Vieux 16/10/2019, 18h39   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Oui c est uniquement pour 3 plug que l immo bloque.
Configuration du bon port de communication et televersement du script dans le générateur. Une fois ça fait il est autonome faut juste l alimenter.
Soit avec poort usb soit en branchement 12v à l intérieur mais aucun intérêt vu qu on a déjà le port usb
akasa67 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 18h40   #17
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Mes générateurs sont déjà assemblés et programmés. Y'a juste à brancher. Le port usb du générateur n'est là que pour l'alimenter.
Bonne soirée
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
akasa67 (16/10/2019), Formator (16/10/2019), jah83 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 18h41   #18
A je savais pas qui avais des réglage a faire ...
Vieux 16/10/2019, 18h42   #19
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par kmtech Voir le message
Bonne soirée
Ah bah je ne savais même pas. Je lui ai rebalance dedans du coup. J ai naïvement suivi la procédure complète fourni par iot
Vieux 16/10/2019, 18h46   #20
kmtech
Avatar de kmtech
Tu dois confondre car le mien n'est pas un arduino, c'est un dév spécifique tu peux pas le reflasher.
Regarde en pj il y a ça dans le mien.
Type de fichier : jpg generateur-ioterminal-pour-edc15.jpg (70,0 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg generateur-ioterminal-pour-edc15 (1).jpg (40,2 Ko, 46 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
Vieux 16/10/2019, 18h52   #21
jah83
Avatar de jah83
Je ne confonds pas, j en ai qu un seul. Acheter chez toi à 100% il y a pas mal de temps.
Je m en suis servi la première fois la. Semaine dernière.
J ai utiliser la procédure avec soft indiqué par iot.
Et pourtant j ai bien fait le test. Essai de televersement sans le générateur brancher sur l usb me dit erreur. Quand je le branche et que je televerse il fait l opération normalement sans erreur et a la fin il m indique l espace restant.
J ai justement fait le test car il n apparaissait pas dans mon Gestionnaire de matériel.
Et pareil si je ne mettais pas com1 en config dans le soft. ça ne passais pas
Si tu veux je peux reverifier quand je rentres la semaine prochaine mais la c est assez frais dans ma tête.
Vieux 16/10/2019, 18h53   #22
Oui l ami nickel jai commander aujourd'hui le v2.. jah quand je le reçois je te dit sa j'ai edc15C2 et edc15C7 sous la mains
Dernière modification par akasa67 ; 16/10/2019 à 19h03.
Vieux 16/10/2019, 21h44   #23
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
tu le connecte comment sur ecu? Vous pourriez poster des photos
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
Vieux 16/10/2019, 22h13   #24
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Voici le schema iot.c’est le pinout avec le generateur de frequence
Au cas ou que l’image soit flou voici le lien
http://ioterminal.com/docs/docs/iot_ecuwiring.pdf
Id useriot
Mdp download
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
akasa67 (16/10/2019), autodiagauto (22/10/2019), guyguy307 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 22h22   #25
Quand je recevrais je ferai essaye sur edc15c2 et c7 je vous tiendrai au courant..
Vieux 16/10/2019, 23h22   #26
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Jah83,
A 18H53 et tu es déjà bourré "encore".
Il faut arrêter le banyuls "lol".
Le générateur KMTECH remplace l’Arduino nano.
Autant l’Arduino quand il est neuf, il te faut le programmer avec par exemple le programme fourni par Andrius, autant celui de KMTECH est déjà programmé (et c'est là un des intérêts).
Comme il l'a dit, l'USB ne sert que pour alimenter son "montage" et donc par conséquence, je ne vois pas pourquoi il faudrait paramétrer le port USB ???
pour l edc15C2 1 broche pas besoin du generateur avec io off en 2 trois cliques ...
Ce n'est pas vrai, l'un comme l'autre (1 ou 3 plugs) peuvent avoir besoin du générateur (ou pas). C'est pour cette raison que le OFF peut se faire sur l'un comme sur l'autre (1 ou 3 plugs) sur l'Eeprom ou sur la flash. En réalité, cela dépend du soft qu'il y a dans la flash.
Vieux 16/10/2019, 23h27   #27
Jai du faire au moins 5 calculateur edc15c2 1 broche jamais eu besoin de quoi que ce soit a part brancher io peu etre jai eu de la chance..
Vieux 16/10/2019, 23h32   #28
Formator
Avatar de Formator
Non, ce n'est pas de la chance, car en effet, les 1 plug sont majoritairement avec ce type d'immo.
Mais ce n'est pas parce que tu en as fait 5 comme cela, que c'est une règle qui s'applique à tous les autres, car il existe bien les "autres 1 plug".
Vieux 16/10/2019, 23h35   #29
jah83
Avatar de jah83
C est ça, connection iot special mode, tu te connecte et ca passe direct comme sur la voiture en immo reconnu.
akasa67 (16/10/2019), ggvaniou (17/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 23h50   #30
D'accord j'aurai appris quelque chose aujourd'hui merci..
Joyeux Anniversaire kmtech ! Amine-TE Café du forum 16 04/01/2016 19h55
A6 2.5 TDI Bosch EDC15 need egr off spas Chiptuning 3 03/11/2015 06h34
Bosch EDC15 C2 dgidgik Immobilizer dumps/solutions 17 03/11/2012 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
