| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous.un client a fait tomber sa clef et elle c est ouverte,resultat le transpondeur a voler je ne sais ou.elle roule avec la clef de secours.ma question,est ce que je peut remettre un transpondeur neuf dans la clef avec télécommande.merci d avance et bonne journée.
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Je pense qu'avec l'année les membres auront plus de facilités à te répondre ! Je ne m'y connait pas du tout en clé, mais je pense qu'il y a un pré codage à faire si vierge, et surement un appariement au BSI à faire, a confirmer par des pros de la clé, il n'en manque pas içi ;) Dernière modification par Mat37 ; 16/10/2019 à 13h44. |
| The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post: | atlon2 (16/10/2019) |
#3 | |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
| The Following 3 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: |
merci.l année je saurais ce soir.
![]() Date d'inscription: avril 2009
Salut atlon2
" la clef c est ouverte,resultat le transpondeur a voler " .... tu parle de la platine verte .. ou juste le transpondeur ? ? ? SALUTATIONS |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | atlon2 (16/10/2019) |
merci.juste le transpondeur.
id46 et codage valise avec le code pin
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | atlon2 (16/10/2019) |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt deja le client a un double ok , mais c est pas bon boulot.
si tu veux pas perdre remote tu f copie transpondeur , comme sa tu perds pas remote . si tu f obd tu vas perdre remote il faudra nouvelle cle. |
| The Following 3 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post: |
ok atlon2
y a pas de transpondeur dessu .... sur la platine verte y a la puce transpondeur + télécommande de verrouillage .... pas de id46 ! ! ! faut voir si la bobine est bien soudée ! ! ! |
#10 |
| The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post: | atlon2 (16/10/2019), autodiagauto (16/10/2019) |
#11 |
c est un transpondeur puce noir poser sur la parti plastique.pas souder du tout.
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | Med1387 (12/11/2019) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , par contre tu n’auras plus de centralisation avec ta télécommande
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | atlon2 (16/10/2019) |
#13 |
si plus de centralisation
virgin le bsi,recode le ,appaire le a l'ecu et reapprend les clés,par miracle la centralisation remarchera |
#14 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le plus simple, tu achète une clé chez bonaffaire34, tu la fait tailler, puis tu encode les 2 clés. Par contre il te faut le pin code du bsi.
J'ai fais l'opération sur mon Berlingo 2.0 hdi 3 clés, tout marche nickel. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post: |
#15 |
merci a tous pour vos réponses.si je prend le transpondeur de la clef de secours et que je la mette dans celle avec la télécommande est ce que ça fonctionneras.
| off partner 1.9d | Mathieu35500 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 03/04/2015 13h43 |
| egr partner | micki | Chiptuning | 1 | 05/02/2015 08h58 |
| Air bag partner | prodiag | Airbag | 3 | 25/04/2011 19h41 |
