faire un essai routier avec débit mètre débranché
tu aurais vu tout de suite un changement au niveau puissance !!!!!!
---------- Post added at 10h15 ---------- Previous post was at 10h12 ----------
Envoyé par vanquish007 Voir le message
les SIEMENS .........que des soucis .............
Pour cela je recommande d'acheter un vehicule
avec comme équipement injection "BOSCH"
vanquish007 (06/02/2020), vortex (06/02/2020)
Vieux 06/02/2020, 10h51   #13
vanquish007
Bonjour Zenata,
Justement, c'est pour ça Peugeot avait changé son système d'injection pour le 1.4HDI depuis la 207 et le Bipper pour des Pompe HP et des injecteurs Bosch et depuis RAS, le 1.4Hdi n'a plus eu de problème de ce coté la.
Ford Fusion 2009mohrice Réparation & Programmation 2 14/02/2018 21h50
Ford fusion demarre plus vince Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 06/04/2017 12h18
Synchronisation ford fusion vince programmation & synchronisation de clé 2 28/03/2017 09h58
Ford fusion 1,6 hdi memati Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 06/04/2015 18h42
Ford fusion 1.6 tdci 90 cv vortex Mécanique générale 3 26/12/2013 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
