Vieux 02/07/2009, 20h13   #1
Tecnickel
Avatar de Tecnickel
Tecnickel is an unknown quantity at this point
Par défaut start error
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis sur un sprinter mercedes start error en fonction
y a t'il quelqu'un qui connait la marche à suivre pour decoder le systeme.
Le boîtier temic est un 0315455932et l'edc moteur qui va avec est un 0281010920 de 9/2002 je pense que la manipulation ne se fait que dans le temic pour info ce temic ne répond pas j'ai mis mis un autre mais il faut le remettre à zéro je suppose ?
merci au forum
Tecnickel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2009, 08h38   #2
Tecnickel
Avatar de Tecnickel
Merci pour l'aide ,donc personnes ne sais me donner un conseil et personnes
n'as eu de problemes sur mercedes bon week-end à tous.
Vieux 04/07/2009, 09h53   #3
cletek
Représentant T-E
Avatar de cletek
cletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nicecletek is just really nice
tt fichier doit etre protegé par mot de pass avant l'upload , merci.
Hi,
all files must be protected by pass befor upload , thnx .
Tlemcen-Electronic Co, LTD
Diagnostique & Electronique automobile
Phone : 05 59 34 25 31 / +213 05 59 34 25 31
Email : [email protected]
skype : cletek.djamel
cletek est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2009, 13h13   #4
Tecnickel
Avatar de Tecnickel
Que dois-je comprendre par vôtre réponse
je n'ai pas encore fait d'upload ??
Je cherche simplement quelqu'un pour m'aider avec ce sprinter
avant que j'aille plus loin dans la réparation mais je vois que personnes
ne veux essayer d'au moins me répondre?
Vieux 01/08/2009, 23h46   #5
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
immokiller reglera ton problem,il faut intervenir sur le Temic - Motorola HC08,si t'as pas l'matos lis le dump et envois le.
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2015, 09h31   #6
jpay2
Avatar de jpay2
comme dit fitia (qui met un avatar et qui a lu les regle du fofo)il y a surement un probleme de synchro entre l'imobox et ton ecu
avant tous controles fusibles correctement et met une batterie en plus car beaucoup de probleme apres voir les dump
Vieux 20/02/2015, 11h20   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pose un emulateur Cr2 de chez les chinois et basta
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
techtronic1 (20/02/2015)
Vieux 27/04/2015, 12h48   #8
brahim chafa3
Avatar de brahim chafa3
brahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura aboutbrahim chafa3 has a spectacular aura about
poste you file ecu 5p08
brahim chafa3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2015, 16h19   #9
drissdiag
Avatar de drissdiag
drissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the roughdrissdiag is a jewel in the rough
voir ce lien http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ght=star+error
drissdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2015, 00h05   #10
redo60
Avatar de redo60
redo60 is an unknown quantity at this point
bonsoir ces quoi le materiel qui faut pour enlever le start error sprinter merci
redo60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/06/2015, 01h23   #11
mauan
Avatar de mauan
mauan will become famous soon enoughmauan will become famous soon enough
slt..............
poster le dump d eeprom 5p08 nous avent la solution
mauan est déconnecté   Réponse avec citation
mercedes 163 ml 270 cdi start error pecirepi Mercedes Benz 3 25/06/2009 02h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
