Vieux 18/11/2019, 18h49   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Logiciel de recupération photos /donnés SD
Salut a tous ;)
J'ai un ami qui fait de la photo et qui par erreur a formaté sa carte SD durant une session photo ! Il avait beaucoup de choses dessus ! j'ai vu qu'il existait sur le net pleins de softs qui proposent de récuperer les photos. Il en a testé un bon paquet , dont certains qui ont retrouvé les photos , mais ils demandent de payer minimum 90€ voire plus pour certains softs. Il le fera si pas d'autres choix :) Je voulais savoir si parmis vous certains ont déjà utilisé des softs similaires en version gratuite à 100% ou moins que 90€ ....
Si jamais faites signe ;)
merci d'avance !
Vieux 18/11/2019, 19h14   #2
nrc04
Avatar de nrc04
nrc04 will become famous soon enoughnrc04 will become famous soon enough
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut a tous ;)
merci d'avance !
regardes du coté EASEUS Data Recovery
on trouve des version portables qui fonctionnent assez bien si tu n'as pas réécrit sur la carte entre temps.
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée
nrc04 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post:
elmostro (18/11/2019)
Vieux 18/11/2019, 19h24   #3
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
il y a sur ce site gratuits
http://www.pcinspector.de/SmartRecov...htm?language=1
et
http://www.pcinspector.de/default.htm?language=1
peut être pas les meilleurs mais ça marche bien
bon courage
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 18/11/2019, 20h20   #4
elmostro
Avatar de elmostro
merci beaucoup pour vos retours ;)
Mon pote avait commencé par utiliser EASEUS "version gratuite" . Il m'a dit avoir meme pu voir l'apercu de certaines photos restaurés mais il fallait payer 90€ chez eux pour effectuer le restauration... ! multi 290 je check tes liens ;)
---------- Post added at 20h20 ---------- Previous post was at 20h10 ----------
je viens de faire un test avec une vielle cle usb . Mis quelques photos puis fast formatage. Puis detection avec pcinspector de tes liens multi290. bah il m'a retrouvé les photos !
pas de demande de paiement ;)
J'envoi a mon pote pour tester ;)
everson29 (18/11/2019)
Vieux 18/11/2019, 22h12   #5
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Voici ceux que j'utilise en général:
-GetDataBack for FAT
-GetDataBack for NTFS
jamais été déçu, par contre c'est long long longgggg .
Actuellement j'ai un disque dur sur lequel je dois changer les têtes de lecture (disque dur tombé)
Voici l'outil indispensable pour réaliser ce genre d'intervention:
Juste pour répondre , les personnes au magasin qui fond de la récupération de donné utilise des logiciels du commerce, certaine personne fond plus du massacre qu'autre chose.
Le disque dur que j'ai récupérer est passé dans un magasin pour 90€ et ce gars n'a pas trouvé une autre idée que d'essayer de le formater.
Alors que le disque n'a apparement que les têtes de lecture d'HS.
Donc pour en finir, perso je ferais la récupération avec le soft cité au dessus (elle existe en version cracké si tu cherche bien).
PS1: Utilise une PC que tu ne dérange pas car c'est long ( sur certain disque dur cela dur plusieurs jour)
PS2: Faites des sauve garde , surtout les photos de famille, on a tellement confiance qu'a la fin ils nous reste que nos yeux pour pleurer.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
elmostro (19/11/2019)
Vieux 18/11/2019, 22h16   #6
nrc04
Avatar de nrc04
La version portable est une version craquée qui fonctionne sans install et tres bien ;)
Vieux 19/11/2019, 05h43   #7
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Je me sers de Testdisk sous Linux (gratuit).
Tant qu'il n'y a pas de problème hardware ca fait le job.
(y a pas d'interface graphique)
The Following 3 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
elmostro (19/11/2019), mahfoud lichani (19/11/2019), WJon (19/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 09h34   #8
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Pouvoir de réputation: 9
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
Salut, comme autre programme gratuit il y a "Recuva" ( société qui fait ccleaner )
https://www.ccleaner.com/recuva/
C'est assez efficace aussi.
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Silentmaxx For This Useful Post:
Alessiapia14 (19/11/2019), elmostro (19/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 11h19   #9
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut tu a ce programme qui est top
nom : O/O Disk recovery
date :2006
version :4.0.4 1231
pour disque : HDD
Par contre il va te falloir un disc qui fait le double de ce que tu veux récupérer
Ce programme récupère suite à plusieurs formatages.
Si ta pas d’autres solution contacte moi en privé je le posterai sur mega dès que j’ai deux minute
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
elmostro (19/11/2019), Med1387 (19/11/2019), WJon (19/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 15h50   #10
ayach
Avatar de ayach
ayach will become famous soon enoughayach will become famous soon enough
je conseille et très fortement le GetDataBack, comme cité plus haut. c'est un formidable soft. récupération de tout type de fichiers . pour la durée, ça dépend du PC et du disque à récupérer. j'ai récupéré un disque de 80 G dans presaue 14 H. pour une carte SD ça sera certainement moins
ayach est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ayach For This Useful Post:
douarelaskar (19/11/2019), elmostro (19/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 16h25   #11
douarelaskar
Avatar de douarelaskar
douarelaskar is an unknown quantity at this point
Effectivement, GetDataBack et très bien, j'ai récupéré les données sur plusieurs disque formaté par erreur suite a des mauvaises manipulation. Pour récupéré 80Go il a fallut laissé tourner toute la nuit plus une partie de la matinée. Comme il n'y aura que des photos sur la carte SD normalement la récupération sera rapide.
Bon courage.
douarelaskar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to douarelaskar For This Useful Post:
Vieux 19/11/2019, 16h35   #12
ayach
Avatar de ayach
voir ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...342#post738342
The Following User Says Thank You to ayach For This Useful Post:
Vieux 19/11/2019, 18h42   #13
elmostro
Avatar de elmostro
Merci a tous, pour vos réponses , vous êtes au top ;) j'ai transmis les infos à mon pote , il va tester ce soir normalement ;)
logiciel récupération de données disque dur PATAROUCI Logiciel 6 21/07/2017 06h25
récupération des donnes après formatage shasse Informatique 5 05/09/2015 17h28
Logiciel récupération PIN ECU PSA diagnosis29 Transponder, code pin 0 09/03/2015 08h27
récupération des donnes calculateur ajfleclerc Electronique 13 28/12/2014 09h58
base des donnes des programmes ecu khaledk Automobile en général 4 18/11/2013 17h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
