Vieux 15/05/2012, 21h55   #1
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Par défaut immobilizer alfa 166 1999 ne demarre plus
bonjour a tous,
petit résumé : je viens d'acheter une alfa 166 2.4 jtd de 1999 avex 200 000 km, les clés ont commencés a déconner puis aujourd'hui plus rien la voiture ne demarre plus sauf en faisant la procedure de secrour pour demarrage avec l'accelerateur et le temoin moteur (trop fort alfa mdr).
ma question est : faut il que je désactive l'immobilizer? et si oui comment?
j'ai entendu parler de immokiller et je dispose d'un galetto 1260 (si cela est utile?)
merci a tous pour votre aide car la c'est vraiment la galere !!
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2012, 22h33   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
désactiver l'immo, c'est la solution de facilité
je l'utilise en dernier recours
il est préférable de rechercher l'origine de la panne !!!
bon courage
Vieux 15/05/2012, 23h01   #3
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
salut, +1 c est bizare que toutes les clées deconne en meme temp...
essaye un diag y aura peut etre quelques infos.
sinon oui un galleto peut suffir.
a+
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arnaud77 For This Useful Post:
allthe77man (16/05/2012)
Vieux 16/05/2012, 11h15   #4
allthe77man
je viens de regarder avec le diag et le probleme viendrai du calculateur ou de l'antene mais je n'ai pas trop envie de réparer vu le prix des pieces alfa.
arnaud77 tu pourrai me dire comment faire avec mon galetto stp? extraire le dump ecu moteur et après?
Vieux 16/05/2012, 15h18   #5
allthe77man
voici le dump que j'ai extrait avec galletto si quelqu'un peut me le modifier afin que l'immo soit off merci,
mot de pass en mp
Type de fichier : rar alfa 166 ori.rar (512,1 Ko, 9 affichages)
Vieux 16/05/2012, 23h45   #6
arnaud77
Avatar de arnaud77
salut, il faut le numero d ecu.
a+
Vieux 17/05/2012, 00h52   #7
allthe77man
ou trouve tu ce numero d'ecu? j'ai extrait avec galetto en selectionnant calculateur bosch edc15 euro 2 29F400BT alfa 166 2.4 JTD bosch edc15C5 est ce que cela peut t'aider?
Vieux 17/05/2012, 01h10   #8
arnaud77
Avatar de arnaud77
ba non en faite c est le numero sur l ecu qu il faut mais je vais regardé winols va me le sortir, par contre apparament l immo n est pas dans la 29f400 mais dans la 95p08 c une 24c04 il te faut un programmateur...
a+
allthe77man (17/05/2012)
Vieux 18/05/2012, 03h00   #9
allthe77man
est-ce que quelqu'un peut me dire si cette eeprom est dans le calculateur moteur (et ou se trouve t il sur la voiture?) ou dans le boitier antidemarrage? (celui la je l'ai trouvé)
Vieux 20/05/2012, 18h46   #10
baba
Avatar de baba
baba is on a distinguished road
on fait un immo vierge par la 24C04 sur les euro2 il n y a pas de off ,le seul moyen c est un émulateur
baba est déconnecté   Réponse avec citation
immobilizer apres clear Nissan micra 99 CG13 ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 4 18/08/2011 21h45
Passat 1999 AFN ne démarre pas avant et après réfection moteur Amine13 Mécanique générale 8 05/01/2011 19h09
ICC - Advanced Immobilizer PIN Code Calculator baste59 Transponder, code pin 7 14/08/2010 22h48
Liste des EPROM immobilizer eobd-scan92 Immobilizer dumps/solutions 0 05/01/2010 12h01
alfa 145/146, 2.0 1999 year, 64QFP maskset D60J HC05B16 skens Tableau de bord (Dashboard) 2 13/12/2008 15h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
