Vieux 14/10/2019, 19h56   #1
antoinerock29
Avatar de antoinerock29
antoinerock29 is an unknown quantity at this point
Par défaut Aide defap Sprinter w906
Bonjour à tous
J'ai un Sprinter 315CDI w9206 de 2006 avec un fap, je souhaite le retirer.
J'ai une interface MPPS v13 pour lire/écrire dans mon calculateur.
J'ai essayer de le faire moi même avec Ecusafe est évidement ça ne marche pas, mon camion détecte l'absence du fap.
Évidement mon disque me lâche avec mon fichier d'origine...
J'ai trouver un fichier d'origine grâce à cedrsan, encore merci !
Quand je l'injecte dans mon calculateur mon véhicule ne démarre plus.
Je cherche quelqu'un capable de me modifier mon fichier bidouiller avec Ecusafe ou bien désactiver le fap sur le fichier de cedrsan et faire la modification pour que mon camion démarre grâce à celui extrait du calculateur.
Et si une reprog est possible, ca ne serait pas de refus.
Merci de m'avoir lus, et merci de votre aide.
antoinerock29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2019, 21h02   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut ton voyant obd clignote?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2019, 21h11   #3
many888
Avatar de many888
Envoyé par many888 Voir le message
voila l ori le mod et l eep
Type de fichier : rar flash crd2.rar (956,1 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : rar WinOLS (MB Sprinter (Version 2) - ).rar (955,1 Ko, 7 affichages)
Type de fichier : rar eep crd2.rar (3,4 Ko, 1 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
antoinerock29 (15/10/2019), yann3 (15/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 00h24   #4
everson29
Avatar de everson29
Hello
t'es tout nouveau ici
tu joues avec un mpps sur un sprinter w906...
delphi je pense cet ecu
The Following 5 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
Bigorno91 (15/10/2019), chipshop (16/10/2019), jah83 (15/10/2019), prinzo57 (15/10/2019), WJon (16/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 04h29   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Mpps la dessus ,
Il faut bien serrer les fesse.!!!😀😀
La dessus je te conseil de faire en bdm.
WJon (16/10/2019)
Vieux 15/10/2019, 17h21   #6
antoinerock29
Bonjour.
Déjà merci de vos réponses, ça fait plaisir de se sentir aider.
Pour mon calculateur c'est un Bosh edc15c34. D'où le mpps.
Vieux 15/10/2019, 17h42   #7
antoinerock29
Bonjour.
Je n'ai aucun voyant d'allumer au TDB
J'utilise Maxiecu pour les defaut OBD et il me remonte qu'il est impossible pour l'ecu de lire la valeur de pression des gaz au niveau du fap ( merci Ecusafe ).
Vieux 15/10/2019, 18h33   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut edc15c34 tes sur de toi coup ???? C'est pas plutôt dur cr4.20
Vieux 15/10/2019, 19h18   #9
antoinerock29
J'écris des bêtises en plus.
C'est un EDC16CP31 k-line.
C'est ce que je vient de lire avec mon Mpps
Vieux 15/10/2019, 19h22   #10
salut post ta carto
Vieux 15/10/2019, 19h27   #11
antoinerock29
Voici ma cartographie utilisé actuellement
Type de fichier : rar Sprinter origine sans fap ni egr.rar (65,5 Ko, 2 affichages)
Vieux 15/10/2019, 21h29   #12
ok post maintenant ton fichier modifié par écusafe celui qui etait dedans
ton ficher WinOLS (MB Sprinter (sprinter ori DPF EGR OFF cheks ok) - 505811).zip
j'attends l'autre pour comparer
Dernière modification par jphp ; 15/10/2019 à 21h43.
Vieux 15/10/2019, 22h34   #13
antoinerock29
C'est le fichier modifier par ecusafe que j'ai posté.
Sinon j'ai un dump mais juste pour mon modèle de véhicule qui une fois mis dans l'ecu ne démarre plus.
Et la sauvegarde originale de mon ecu à été perdue quand mon disque dur m'as lâché.
Je n'arrive pas à installer Winols sur mon pc W8 64bits mais j'ai vus grâce à un comparateur hexadécimal que tu a fait quelques modif.
Je te remercie déjà pour ça !
Vieux 15/10/2019, 23h35   #14
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
j'en ai fait un la semaine derniere,je regarde demain et te redit si c'est bon
antoinerock29 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 07h14   #15
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par antoinerock29 Voir le message
Perso ce que je ferais en premier, c'est que j’arrêterais de jouer avec cet ecu par la prise obd...
Tu est quand même sacrément chaud toi... car ecusafe c'est comme volta , faut pas trop souvent compter dessus, et du edc16 par la prise , avec un clone, sans sauvegarde bdm avant... tu joue avec le feu...
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
ggvaniou (16/10/2019)
a vendre kit demarrage sprinter w906 S-keys Vente, Achat, Echange 0 26/09/2019 19h19
Recherche ezs sprinter w906 sergyu2006 Vente, Achat, Echange 2 17/05/2019 19h50
Ezs sprinter w906 drissdiag programmation & synchronisation de clé 0 03/08/2016 20h27
Defap sprinter delphi w906 213 cdi stephmargot Chiptuning 4 19/03/2016 22h37
Defap sprinter delphi w906 213 cdi stephmargot Chiptuning 0 17/03/2016 22h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h56.
