Vieux 30/06/2019, 06h22   #16
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
oups, voila le lien
Type de fichier : jpg BSI PSA K04.jpg (17,6 Ko, 101 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
karera 1 (14/10/2019), marmaro (18/10/2020), Mehdi13 (01/07/2019)
Vieux 01/07/2019, 04h25   #17
MAZAR
Avatar de MAZAR
MAZAR will become famous soon enoughMAZAR will become famous soon enough
Envoyé par Mehdi13 Voir le message
Y a personne pour le schéma merci les gars
salut voila ton schéma
Type de fichier : rar BSI SUR TABLE.rar (1,23 Mo, 48 affichages)
MAZAR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to MAZAR For This Useful Post:
karera 1 (14/10/2019), mahfoud lichani (14/10/2019), marmaro (18/10/2020), Mehdi13 (01/07/2019)
Vieux 14/10/2019, 21h40   #18
karera 1
Avatar de karera 1
je voulais savoir pour ce qui et de la lecture y'a t'il moyen de lire avec autre chose que io terminal sur table merci
Vieux 15/10/2019, 06h43   #19
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Avdi et smoke le font normalement.
Attention les. Fichiers ne sont pas forcément compatible entre les différents outils du à la lecture ou non de la partie boot
elmostro (15/10/2019), MUSTA11 (09/07/2020)
Vieux 15/10/2019, 19h42   #20
elmostro
Avatar de elmostro
je confirme ce que dit Jah83, tu peux lire sur table aussi bien avec SMOK, que AVDI/FVDI, I/O terminal . Sauf que les fichiers comme dit ne sont pas compatibles.
Vieux 16/10/2019, 02h51   #21
MAZAR
Avatar de MAZAR
bonjour voila le sachem
ton passe en pv
Type de fichier : rar BSI SUR TABLE.rar (630,1 Ko, 7 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to MAZAR For This Useful Post:
jah83 (16/10/2019), Mehdi13 (10/07/2020)
Vieux 16/10/2019, 02h53   #22
MAZAR
Avatar de MAZAR
Envoyé par MAZAR Voir le message
ton passe en pv
je voulez dire schéma erreur de frappe
Vieux 09/07/2020, 21h22   #23
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
bonjour à tous,
dans la meme situation en faisant lecture code pin le bsi ne réponds plus.
je cherche un dump pour ce bsi.
merci les gars.
Type de fichier : jpg 966405878002.jpg (84,7 Ko, 35 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2020, 00h26   #24
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par MUSTA11 Voir le message
bonjour à tous,
merci les gars.
Salam avec quoi est-ce que tu as lu ton BSI ? Fvdi. ?
martinn (10/07/2020)
Vieux 10/07/2020, 13h32   #25
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Salem. Oui j'ai lu le bsi avec fvdi.
Vieux 10/07/2020, 14h48   #26
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam essaye voir si tu peux le diag avec le fvdi voir si vraiment il est planté
Soit sa affiche les réf du bsi
soit il te met no response
Vieux 10/07/2020, 20h09   #27
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Par défaut Problème résolu
Avec fvdi il met no réponse. Je l ai récupéré avec smoke en injectant un vierge et recorder avec diagbox.
Merci les gars
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
POCOYO (10/07/2020)
Vieux 11/07/2020, 05h00   #28
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Par défaut Fvdi
Slt tout le monde, je ne comprends pas depuis sa sortie on vous dis sans cesse que fvdi plante le BSI JC et vous continuez à l'utiliser et venez vous plaindre sur le forum
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to ROD62 For This Useful Post:
gchx (11/07/2020), jean-marc 10 (06/12/2020), Marseille-Clé (06/12/2020)
Vieux 05/12/2020, 22h01   #29
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par madofecu Voir le message
salut les gars j'ai le même souci avec un partner b9, il a planté même avec une voiture branché déçu.
je n'arrive pas a télécharge le fichier.
quelqu'un peut me l'envoyer en mp
Tient regarde ici
Règles du forum (19/07/2019)
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Si t'arrive pas a telecharger c'est qu'il y'a bien une raison.c'est certainement pas pour que quelqu'un te l'envoi en mp
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
DAVID02620 (05/12/2020), fenril68 (05/12/2020), jean-marc 10 (06/12/2020), Marseille-Clé (06/12/2020)
Vieux 06/12/2020, 21h23   #30
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par ROD62 Voir le message
Salut , comme les enfants il faut toucher la plaque chauffante pour comprendre que c'est chaud le BSI JC
BSI04EV K0. et BSI04EV KE. c'est la roulette russe avec un automatique chargé
Les 207 307 607 ... BSI2004 H0. passent nickel en 4 minutes . 13.5V
Tout depend de la REF du BSI jc , plus c'est recent , plus c'est sur de le tuer , 13.5V ou pas , c'est un problème AVDI , il efface tout et ne réécrit pas le flash qui est pourtant dans vos DOCUMENT !!!!
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
vierge bsi c4 picasso bsi04EV K04-00 samnguen Immobilizer dumps/solutions 18 01/03/2021 13h00
flash bsi04ev k05 9AZERTY123 Réparation & Programmation 5 01/02/2020 14h52
Bsi04ev k04-00 soustourou Automobile en général 31 12/01/2018 23h55
Recherche bsi pour 308 ref: 96 784 772 80 01 Bsi04ev k05-00 300512 doud77 Vente, Achat, Echange 19 02/09/2016 18h45
Centralisation HS Partner BSI04EV K03-00 Boujou programmation & synchronisation de clé 17 02/04/2016 04h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h52.
