Vieux 20/11/2019, 11h30   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Probleme upc megane 3 et alim prechauffage
j ai un soucis de chauffe sur cette megane.
probleme demarrage et prechauffe vers 0 degrés et au dessous
bougies ok
continuité bougies->boitier prechauffe ok
masse boitier ->ok
par contre pas de + puissance
et ca passe par l UPC
test continuité boitier prechauffe vers UPC (+) ok
l upc est bien alimenté mais rien ne sort sur le circuit puissance du boitier de chauffe.controle alim a l arret ou sous contact
boitier chauffe pas alimenté
quelqu un a eu le soucis?
Vieux 20/11/2019, 19h36   #2
toto014
Avatar de toto014
Je t'ai envoyé le lien pour avoir accès au schéma électrique de la Megane III en MP ne sachant pas si cela est autorisé sur le site.
En accédant aux fusibles en haut et à droite sur la page d'accueil voir page 32 il est indiqué plusieurs fusibles qui alimentent le boitier de préchauffage (organe 257).
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
fufounet (20/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 20h22   #3
fufounet
Avatar de fufounet
je crois que j ai trouvé ou ca se passe...
apparemment je me suis bien planté
pas sur l upc (1337)
mais juste en dessous y a un autre porte fusible(597)
c est la qu apparemment se trouve le fusible de 70 A du boitier prechauffage
faut tomber le phare pour le voir.
demain je verifie tout ca
un grand merci a toi
pour ton lien!
Vieux 21/11/2019, 09h57   #4
fufounet
Avatar de fufounet
probleme reglé
fusible hs
merci de l aide!
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
pouettedu76 (21/11/2019)
probleme alim nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 65 27/07/2024 23h41
Probleme relais prechauffage blanate92 Mécanique générale 46 21/03/2017 02h15
Pb injection defaillante ( prechauffage ) megane 2 1.9dci sos prog Renault, Dacia, Nissan 12 18/10/2015 21h18
probleme alim calculo berlinguo tu3jp ange1979 programmation & synchronisation de clé 8 22/05/2013 08h16
probleme prechauffage sur kangoo ahmimeda ahmed Renault, Dacia, Nissan 6 11/07/2011 11h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
