Vieux 26/10/2019, 21h38   #16
turbo
Avatar de turbo
turbo will become famous soon enough
bonsoir attention au tuyau de graissage il faut enlever le tamis sur le bloc et pompe a vide
voila un kit de rectification.
https://www.ebay.fr/itm/KIT-TURBO-1-...-/112832306570
turbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post:
hadil (27/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 22h29   #17
JEAN-CLEM
Avatar de JEAN-CLEM
JEAN-CLEM will become famous soon enough
Effectivement il est préconiser de retirer le tamis mais perso j ai déjà changer plusieurs turbo sur 1.6 hdi et je cherche toujours ces tamis. Apparement a ce que j ai lu à droite à gauche ils sont retirés à la première vidange chez le concessionnaire, il ou ils servirait(ent) à filtre les restes du «*rodage*».. si quelqu’un peut confirmer ça serait intéressant.....
JEAN-CLEM est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post:
hadil (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 20h23   #18
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Bonsoir a tous
Merci à vous pour tout ces infos
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2019, 21h08   #19
Peston67
Avatar de Peston67
Peston67 is on a distinguished road
Envoyé par JEAN-CLEM Voir le message
Hello, oui le filtre sert a la fin du rodage du moteur, psa préconise de le retirer a la première vidange (20, 30 000 km) mais aucun garage ne le fait. Il est intégré a la vis banjo qui raccorde le tuyau de graissage côté bloc moteur. Pour l'enlever il te faut un petit tournevis plat.
Et surtout ne pas oublier de changer les 8 joints injecteurs (2 par injecteurs) et de démonter le carter pour nettoyer la crépine. Et il est aussi préconisé de remplacer le tuyau d'arrivée d'huile.
Bon courage !
Peston67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Peston67 For This Useful Post:
adiago (07/09/2026), hadil (27/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 23h11   #20
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonsoir
Je l'ai fait sur une C4 il y a quelles que années sans problème il faut bien suivre la procédure PSA comme décrit plus haut ,vérifier si il n'y a plus le trémie dans le raccord de graissage (la C4 avait 120000 km et le trémie était toujours en place et pourtant entretenue par la concession qui avait vendu le véhicule neuf) avant de monter un turbo je le graisse toujours en envoyant de l'huile sous pression dans le tube de graissage
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
hadil (28/10/2019)
Vieux 27/10/2019, 23h59   #21
atlon2
Avatar de atlon2
atlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really niceatlon2 is just really nice
salut.logiquement ils sont livré avec une seringue.du moins tout ceux que j ai fait.
atlon2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post:
hadil (28/10/2019)
Vieux 17/01/2020, 11h16   #22
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
A chaque fois que je change un turbo,
je le lubrifie avant montage et mise en route.
Et concernant ce tamis,
un pote chez Peugeot m'a dit qu'effectivement quand une caisse passait entre leurs mains, ils enlevaient ce tamis sur l'arrivée d'huile du turbo.
Se prêter aux autres, se donner à soi-même...
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2020, 00h26   #23
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
HTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really niceHTCdiag is just really nice
Pour les tamis chez psa ils ont une nouvelle référence.
J'ai changé un chra il y a 3/4 ans et le service pièces détachées ma conseillé de changer et non de retirer les tamis.
Ils m'avait vendu des tamis modifier.
Par contre bien respecter la procédure et contrôler le débit retour d'huile sur 30s.
La procédure vous la trouverez dans les kits de changements du turbo.
Encore une fous bien respecter la procédure sinon passez votre chemin.
Vous allez faire de la m...e
HTCdiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/06/2020, 01h11   #24
MOUS25
Avatar de MOUS25
pas forcement , je viens d en faire un sur une c4 1.6 HDI DE 2006 AVEC 234000 KM beh il etait toujours la
Vieux 21/06/2020, 01h17   #25
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
Notice Turbo PSA 1,4 1,6 HDI .pdf
Type de fichier : rar notice-turbo-psa-1-4-1-6-hdi.rar (741,0 Ko, 14 affichages)
HTCdiag (21/06/2020)
Vieux 21/06/2020, 01h42   #26
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
bonsoir
La procédure que j'avais suivie me demander de déconnecter la durite souple et d'y placer un bac de récupération d'huile.
Il fallait laisser tourner le moteur x temps et il fallait retrouver x quantité d'huile et ce afin de vérifier le débit de retour si non ok alors il faut changer la pompe à huile.
Biensur cette procédure se fait avec graisseur
conduit d'huile neuf...
Vieux 21/06/2020, 01h59   #27
Envoyé par HTCdiag Voir le message
il faut faire plus simple
tu prends la rta (valeur pression huile moteur)
puis tu branches outil testeur de pression d'Huile moteur Jauge Manomètre 10 bar , tu fais des relevés moteur froid et moteur chaud
Vieux 21/06/2020, 15h36   #28
HTCdiag
Avatar de HTCdiag
Encore mieux quand tu as l'outil mais il y a 3/4 ans je ne l'avais pas car c'était une intervention pour dépanner. Aujourd'hui ex pour fiat 500 et son message pression d'huile insuffisante c'est indispensable comme tool.
Merci zenata pour le rappel
Vieux 21/06/2020, 23h44   #29
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Bonsoir a tous, je vous confirme chez PSA le tamis qui sert de filtre pour le graissage du turbo doit etre retiré normalement a la verification des 1500kms mais ce n'est jamais fait malheureusement et bien souvent le tamis est la cause de nombreuses casses turbo.
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
Fournisseur CHRA turbo passemoi Mécanique générale 14 12/04/2019 13h49
Problème puissance suite changement de turbo 307 1.6l HDI ecuparts Chiptuning 10 30/05/2017 22h58
Couple de serrage changement turbo (golf 5 tdi) zinzin31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 29/11/2016 18h35
chra turbo fred974 Vente, Achat, Echange 3 19/09/2016 20h55
[DOSSIER A CLASSER] changement de turbo JTD alfa-fiat Tutoriels 4 01/08/2016 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h49.
