Vieux 14/05/2012, 18h04   #1
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
Arrow
salut a tous jais un ami qui a un problème de clé la centralisation marche mes la voiture démarre pas et le voyant clignote vite jai fais un immo off est jai du ponter un fil de l’excitation du démarreur au neiman pour esquiver l'uch qui empêcher l’autorisation de lancer le démarreur la voiture démarre tourne bien mes quand on coupe le contact plus d'une minute fini elle redémarre plus jai l'impression que l'immo ce réécrit est ce que quelqu’un aurrait une solution sa m'aiderai enormement par ce que le je c'est plus quoi faire jai fait plusieur off avec immo killer , otochek , immo lt decoding , immo cleaner , immo renault , bref rien a faire toujours pareil
le pire c'est que jai le code immo est un t300 mais j'arrive pas a programmer la clè
Je vérifie sa des que j'ai un moment mes je pense continuitait ok mes je pense plutôt qu il doit avoir une valeurs en homs de résistance pour vérifier l antenne Je suis pas sur mes si c est le cas faudrai que je la trouve je vais déjà tester la continuiter
En tout cas merci pour votre aide
Dernière modification par cedrsan ; 14/05/2012 à 22h51.
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2012, 19h57   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
https://rapidshare.com/files/1223646...idemarrage.rar
je pense que cette doc peu t'aider, autrement passe moi le type exact véhicule et moteur
mdp dans ta boite mail
cyril34070 (14/05/2012)
Vieux 14/05/2012, 20h20   #3
cyril34070
merci l'ami je regarde sa je te tien o jus pour info c'est une 2003 je suis meme pas sur faudrai que je demande a mon colegue
Vieux 14/05/2012, 21h30   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Si tu n'arrive pas à reprogrammer la clé d'origine celà veut dire qu'elle n'emet aucun signal, vérifie le PCF sur plaque de la clé sinon la continuité aux bornes de la bobine.
Maintenant si tu n'arrives pas à reprogrammer une nouvelle clé, vérifie la bague du neiman.
Voilà, c'est tt !sans passer par l'immo off vu que tu possède le <T300*
Vieux 14/05/2012, 22h21   #5
cyril34070
LE PCF sur la clè est relier a la platine est enregistre aussi le code remote le truc c'est justement que le remote fonctionne mes pas l'immo faudrait que je regarde l'entenne mes sa m'etonne vraiment est comment la tester ?????????????
Vieux 14/05/2012, 22h30   #6
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Vérifie la continuité sur les deux bornes !
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
Vieux 14/05/2012, 23h42   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par cyril34070 Voir le message
Pour un défaut de reconnaissance de clé, vous n'hésitez pas à découper un UCE pour faire (ou essayer de faire) un immo off.
Même si l'immo off est un raccourci à certains problèmes, il ne doit pas être fait en dépit du bon sens.
acropora34 (18/05/2012)
Vieux 12/06/2012, 21h29   #8
cyril34070
Coment controlet l'antenne autour du neiman jai 3 fil qui arrive sur une fiche de 4 pin
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
Vieux 12/06/2012, 22h02   #9
Formator
Avatar de Formator
Il suffit de connecter un outil de diag au boîtier habitacle qui reçoit le signal de la bague transpondeur et de lire dans les états et paramètres ou valeurs réelles si le code de la clé (ou d'une clé) est reçue.
Vieux 13/06/2012, 00h28   #10
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Smile
Avec quelle version de Immo killer tu as fait Immo off ?
Avant que tu fasses un Immo Off quels étaient les symptômes ?
Est ce que tu as fait un effacement de défauts UCH ?
N'oublie pas de vérifier la bonne connexion des fils de masse du coté moteur et aussi celle des fusibles ...... je suis en l'attente de tes nouvelles
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2013, 04h30   #11
bouboul
Avatar de bouboul
bouboul is an unknown quantity at this point
ça m’intéresse aussi mdp stp
je cherche aussi a faire un immo off suite à un changement de uch .
bouboul est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2017, 20h46   #12
soufxp
Avatar de soufxp
soufxp has a little shameless behaviour in the past
je vx aussi ce mdp car jai perdu mon fichier orginal
svp envoie moi le modepass
soufxp est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/07/2017, 00h43   #13
Slt sa date de 2012 .....
Immo pour DDCR Delphi Mégane II Formator Immobilizer dumps/solutions 21 05/01/2020 13h00
Immo vierge pour clio 1.5 dci delphi sebbahi Immobilizer dumps/solutions 10 10/07/2015 18h55
clio2 DDCR delphi lalanirina Immobilizer dumps/solutions 1 26/12/2011 10h45
immo off renault clio delphi pas d accelerateur cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 2 03/11/2010 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h36.
