Vieux 07/11/2019, 12h53   #1
Mook31
Avatar de Mook31
Par défaut Reset Débimètre Sprinter Xentry obligatoire ?
Salut à tous,
J'ai remplacé un débimètre sur un Mercedes Sprinter 511 CDI 109 cv de 2007 qui prenant pas les tours (3000tours comme d'habitude).
MAF débranché le moteur prenait les tours.
Le défaut est :
2624 - Capteur MAF, correction dérive sous charge du moteur - Permanent
Aprés la réinitialisation du débimètre le défaut a disparu mais les symptômes persiste.
Je me demande s'il faut absolument un Xentry pour effectué le reset du débimètre.
J'ai un WOW Officiel aussi je vais tenté mais pour l'instant je ne l'ai pas osu main.
J'ai vérifié le capteur de suralimentation OK
Durites de dépression OK
Vanne EGR OK
Papillon OK
Si quelqu'un à une piste je suis preneur.
---------- Post added at 12h53 ---------- Previous post was at 12h51 ----------
Le défaut réapparaît quand je débranche le débitmètre une nouvelle fois.
Décimètre neuf défectueux ? Il ne viens pas de mercedes vu le prix le propriétaire a pris ses jambes à son cou (316eur).
Vieux 07/11/2019, 12h57   #2
imadsigla
Avatar de imadsigla
imadsigla is an unknown quantity at this point
il faut xentry pour fair adaptation filte a air et circuit de suralimentation et debimetre
Sent from my X60L using Tapatalk
imadsigla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to imadsigla For This Useful Post:
Mook31 (07/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 13h03   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Ok merci donc sans Xentry c'est impossible ? Aucun autre outil ne peut le faire ?
Vieux 07/11/2019, 13h05   #4
imadsigla
Avatar de imadsigla
tu peux essayer launch mais avec xentry star c est 100/100
The Following 4 Users Say Thank You to imadsigla For This Useful Post:
Alessiapia14 (07/11/2019), ggvaniou (07/11/2019), Mook31 (07/11/2019), vortex (13/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 13h11   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Ok bon je vais voir ça avec Launch merci
Vieux 07/11/2019, 13h58   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
avec le launch jai deja fait un sprinter qui avait un défaut de capteur de Nox qui persistait .après remplacement le défaut y était toujours .j'ai fait une adaptation et tout est rentré dans l'ordre .donc je pense que tu peux faire pareil pour le debimetre si tu l'a
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 07/11/2019, 14h06   #7
Mook31
Avatar de Mook31
Merci pour l'info Je vais insister avec Launch effectivement car je n'ai pas de sonde Xentry.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 13/11/2019, 17h08   #8
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, petit retour j’ai insisté avec Launch impossible de communiquer avec l’ecu moteur.
Avec Wow j’ai adaptation réussie mais les symptômes persistes...
Je n’ai plus qu’à me débrouiller pour trouver une Xentry...
Vieux 13/11/2019, 17h49   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Sprinter avec launch c est capricieux tu es passer par la. Marque MB ou MB Sprinter ?
Mook31 (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 18h21   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Je suis passé par Sprinter mais il ne reconnaît pas grand chose (châssis seulement).
Je suis revenu à la version précédente mais c’est pareil.
Avec Wow officiel, opération réussie pour l’adaptation débitmètre et rampe mais ça ne change rien.
Debimètre Bosch neuf : mode dégradé, et en le débranchant, le moteur monte des les tours.
Vieux 13/11/2019, 20h27   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Tu naurais une durite d'air percé ?
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Mook31 (13/11/2019)
Vieux 13/11/2019, 23h22   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Salut, j’ai vérifié de ce côté là aussi, ainsi que le catalyseur etc...
Débitmètre débranché elle prend les tours normalement, mais cette adaptation n’a pas l’air de ce faire.
Quelqu’un qui à déjà utilisé un MB Star clone peux me dire ce que ça vaut ? Plutôt fiable ou à éviter ?
Vieux 14/11/2019, 05h53   #13
jah83
Avatar de jah83
Je ne sais plus exactement mais je sais que j avais un peu galèrer avec launch mais ca avait fini par passer. J avais du jongler avec mes. Protocoles en recherche manuelle
Mook31 (14/11/2019), prinzo57 (14/11/2019)
Vieux 14/11/2019, 13h20   #14
Mook31
Avatar de Mook31
Les amis je continue : N’ayant pas de MB star dans l’immédiat j’ai poursuivi mes investigations « à l’ancienne » :
Lorsque j’appuie sur la pédale de frein le moteur monte dans les tours!!
J’ai viré le servo-frein et le moteur prend les tours aussi.
Je doit avoir un problème d’air quelque part mais je n’ai pas encore localiser l’éventuelle fuite. J’y passe pourtant du temps.
L’apprentissage du débitmètre se serait donc bien passé et le problème serait ailleurs.
Vieux 14/11/2019, 13h52   #15
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
Si tu as un vas5054a ,xentry en passthru peu sûrement t aider !
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Med1387 (14/11/2019), Mook31 (14/11/2019)
Présentez-vous | OBLIGATOIRE Amine-TE Présentation 6137 27/11/2026 10h28
VN006, ZN051 obligatoire? jah83 Abrites France 13 11/12/2019 18h50
Probleme débimêtre sprinter 313 cdi p0101 mehdiloujdi Mécanique générale 6 03/10/2019 08h02
Matériel pour diag et pour débrider les sprinter (MBstar avec xentry peut être Tojobe Mercedes-Benz 5 27/05/2017 20h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h20.
