Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Autres
Vieux 15/10/2019, 22h07   #1
thomas
Avatar de thomas
Par défaut logiciel voiture electrique
je suis amené à travailler (pour le plaisir) sur un moteur / variateur d'origine automobile dans le cadre du projet aéroscoot / flyboard (vidéo dispo sur youtube).
je cherche le logiciel qui permet de communiquer avec le variateur.
la marque du système est MES-DEA, TIM600
si quelqu'un à le soft qui permet de dialoguer avec (communication avec un cable RS232), je suis preneur.
Grand Merci.
The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post:
jah83 (15/10/2019), kam306 (17/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 22h18   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Petit hs. Du coup vous êtes parti sur la base du 1.9td?
Par ici apparement il y en a qui l ont. Peut être essayer de contacter les membres en privée
https://www.diyelectriccar.com/forum...t=46235&page=2
Dernière modification par jah83 ; 15/10/2019 à 22h27.
thomas (18/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 22h24   #3
thomas
Avatar de thomas
non, actuellement c'est un 2.1td epic.
il est fiabilisé et nous avons fait une belle saison.
la version electrique arrive, nous avons le van avec le pack batterie et le moteur qui sont monté, le système electrique fonctionne.
il reste à adapter la pompe (ou une turbine de jet, le choix n'est pas encore fait) au cul du moteur: cela va ètre fait cette hiver.
mais comme c'est un proto, il faut modifier les paramètres dans le variateur (pour adapter la puissance notamment), d'ou ma recherche du soft pour TIM600 MES-DEA.
j'ai la doc (récupéré chez le vendeur), mais pas encore le soft qui va bien.
bref, il y a tellement de miracles sur ce forum, que quelqu'un doit avoir ça dans un coin de pc... j'y crois.
Vieux 15/10/2019, 23h32   #4
jah83
Avatar de jah83
Oui j ai confondu. Il m avait bien dit 2.1
Tu as un nom de soft?
Je sais pas si C est ça que tu cherches
https://www.reho.nl/phpBB3/viewtopic.php?t=10
thomas (18/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 23h55   #5
thomas
Avatar de thomas
non ce n'est pas cela.
le soft ne semble pas avoir de nom spécifique,
en english la doc à ce nom:
tim400 / tim600 traction inverter module
powertrain MES-DEA
le soft semble exister sur quelques forums chez un russe, il faut que je trouve le moyen de le contacter.
j'ai mail une boite qui vend ces matériels en allemagne, j'attend le retour.
la ou nous avons acheté le matos, il a une version trop ancienne (windows 3.1 à ce qu'il m'a dit, je trouve ça un peu étrange.. je le recontacterai quand il aura moins de taff, car la il est un peu débordé).
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
jah83 (16/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 18h42   #6
thomas
Avatar de thomas
je remonte le sujet, je cherche toujours, j'ai envoyé quelques mails à des sociétés de déconstructions qui vendent ce type de matériel, mais sans succès pour l'instant.
Vieux 17/10/2019, 19h41   #7
jah83
Avatar de jah83
Tu as tenté sur le forum dont je t ai donné le lien ?
thomas (18/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 19h54   #8
thomas
Avatar de thomas
je vais m'inscrire dessus.
Vieux 17/10/2019, 21h01   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par thomas Voir le message
http://liionbms.com/pdf/TIM600Handbook_7.2E.pdf
concernant le logiciel :\
faudra que tu crées un post sur le site precedement cité par Jah83
cordialement.
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 18h59 ----------
cordialement.
-cordialement +@+
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (19/10/2019), thomas (18/10/2019)
Vieux 18/10/2019, 20h17   #10
thomas
Avatar de thomas
merci, la doc pdf et papier, je la possède déjà.
Vieux 19/10/2019, 03h09   #11
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Salut, les deux derniers post du forum indiqué ont l’air intéressants pour toi. Les deux gars utilisent TIM400 et le deuxième propose de l’aide et se connecte toujours.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2019, 22h30   #12
thomas
Avatar de thomas
le pb avance.
j'ai trouvé le soft MAIS.. c'est un soft sous "labview".
quand je le lance, il me met le message erreur suivant:
"impossible de trouver le moteur d'execution de labview
Powertrain V1.0.1 requiert la version 7.0 (ou compatible) du
moteur d'exection de labview"
Vieux 05/11/2019, 06h15   #13
jah83
Avatar de jah83
http://www.ni.com/en-us/support/down...ew.html#329461
A voir si activation nécessaire
Vieux 05/11/2019, 06h57   #14
thomas
Avatar de thomas
Cest plus complexe que ça visiblement.
Vieux 05/11/2019, 13h56   #15
Team9xx
Avatar de Team9xx
Team9xx is on a distinguished road
Je dois avoir un labview avec keygen assez récent dans un coin de disque dur, si besoin, fait signe je te l'uploaderai !
Team9xx est déconnecté   Réponse avec citation
Calculateurs présents Voiture Electrique ! elmostro Réparation & Programmation 0 24/04/2019 18h03
Logiciel smok met il en défauts d'autre logiciel de diag tony60 Café du forum 6 06/09/2017 09h35
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/02/2016 16h56
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h37.
