Discussion fermée
Vieux 24/05/2012, 07h49   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Probleme compteur modus
j ai un compteur Modus qui ne s allume plus. Je voulais savoir si certains avaient deja travailler sur ce type de compteur.
Si oui d ou peut venir la panne et quel est le pinout du connecteur?
Pour plus detail voila comment c est produit la panne:
tout fonctionnait bien, demontage du compteur pour changer une ampoule de retroeclairage. Remontage du compteur puis plus rien.
Il reste completement eteint et toutes les fonction liées ( bruit clignotant, radio etc.. ) sont desactivées.
Parfois a la mise sous tension le compteur s affiche tres rapidement et se re etaind!
Merci pour votre aide!
Coffin_Rider est déconnecté
Vieux 24/05/2012, 09h42   #2
autoplus45
Avatar de autoplus45
autoplus45 will become famous soon enough
Pin 1 et 4 +
pin 21 -
autoplus45 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to autoplus45 For This Useful Post:
Coffin_Rider (24/05/2012), DAVID02620 (24/05/2012)
Vieux 24/05/2012, 10h38   #3
Coffin_Rider
merci deja pour la premiere info!
A t on besoin du CAN pour que l'ecran s'allume meme partiellement?
Vieux 24/05/2012, 14h55   #4
Coffin_Rider
Pour info c est une modus 1.5 DCI 80 de janvier 2005
Vieux 24/05/2012, 15h56   #5
autoplus45
il s'allumeras pas !meme partiellement!
besoin du can ! l uch de megane feras l affaire pour l allumer
Vieux 24/05/2012, 16h49   #6
Coffin_Rider
ok merci!
je vais me servir de ca!
Vieux 24/05/2012, 22h19   #7
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
as tu les emplacement des pin can h et l dans ce cas
DAVID02620 est déconnecté
Vieux 25/05/2012, 01h44   #8
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Salut, ta contrôlait ta batterie?
je te joint le mr du tableau de bord de modus, Mdp dans ta boite
https://rapidshare.com/files/6545824...7X7783A000.rar
dell 66 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Coffin_Rider (25/05/2012), DAVID02620 (25/05/2012), EDAS (16/12/2020)
Vieux 25/05/2012, 08h32   #9
Coffin_Rider
Vieux 25/05/2012, 22h03   #10
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Ampoule de rétro-éclairage sur TdB Modus ?
Tu as une photo de celle-ci ?
Formator est déconnecté
Vieux 26/05/2012, 18h14   #11
Coffin_Rider
Je peux faire une photo
C est le compteur "bas de gamme"
J ai regarder les ampoules elles on l air ok car le filament n est pas coupe
Discussion fermée
probléme compteur 206 mak zied Tableau de bord (Dashboard) 14 01/04/2013 23h20
Modus DAE hs 2004 RIMKACHIP Immobilizer dumps/solutions 67 02/02/2012 15h37
probleme compteur BOO v13 pecy77 Tableau de bord (Dashboard) 14 23/10/2011 14h50
Probleme compteur eCU25 Automobile en général 8 08/07/2010 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h21.
