Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 28/10/2019, 19h40   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut Med 17.4.2 pinout
Salut à tous ,
Possesseur d’un ktag je n’arrive pas à trouver les pinout pour un med17.4.2 tc1767
Si quelqu’un aurait ça pour me dépanner merci d’avance ;)
Première reprog sur ce genre d’écu j’espère ne rien planter .
Dernière modification par Snatsh ; 28/10/2019 à 19h40. Motif: Véhicule Peugeot 308 thp 2016.
Vieux 28/10/2019, 20h54   #2
malabar969
Avatar de malabar969
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
Regarde si ça te va ?
https://mega.nz/#F!Zsk20YjT!MVzhcOCuYHOCpDTYhn8ZIA
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post:
Snatsh (28/10/2019)
Vieux 28/10/2019, 20h59   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci pour ta réponse , le souci c’est que celui ci c’et un 1766 moi un 1767 et il ne localise pas le pin pour le boot mode ?
Vieux 28/10/2019, 21h08   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut precise le modele de voiture l annee et motorisationcrdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
Snatsh (28/10/2019)
Vieux 28/10/2019, 21h28   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , Peugeot 308 1.6 thp 155 ch de 2016 ;)
Vieux 28/10/2019, 22h10   #6
malabar969
J'ai un Pinout pour un boot med17.4.2 tc1767, je ne sais pas si cela va d'aider.
https://mega.nz/#F!AwsngY5B!aAfZry4BCbhUfNAcC5ajmw
The Following 2 Users Say Thank You to malabar969 For This Useful Post:
mahfoud lichani (29/10/2019), Snatsh (29/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 07h51   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
Envoyé par malabar969 Voir le message
Merci mais le souci c’est que je n’arrive pas à déterminer quel fils brancher ils ne sont pas trop explicite , petit up les gars ;)
Vieux 29/10/2019, 08h23   #8
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Voila le pin out
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (29/10/2019), Snatsh (29/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 13h41   #9
malabar969
Bonjour Snatsh,
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h35 ----------
https://mega.nz/#!FtEQwYaC!ai_-tWgcv...AkwSsGCb21UVxo
Snatsh (29/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 19h25   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci à tous je test et vous dit ;)
Vieux 29/10/2019, 19h46   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, sur le pinout fgtech de diagpower, voici la correspondance ktag:
les 2 pastilles extérieures sur pcb sont le BOOT tandis que la pastilles centrale est le CNF1,
concernant le pinout le fil vert ignition pin 19 correspond a +12v ktag,
tout le reste est identique...
Type de fichier : jpg 32FA446C-558C-4087-B6AE-52E491127806.jpg (21,3 Ko, 101 affichages)
Type de fichier : jpg BA042356-2A95-4E0F-B7AB-424433E2A7DE.jpg (19,1 Ko, 92 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 29/10/2019 à 19h54.
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (29/10/2019), pompuy (17/08/2023), Snatsh (29/10/2019), Y.B tec (03/03/2020)
Vieux 29/10/2019, 22h27   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci beaucoup du coup je refait mon montage demain et je test tout ça
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 30/10/2019, 10h09   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
Alors petit retour j’ai bien brancher les boots avec fil gris du ktag le cnf1 avec le fil bleu , tout le reste ok , mais je n’arrive pas à lire le fichier , j’ai une erreur «*de lecture crc, veuillez mettre à jour l’outil et réessayer «* alors que mon ktag est en 2.25 , la je ne comprend pas , je suis preneur de toute solution .
Vieux 30/10/2019, 14h19   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
utilise 2.23 et prend le driver dans l’onglet protocole
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
malabar969 (30/10/2019), Snatsh (30/10/2019), WJon (30/10/2019)
Vieux 31/10/2019, 08h20   #15
Snatsh
Avatar de Snatsh
Problème de lecture avec le Galletto , faut il brancher le fil gris de boot et ou ? Merci !!!
Pinout uch n2 x70 Moulay Pinout calculateurs et bootmode 6 24/01/2019 08h53
pinout MARVAL Tableau de bord (Dashboard) 31 16/04/2018 18h51
pinout ecu jardini Programmateur de composant (flasher) 0 25/09/2017 13h59
Pinout BSI 307 J04 digimotion Pinout calculateurs et bootmode 1 22/09/2017 17h28
Pinout bsi tarik_electronic Electronique 15 18/04/2016 10h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h04.
