#16 |
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
voici pour toi progdebutant mdp dans ta boite
| The Following 4 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami Prinzo57
Un grand merci à toi |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | prinzo57 (04/11/2019) |
#18 |
Salut l'ami.
Tiens: http://www.codecard.eu/files/Manuals...G%20MANUAL.png http://www.codecard.eu/dash/autodete...prod_2099.html J'espère que cela t'aidera. ![]() ---------- Post added at 07h27 ---------- Previous post was at 07h26 ---------- Oupss j'avais pas vu le message de prinzo...
https://diagrepaauto.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | prinzo57 (04/11/2019), progdebutant (04/11/2019) |
#19 |
Merci à tous les amis et bonne journée
#20 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami je t'ai envoyer par SMS
Si c'est le bon je te most une photo plus grande en rentrant Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: | prinzo57 (07/11/2019), progdebutant (04/11/2019) |
#22 |
voila frero
pass dans ta boite |
#23 |
Bonsoir à tous les amis
Donc même erreur que vous avec upa usb error cs Avec carprog message «* no chip detected «* Fichu bsi Par contre sur le net je vois des photos de pinout pour carprog provenant du forum Entrepro donc lire ce fichu bsi doit être possible nan? Si quelqu’un y ait inscrit peut il regarder si il y a pas une consigne ou astuce particulière ? Sûrement non mais je comprends pas pourquoi ça ne passe pas, upa usb original et carprog clone bonne qualité et qui fonctionne très très bien |
#24 |
slt
tes sur que ton bsi est pas hs ????
| The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | progdebutant (07/11/2019) |
#25 |
salut l'ami
normalement non mais de toute facon meme si fatiguer je devrai pouvoir le lire sur ta table, tu as reussi à le lire comme ca toi ? |
#26 |
Perso
elle a fini découper en 2 au Dremel pour lecture eeprom puis ressouder les pin Si vraiment pas le chois fait comme sa pour au moin récupérez tes donner immo Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | progdebutant (07/11/2019) |
#27 |
ok merci les amis, personne n'est inscrit sur entrepro pour voir le sujet qui en parle ?
#28 |
re a tous
jai trouver un autre pinout pour upa usb sur digital kaos provenant de notre cher dell66 que je salue au passage le pinout est different mais sa version est la version base du bsi et la mienne version luxe bref je retesterai ce soir |
#29 |
Bonjour à tous les amis
Croyez vous qu’il soit possible de le lire sur table sans l’ouvrir ? Comme avec io terminal par exemple Avec service box y a t’il possibilité de trouver le pinout via les connecteurs du bsi ? Si quelqu’Un à ça ce serait vraiment bien J’ai fvdi de chez fly ou obd star h108 pour le faire |
#30 |
Bonjour ,
Sbox je pense que oui pour les pinout si tu as le vin en mp. Pour le reste attends réponse des pros... A + |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | progdebutant (10/11/2019) |
| vierge 93c66 | MALLATATEF | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/10/2015 20h19 |
| Cadeau! dump vierge BSI 406 93C66 | smart057 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/07/2015 16h42 |
| vierge uch trafic 2 dump 93c66 | gafari | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 09/02/2015 10h22 |
| Recherche dump vierge 93c66 uch clio | leboncoindu94 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 24/05/2012 00h20 |
| dump vierge UCH Sagem 93c66 | dichar | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 12/12/2011 21h23 |
