Bonjour sur passat 2015 la voiture possède déjà une clé fonctionnelle.
Avec odis pour programmer une nouvelle clé faudra t il aussi reprogrammer la première clé existante (celle qui fonctionne) ? Un peu comme sur psa avec diagbox où lorsqu'on rajoute une nouvelle clé il faut reprogrammer toutes clés même celles déja programmées MERCI |
#2 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Oui il faut adapter tous les clé même celles déjà adaptées. Tu chois le plan de contrôle "adapter antidémarrege".
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Question bête, du coup il faut impérativement une clé precodee chez le concessionaire je suppose ?
#4 | |
Oui c'est impératif, il faut commander une clé précodée. Si la nouvelle clé est vierge ça ne passera pas.
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Ou trouver quelqu'un qui a un AVDI par exemple pour précoder .... ensuite l'adaptation est simple avec n'importe quel outil : ODIS, VCDS, WOW, AVDI ....
| The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post: |
Oui bien sur.... Mais a partir du moment où tu as ce qu il faut en option avdi pour précoder la plupart du temps tu as ce qu il faut aussi pour l apprentissage.
salut oui mais avdi ne peut pas programmer les clés avec compteur johnson control sur vag récent et il faut une clé déjà programmée
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
| Accès en ligne sur ODIS avec clone VAS5054A | Brice59 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 28/03/2019 18h47 |
| flashage avec odis offline | 9AZERTY123 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 13/06/2018 18h28 |
| Demande Conseil pour aquisition d'un cable VCDS clone avec mise a jour en ligne | VWPassat31 | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 07/01/2018 12h03 |
| ODIS avec VCDS | psavw | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/09/2015 11h58 |
| Problème avec VAS PC et Odis | r1lef | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 19/11/2014 19h56 |
