bonsoir a tous les membres
j ai un probleme avec toyota yaris 2008 1.0L calculateur bosch 1KR-FE qui demare pas au diag sur calculateur d injection B2799 antidemarage au diag sur antidemarage pas de code defauts j ai verifier tous les fusibles sont ok j ai verifier les fils qui connecte l immo avec le calculateur d injection j ai essayer de resychronise l immo et ecu avec shunt du pin 4 et pin 13 du prise de diag pas de succer quelqu un peut m aider et merci
l union fait la force |
salut regarde ici ==>> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=14755
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/11/2019) |
merci jphp pour ta reponse
si je poste le dump du calculateur est ce que quelqu un peux me resoudre le probleme ?
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | jphp (17/11/2019) |
ce prob a etait résolu sur TE il y as de fortes chances qu'il le soit a nouveau
sinon contact en MP ceux qui l'ont résolu dans mon lien @ |
pas de nouvelle a mon probleme?
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Répondu à ton mp
elle est répartie Avec un kit de démarrage pour ma part Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (18/11/2019) |
merci frere skeuf pour ta reponse
est ce qu il n y a pas une solution a ce probleme?
#8 | |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
a verifier dans immo nombres des clé aprise et statut de la clé j'en ai deja vu ( une fois ) yaris perte de memoire cause batterie |
| The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
est ce que quelqu un peut me confirmer que les cles sont bien enregistre
et merci donne du cle pj1- 53 pj2- 37 pj3- D8 88 2B 12
#10 |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (19/11/2019) |
#11 |
D après diagnostic sur l antidemarage
2 clés enregistré Bague ok Immobilisateur inactif Toujours B2799 sur le calculateur d injection |
#12 |
j attend votre aide les membres
#13 |
pas de solution a ce probleme?
#14 |
salut le probleme est que l'antidem fonctionne correctement , mais la calculateur ne reçois pas l'info pour autoriser le démarrage !!!
un relaie compartiment moteur ??? @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (20/11/2019) |
#15 | |
j ai verifier les fils entre le calculateur d injection et l immobox pin12 et 13 sur immobox ils sont ok peut tu m expliquer de quelle relais compartiment moteur parle tu frere? et merci
| The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | diago2001 (11/09/2021) |
| Défaut B2799 Peugeot 107 démarre plus | skeuf | programmation & synchronisation de clé | 21 | 21/07/2021 22h39 |
| Fap toyota | ocazautos | Mécanique générale | 4 | 09/11/2018 23h25 |
| Citroen C1 DF B2799 | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 20 | 06/01/2018 01h42 |
| Toyota | BAZBOZ | Intelligent tester II, MVCI | 1 | 09/07/2014 19h06 |
| TOYOTA Key | tordu | programmation & synchronisation de clé | 0 | 04/01/2010 12h33 |
