| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
salut les gars
j ai une question peut on programmer la clef d une e320 avec fvdi? y a t il un immo off qui existe la dessus car on a perdu la clef de cette voiture on est un peu dans la galere et on voudrais la deplacer afin de monter un parechoc et aile le temps de retrouver sa clef qui est la seule qui fonctionner car la double que le proprietaire nous a ramener ne fonctionne pas merci d avance de preference en mp afin d eviter d alimenter les info visible ---------- Post added at 17h08 ---------- Previous post was at 17h01 ---------- j ai oublier cest une boite auto impossible de la deplacer elle est en p |
non tu ne pourra pas avec ton matériel
il te faut lire le MCU de l'EIS (neiman) calculer des clefs et reprogrammation déjà fais sans soucis avec le matériel qui va bien Oubli FVDI sur programmation clef Mercedes |
mdrrr tkt javais la certitude que ca marcher pas
dit moi le off la dessus est possible?? |
salut tu dois avoir sous le levier de vitesse un verrou a bouger pour pouvoir la mettre sur N et la charger
merci jphp cest deja un bon point. je vais regarder cela
si tu as quelqu'un près de chez toi avec ezs tu peut refaire les cles. Cordialement. |
![]() Date d'inscription: novembre 2019
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
j 'ai en ce moment le meme probleme de clé perdu sur une E classe 320 Je pense acheter un programmateur CG MB avez vous des retour sur ce type de materiel merci |
Salut Martin tubas mon numéro si tu galère bip moi ok @+
---------- Post added at 08h45 ---------- Previous post was at 08h44 ---------- Oupps pas vus la date il faut arreter de remonter les postes des autres et faire son propre poste cdlt
| The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | REDZONE31 (19/11/2019) |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm pouette alors tu es tomber dans un Guet-apens le principe et d'aider mais la ou le probleme et d'ouvrir une demande d'aide dans des poste existant pas normal
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | pouettedu76 (19/11/2019) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
au vvdi trouve qq un ca passe
#11 |
| mercedes e320 phrares xenon en normal? | martinn | Mercedes Benz | 6 | 28/05/2019 01h17 |
| abs mercedes w210 | martinn | ABS, ESP, DSC | 4 | 01/11/2018 22h36 |
| cle mercedes w210 FROM EZS FILS | drissdiag | programmation & synchronisation de clé | 2 | 24/03/2018 20h17 |
| Conseil de vidange/réparation BVA W210 E320 CDI | nonosto | Boite de vitesse | 20 | 20/12/2017 13h08 |
| Immo off mercedes w210 | giontronic | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 13/06/2013 19h04 |
