Vieux 19/11/2019, 21h01   #1
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Par défaut Help flash bsi
Salut . J'ai besoin du dump flash du bsi du peugeot 207 1.4hdi anne 2008
bsi 2004 p06 9663798280
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2019, 21h33   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
C'est quoi le problème
Il faut la signature de la bsi
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
jah83 (19/11/2019), Musta0704 (19/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 21h47   #3
Musta0704
Avatar de Musta0704
Le probleme apres avoir programme un double du cle j'ai utiliser io terminal apres le demarreur ne declanche pas
code defaut
u1318
u11o8
u1118
u 1000
je sais pas il est arriver par coincidance ou le probleme apres lecture de code pin avec io terminal .
Toujour je travaille avec jamis eu un probleme
Type de fichier : jpg BSI 207.jpg (33,9 Ko, 22 affichages)
Vieux 19/11/2019, 21h49   #4
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
refait connect et deconnect
ou reset batterie
Vieux 19/11/2019, 21h53   #5
Musta0704
Avatar de Musta0704
Je l'ai fait pourtant des le debut et une 2 eme fois et j'ai debrancher la batterie et rien . Et pourtant la nouvel cle programme c'est bien appris la centralisation fonccionne .
Vieux 19/11/2019, 22h02   #6
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt déjà fait sur le même véhicule lecture du pin et prog key no problemo avec fvdi sinon donne nous le signature du bsi
Vieux 19/11/2019, 22h08   #7
Musta0704
Avatar de Musta0704
Je l'ai fais extraire le code pin avec io terminal et programation avec obdstart . Le signature du bsi voir photo au 2 emme message .merci
Vieux 19/11/2019, 22h21   #8
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
non il faut la relever avec fvdi ou autres tien un example :
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
jah83 (20/11/2019), Musta0704 (19/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 22h30   #9
Musta0704
Avatar de Musta0704
Est ce que avec io terminal pas de signature seulement reference psa
Vieux 19/11/2019, 22h57   #10
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
fait read info bsi avec iot pour voir
Vieux 19/11/2019, 23h04   #11
Musta0704
Avatar de Musta0704
Demain je le ferai il est encore monter sur la voiture et je ferai une lecture flash a voir si il est normal je poste une photo des info qu'on peut lire avec io terminal .merci
Type de fichier : jpg INFO IO TERMINAL.jpg (8,4 Ko, 29 affichages)
Vieux 19/11/2019, 23h14   #12
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
ok pas de probleme mais je te conseil de faire sa sur bench comme sa pas risque
---------- Post added at 23h14 ---------- Previous post was at 23h13 ----------
concernant la lecture de la flash biensur
Vieux 19/11/2019, 23h15   #13
Musta0704
Avatar de Musta0704
Ok merci a demain
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
REDZONE31 (19/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 06h40   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Jamais eu de soucis avec avec iot la dessus. à mon avis le problème vient plus de la prog obdstar
Tu n auras pas la signature avec l identification iot.
Lis la. Flash et poste la on devrait pouvoir extraire la signature.
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Musta0704 (20/11/2019), REDZONE31 (20/11/2019), skeuf (20/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 08h29   #15
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par Musta0704 Voir le message
code defaut
u1318
u11o8
u1118
u 1000
slt jah oui biensur moi aussi jamais eu de probleme avec IOT mais il ne faut pas prendre le risque de dégager un BSI et surtout si en prend pas ces disposition au risque d'une chute de tension du véhicule et boum la cata la preuve beaucoup de personne en eu se souci de plantage suite a une lecture et pas en prog key mais sa peut arrivé aussi et ces rare.
Defrence entre EXTERNAL FLASH et INTERNAL FLASH fractal007 Programmateur de composant (flasher) 1 12/09/2019 14h36
CMD Flash FMT Outils de diagnostique 0 20/01/2018 21h45
Flash BSI 96 649 693 80 caroptimum Pinout calculateurs et bootmode 0 05/02/2017 16h28
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
Upa et flash nec ECU diag Programmateur de composant (flasher) 18 20/01/2015 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h26.
