| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#16 |
Salam l ami essaye sur une machine virtuelle ? Pas d antivirus sur ta machine physique sauf celle de Windows 10?
Et bienvenue ;) |
| The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post: | azou92 (10/08/2019) |
#17 |
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm azouz92 oublie pas thanks znata il ta tous donner si non paye omar pr te faire ça en ligne avec teamviwer et c'est réglé et aussi pense à Google (tu cherche tu trouve)
#18 |
Slm
Oui , pour info jai formater mon pc je suis en pleine restauration windows , j'ai chercher un crack sur google et je suis tomber sur un virus Je vais persister a installer autodata jusqu a ce qui j y arrive. Merci pour l info par rapport a omar |
| The Following User Says Thank You to azou92 For This Useful Post: | mista (10/08/2019) |
#19 |
Slt l'ami je te conseille 3.38 oublié 3.45 ça tué pc il rame à mort voilà
#20 |
Merci pour l info je repart a neuf sur mon pc J installe le 3.38 merci |
| The Following User Says Thank You to azou92 For This Useful Post: | mista (11/08/2019) |
#21 |
Salut tout le monde
j ai installe la version 3.40 sans problème , merci a tous de vos conseils et aide je suis a dispo pour toute aide si je peux bonne soiree a tous |
#22 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous moi pareil j' ai recommencé 3 fois l' install,
Je bloque au moment de créer le registre, quand il se génère c' est vide, et quand j' essaille d' exécuter erreur. Donc impossible de lancer le sentinelle. Merci pour votre aide
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501 |
| The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post: | brahimlamgarbi (05/04/2021) |
#23 |
Bonjour à tous, moi l'install 3.45 je l'ai faite sur une machine virtuelle Windows XP SP3 sous VMWare Workstation.
Sous XP ça fonctionne bien juste à faire attention a bien lancer le "GetUid-XX" dans la bonne version (32bits ou 64bits) et , je suis dispo pour aider si besoin. |
#24 | |
aujord hui j ai volu installer autodata v 3.45 mais j ai bloque au moment de creation fichier regester par keygen. si tu as resolu le problem donc j ai besoin de votre aide ,pour l info j ai deja installer sur w 7 64bit mais maintenant avec 32bit passe pas merci mon ami
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
#25 |
Salut a version 3.40 d'autodata est p'us facile à installer. J'ai installé la 3.45 j'ai laissé tombé, à chaque réinstallation c'est galère
---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h09 ---------- Salut la version 3.40 d'autodata est plus facile à installer. J'ai installé la 3.45 j'ai laissé tombé, à chaque réinstallation c'est galère |
| The Following User Says Thank You to pierre.sos For This Useful Post: | brahimlamgarbi (05/04/2021) |
#26 |
Merci pour d avoir repondu
Mais j ai besoin de v 3.45 jusqu au 2014
#27 |
Pas de soucis brahimlamgarbi
#28 |
J'ai bien galeré pour installer Autodata sur seven 64 bits. La solution que j'ai trouvé est d'installer un windows XP avec le virtual PC qui est integré à seven. Je tourne avec la version 3.18 d'autodata. |
| Problème Autodata | everson29 | Logiciel | 9 | 07/02/2021 20h44 |
| problème intallation autodata 3.40 FR | joss21 | Logiciel | 4 | 12/02/2019 23h13 |
| autodata 3.38 | hatem006 | Logiciel & autres documentations général | 5 | 27/04/2016 18h59 |
| autodata 3.24 adbcd.exe a rencontrer un problème | Niga | Logiciel & autres documentations général | 7 | 15/01/2012 20h00 |
