Discussion fermée
Vieux 14/05/2012, 18h03   #1
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Par défaut ODB et contrôle technique.
Vous n'êtes pas sans savoir que les véhicules de 2004 sont soumis au diagnostique maintenant. Apparemment L'ODB remonte certaines infos qui peuvent passé le véhicule non-conforme. Même les techniciens du contrôle technique n'ont pas accès au défaut remonté par l'ODB.
Alors ma question est la suivant, savez-vous ce que va sonder le diagnostique?
Si je pose cette question c'est bien entendu pour les gens qui défape et font du chiptuning. Une lecture de l'Epprom de véhicule dignostiqué, suivi d'une comparaison avec un dump d'origine de même version serait si facile.
Quelqu'un pour m'éclairer?
ramses74 est déconnecté
Vieux 14/05/2012, 18h08   #2
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
il mesure la quantitè de nox que mesure la sonde lambda
cyril34070 est déconnecté
Vieux 14/05/2012, 22h14   #3
ramses74
Avatar de ramses74
Merci pour ta réponse Cyril,
On est encore tranquille pour le moment alors.
Vieux 14/05/2012, 22h31   #4
cyril34070
Je pense que oui
Vieux 14/05/2012, 23h31   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par cyril34070 Voir le message
C'est nouveau !!!
Depuis quand les sondes Lambda mesure la quantité de Nox ?
Pour rappel, les NOx sont les oxydes d'azote.
Formator est déconnecté
jah83 (11/06/2022)
Vieux 15/05/2012, 07h16   #6
cyril34070
????????? IL me semble que la sonde lambda mesure la quantitè de nox pour mesurè la polution est regulè l'injectiion , c'est ce que jai apri dans la concession ou je boss
en gros elle mesure les fumèe sinon elle sert a quoi , a faire la meteo
Dernière modification par cedrsan ; 15/05/2012 à 10h52.
Vieux 15/05/2012, 09h26   #7
Formator
Avatar de Formator
Elle a bon dos la concession, ou bien, elle n’a pas tout compris !!!
C’est exactement cela, les sondes Lambda servent pour la météo, mais exclusivement régionale !!!
Les sondes Lambda utilisées en Diesel sont des sondes à large bande.
Du fait de son fonctionnement à richesse très variable, le moteur Diesel ne tourne pas aux environs de Lambda 1.
Sachant que les NOx sont tributaires de la T° de combustion et que les mélanges pauvres favorisent la montée en T°, limiter la présence d’O2 est favorable pour abaisser les NOx, et défavorable pour bien d’autre chose (mais là, c’est une autre histoire).
Pour, cela, il faut évidemment une sonde capable de donner une indication sur la teneur en O2 des gaz d’échappement, même quand le dosage est pauvre, pour ne pas dire très pauvre.
Donc en aucun cas, une sonde Lambda mesure les NOx, elle permet à l’UCE de déterminer le ratio air/carburant (comme en injection essence) en indiquant le taux de dioxygène contenu dans les gaz d’échappement.
Ce n’est pas par hasard, que le deuxième nom de la sonde Lambda, est sonde O2 et pas sonde NOx !!!
delphi38 (15/05/2012), Youcefg44 (15/05/2012)
Vieux 15/05/2012, 11h28   #8
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
Formator a raison !
Ne t'inquiète pas pour le contrôle technique... ça ne risque rien !
gimini87 est déconnecté
Vieux 15/05/2012, 12h35   #9
cyril34070
En gros je voulait dire quel mesurée les fumée , ( detant toi formator )
Ta raison formator
Je voulais juste répondre à ramses pour lui dire que le ct prend les mesure de la sonde lambda sauf erreur de ma part est qu il ne compare en aucun cas les carto , c est facile d'agresser quelqu'un derrière son ordi pourquoi tu lui pas répondue quand il poser la question au lieu de venir raconter ta vie
Dernière modification par cedrsan ; 15/05/2012 à 14h01. Motif: Fusion
Vieux 15/05/2012, 13h06   #10
Formator
Avatar de Formator
Cyril34070,
Tu parles à qui, quand tu parles d'agression derrière son ordi ?
Vieux 15/05/2012, 13h10   #11
cyril34070
De toi tu , de qui tu croi que je parle tu pourrai dire tu trompe mes désole chui tendue aujourd'hui je voulais dire que sa mesure ce que mesure la sonde
Désolé mes Escuse à tout le monde
Dernière modification par cedrsan ; 15/05/2012 à 14h08. Motif: Fusion
Vieux 15/05/2012, 13h25   #12
Formator
Avatar de Formator
Alors pour commencer.
En aucun cas je t'ai agressé, et je pense même avoir été poli.
Je n'ai pas raconté ma vie, je ne suis pas sur le forum pour cela.
J'ai juste rectifié tes propos qui étaient faux concernant la sonde lambda.
Car il me semble que c'est bénéficiaire pour tout le monde, autant pour toi qui à écrit l'erreur (reconnaître ses erreurs est un grand pas pour progresser), que pour ceux qui lisent le topic.
Concernant la réponse à Ramses74, je vais très certainement te contrarier (une fois de plus) ce soir, quand j'aurai la confirmation. Mais actuellement dans le doute, je m'abstiens.
Vieux 15/05/2012, 14h17   #13
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Hello,
on va s'arreter là pour les querelles d'humeur.
@Cyril :
Personne ne t'a agressé. Tu as souhaité aider Ramses, mais effectivement ta réponse est fausse. Il y a eu un rectificatif de Formator qui donne bien le rôle de la Sonde Lambda.
Juste une dernière chose. Vouloir aider c'est bien, mais vérifier ses connaissances ou ses sources, c'est mieux.
A défaut, ca emmène tout le monde dans l'erreur.
Vos logiciels de shématique, et encore tout simplement google (l'ami de tous)peut aider grandement.
A titre d'exemple pour le role de la sonde LAMBDA
ced
cedrsan est déconnecté
Discussion fermée
Contrôle d'un dump défapé ramses74 Chiptuning 0 22/04/2012 17h40
Controle Injecteur eCU25 Automobile en général 5 06/11/2011 11h41
methode de controle carburateur hassini Automobile en général 0 10/04/2011 17h34
Doc technique Golf III eobd-scan92 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 03/01/2010 21h58
Doc technique Peugeot 306 eobd-scan92 PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/01/2010 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h25.
