Vieux 18/03/2012, 20h52   #1
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Par défaut clio2 1.5 dci pb antidémarage
j'ai une clio 2 1.5 dci ne démare pas
le témoin reste allumé quand je mis le contact le scanner donne
26 clé transpondeur code non valable
26 bobine toroidale
connexion à la masse
27 clé transpondeur ou bobine toroidale
aucune communication
aide s.v.p
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 18/03/2012, 20h57   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut verifier la bague de votr nemane .
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Mecatec (19/03/2012)
Vieux 18/03/2012, 20h58   #3
sam69
Avatar de sam69
soit c est ta clef qui deconne (bobine toroidale)
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 18/03/2012, 22h15   #4
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Salut;vérifie les points de soudure sur la carte de ta clé ou bien essaye avec l'autre clé.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to passion-auto For This Useful Post:
Vieux 19/03/2012, 00h09   #5
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par diago2001 Voir le message
oui je pense que c'est la bague mais comment je peux la vérifier
je la testé avec multimètre et ma donner 0.00 Ohm
et es-que je peu la réparer ou la changé
merci !!!
Vieux 19/03/2012, 00h11   #6
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
change ta bague de neyman et sa ira mieu
merci !!!
Vieux 19/03/2012, 00h50   #7
Mecatec
Avatar de Mecatec
change la ca ne coute pas tres cher de tete 35 ou 40euro si jme rappel bien
Eh bien Je vais essayer demain et vous dire
Vieux 19/03/2012, 21h03   #8
Mecatec
Avatar de Mecatec
salut j'ai essayé avec une bague de niemen marche et le problème resté le meme
alors je pense que le problème dans le calculateur (ecu) parce que le scanner peu pas entrer dans le commande moteur il entre que à l'abs et l'airbag et le blocage marche et la derection
aide svp
Vieux 19/03/2012, 21h22   #9
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut, regarde tes alimentations et masses du calculateur moteur.
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mica64 For This Useful Post:
Mecatec (20/03/2012)
Vieux 27/04/2012, 16h46   #10
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Bonjour regarde la fiche blanche de connexion qui est sous les relais et fusibles compartiment moteur .... tu dois la nettoyer ..... elle est généralement en cause d'une rupture de communication avec le boitier de commande injection et l'uch ..... bonne chance
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bs-express For This Useful Post:
komorovskij (27/04/2012), Mecatec (29/04/2012)
Vieux 14/05/2012, 21h11   #11
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
essaye de demarer avec le double avant de demarer met plusieur foit le contact avant de demarer et puis essaye j ai eu le meme probleme sur une c3 ELLE ne voulait plus demarer meme avec le double puis j ai insisster en mettant plusieur foit le contact et puis elle est partit avec le double
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2012, 23h16   #12
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Bonsoir, zekhrouf
Si le témoin antidémarrage reste allumé fixe, cela veut dire que la clé est bien reconnue par le système. ( ce n'est donc pas un problème de transpondeur )
Mais cela signifie que le calculateur d'injection ne répond pas.
Bien contrôler les alimentations du calculateur et la commande du relais de verrouillage injection.
Bien à vous,
H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to HPH For This Useful Post:
delphi38 (22/10/2012), Formator (14/05/2012)
Vieux 15/05/2012, 03h15   #13
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
https://rapidshare.com/files/1223646...idemarrage.rar
Bonjour,voici une doc pour ton problème .
Mdp dans ta boite mail
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
dounga (01/11/2012), electro_bordeaux1 (15/05/2012)
Vieux 15/05/2012, 13h21   #14
twisterelectro
Avatar de twisterelectro
twisterelectro will become famous soon enough
c'est un problem tres tres connu mis ami, ce problem vien souvant quend la cle etre dfcts, faut ajouter un regard sur ta cle,
mais premiermant,
sur ton scanner, voir la liste des etat, code apris ou non ??
la bag tronspondeur, faite ce probleme dans 1 sur 1900 cas,
le problem de cle doit donne ce probleme
alors, esseyer de repare la cle, et oncore je suis sur que ton problem vien de ta cle
ouvre ton cle, resouder avec la pate le circuit, virefier la boubine interne de cle, doit donne plus de 30 Ohm,
ne dit pas que le calc jestion moteur provoce ce problem, parceque jamais, je dit bien jamais le calc provoce ce ganre de problem,
quend tu voir code apris, et code valide, dans ton entidemarage ! tu pu voir ton demarage apre
bon chance
twisterelectro est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2012, 18h19   #15
rosaire974
Avatar de rosaire974
salut!
controle l'alimentation de la bague ( antenne transpondeur) si C bon
revoit ta clé
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
question; posible de changer le code antidemarage??? nono93340 programmation & synchronisation de clé 2 12/02/2012 15h39
Probleme code antidemarage isma10 programmation & synchronisation de clé 4 07/06/2011 21h17
besoin de code antidemarage pour megane 2 twisterelectro Transponder, code pin 0 03/09/2010 04h59
clio2 dci 80 ch solution auto Chiptuning 9 29/07/2010 20h26
extraire le pin de antidemarage sathicham Immobilizer dumps/solutions 2 07/06/2010 18h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h56.
